    5. Home Connect - Siemens EQ.9 Objektabfrage GELÖST!
    • O
      obi1973 last edited by obi1973
      ich möchte gerne im Home Connect adapter den Status der Kaffeemaschiene abfragen um dann per Alexea eine Sprachausgabe machen. Leider bekomme ich die abfrage nicht hin.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="#lzxN=XHWCBtthN-7F`W" x="-412.86666679382324" y="-712">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="$(G29~1fil`BcOX{hGoq">
            <field name="oid">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X9DE-68A40E809FA0.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
          <block type="controls_if" id="D1j4/o)Xbis~~60#_@)~">
              <block type="logic_compare" id="wEEoH)H^M_%@COl[0hz|">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="on_source" id="/|(0W=.}EbnYQMYzrjI)">
                    <field name="ATTR">id</field>
                  <block type="text" id="zQ3DZ_gjR)3HsqO`|SOB">
                    <field name="TEXT">Ready</field>
              <block type="control" id="U}a3P/lel!}LOQo-O.27">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10720701KV.Commands.speak</field>
                  <block type="text" id="]2|Ll_}{m+nK=1%hd*ty">
                    <field name="TEXT">Maschiene ist heiß</field>
      Kleiner Tip wäre Prima.
      Grüße Obi
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @obi1973 last edited by
        @obi1973
        versuch die Abfrage mal so zu machen:
          paul53 @obi1973 last edited by paul53
          @obi1973 sagte: bekomme ich die abfrage nicht hin.
          Selektiere Wert anstelle Objekt ID und vergleiche mit dem String der in der Objektansicht in Klammern steht.
          • O
            obi1973 @paul53 last edited by
            Jo das klappt.
            Wie "Geil".
            Danke sehr!!
            Gruß Obi
