    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
    • metaxa
      metaxa @liv-in-sky last edited by metaxa
      @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
      also irgendwas stimmt mit dem widget nicht
      Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
        liv-in-sky @metaxa last edited by
        @metaxa
        dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          I'M SO SORRY
          fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
          hier ein update
          script im ersten post !!!
          Download.jfif
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            den kann man nicht runden
            Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
              @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
              ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
              • metaxa
                hier ein update
                👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
                Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
                • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
                  - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
                  es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
                  da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
                    @metaxa
                    gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
                    kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
                    es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
                      liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                      @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
                      @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden 😞
                      • metaxa
                        @liv-in-sky
                        Ja gibt es
                        Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
                        Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
                        Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
                        • N
                          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                          Moin, reicht das wenn ich
                          myArrSourcA=[];
                          $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                               let idy = id4.split('.');
                               let helper=idy[2].split('__');
                               let helper2=helper[helper.length-2];
                               let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                               if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                          bei mir ändere?
                          Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
                            das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                            wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                              liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                              @nordischerjung
                              wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                                @metaxa
                                im ersten post ist ein script mit blacklist
                                sähe dann z.b. so aus:
                                ich kopiere einfach hier und setze es ein
                                • N
                                  @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                                  was bewirkt:
                                    liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
                                    @nordischerjung
                                    das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                                    es bewirkt:
                                    split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                                    sieht dann so aus:
                                    [sonoff,
                                     0,
                                    SonoffPow3,
                                    ENERGY_Total
                                    helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                                    die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                                    0=sonoff
                                    1=0
                                    2= SonoffPow3
                                    3=ENERGY-Total
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
                                      N liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @nordischerjung
                                        es bewirkt:
                                        sieht dann so aus:
                                        [sonoff,
                                         0,
                                        SonoffPow3,
                                        ENERGY_Total
                                        0=sonoff
                                        1=0
                                        2= SonoffPow3
                                        3=ENERGY-Total
                                        wieder etwas gelernt, danke schön.
                                        • metaxa
                                          blacklist
                                          Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                                          "unverschämt ein"
                                          Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                                          Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                                          "unverschämt aus"
                                          Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                                          • N
                                            Nordischerjung @crunchip last edited by
                                            @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                                            let myArrSourcA=[];
                                            let myBlacklist=[];
                                            // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
                                            async function calcJson(){
                                            myArrSourcA=[];
                                            $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                                if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                                                 //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
        myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
        "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
        "Heute": getState(id4).val,
        "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
        "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
        "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
        "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
        "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
        "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
        } // ende unit abfrage
                                            //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                                            return myArrSourcA;
                                            async function writeDatapoint(){
                                            if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                                                   await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                            // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                                            setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                                            writeDatapoint();
                                            schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
                                            8864
