    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      liv-in-sky @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
      Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
      ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
      • metaxa
        metaxa @liv-in-sky last edited by metaxa
        @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
        fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
        hier ein update
        👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
        Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
        • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
          - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
          es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
          da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
            @metaxa
            gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
            kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
            es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
              @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
              @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden 😞
              • metaxa
                @liv-in-sky
                Ja gibt es
                Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
                Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
                Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
                • N
                  Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                  Moin, reicht das wenn ich
                  myArrSourcA=[];
                  $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                       let idy = id4.split('.');
                       let helper=idy[2].split('__');
                       let helper2=helper[helper.length-2];
                       let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                       if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                  bei mir ändere?
                  Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
                    das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                    wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                      liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung
                      wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                        @metaxa
                        im ersten post ist ein script mit blacklist
                        sähe dann z.b. so aus:
                        ich kopiere einfach hier und setze es ein
                        • N
                          @liv-in-sky ok, dann mach ich das,
                          was bewirkt:
                            liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
                            @nordischerjung
                            das wird nicht mehr genutzt im neuen script
                            es bewirkt:
                            split zerlegt : "sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total" in ein array (liste)- die __ werden als trennzeihen genutzt
                            sieht dann so aus:
                            [sonoff,
                             0,
                            SonoffPow3,
                            ENERGY_Total
                            helper[helper.lengt-2] nimmt dann aus dem array den wert "SonoffPow3"
                            die length des array's ist 4! (4 einträge) 4 -2 ist 2 - es wird bei 0 angefangen zu zählen !: also der wert 2 im array ist "SonoffPow3"
                            0=sonoff
                            1=0
                            2= SonoffPow3
                            3=ENERGY-Total
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              Weiss nicht ob du es übersehen hast, für Stromeinspeisung, müsste ich dann noch zuätzlich delivered mit einbauen, geht das so einfach?🤔
                              N liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @nordischerjung
                                es bewirkt:
                                sieht dann so aus:
                                [sonoff,
                                 0,
                                SonoffPow3,
                                ENERGY_Total
                                0=sonoff
                                1=0
                                2= SonoffPow3
                                3=ENERGY-Total
                                wieder etwas gelernt, danke schön.
                                • metaxa
                                  blacklist
                                  Das ist natürlich die perfekte Profilösung!
                                  "unverschämt ein"
                                  Gibt es event. auch eine "whitelist"?
                                  Für den Fall wenn man aus einer langen SA Liste nur 3 Devices will?
                                  "unverschämt aus"
                                  Sind für keine listeinträge irgendwelche Platzhalter zu setzen, oder einfach leer lassen?
                                  • N
                                    Nordischerjung @crunchip last edited by
                                    @crunchip So wäre es in einem Extra DP in 0_userdate, reicht dir das?
                                    let myArrSourcA=[];
                                    let myBlacklist=[];
                                    // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
                                    async function calcJson(){
                                    myArrSourcA=[];
                                    $('sourceanalytix.0.*.currentYear.delivered.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                        if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                                         //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                                           myArrSourcA.push({
                                                               "Name": theName,
                                                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                               "Heute": getState(id4).val,
                                                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2)
                                                           } // ende unit abfrage
                                    //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                                    return myArrSourcA;
                                    async function writeDatapoint(){
                                    if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin'))) {
                                           await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                    // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                                    setState('0_userdata.0.StromJson.StromJsonEin',JSON.stringify(await calcJson()));
                                    writeDatapoint();
                                    schedule(' * * * * *',  function () { writeDatapoint();
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
                                      wo muss du das den einbauen - das deliverd - als namenszusatz - wo ist den das delivered gespeichert - oder sind das einfach minus werte - gibt es da einen dp dafür ? habe nicht so viel kenntnis vonsourceanalytics wie du !
                                        leer lassen
                                        • N
                                          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by Nordischerjung
                                          @liv-in-sky das sieht ähnlich aus, nur das die Ordner delivered und earnings heißen
                                          In dem Script habe ich das schon angepasst. Du kannst dir dann ja Gedanken machen, wie du das in deinem Script einpflegst. Mit Var= true für Einspeisung oder oder oder 😁
                                            @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                                            let myArrSourcA=[];
                                            let myBlacklist=[];
                                            myArrSourcA=[];
        myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                            return myArrSourcA;
                                            writeDatapoint();
                                            @crunchip achso , da gibt es einen delivered folder
                                            das kann man einfach einfügen, da es unter currentYear ist und man das gut ersetzen kann - soweit ich weiß kann man auch werte im json widget farblich markieren, wenn sie z.b. negativ wären. wenn es aber dann kein consumed gibt, muss man es so machen wie im beispiel von @Nordischerjung - einen extra selektor und dann auch einfach in das array pushen (etwas doof, da man das irgendwie kenntlich machen sollte in der tab
                                            oder hat du da mehrere davon und willst eine eigene tabelle dafür ?
                                            könnt ich aber def. einfügen beim script
                                            8864
