[gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?
@berlon sagte in Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
Um welche Blöcke handelt es sich hier u
das ist der kleine Block aus der Trigger Gruppe mit dem Pulldown-Menü.
der holt sich die Infos aus dem aktuell triggernden Datenpunkt.@berlon sagte in Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
kann ich hier herausfinden wer im "falls Objekt" was geändert hat?
gut möglich! Weiß ich nicht 100%ig, deswegen hatte ich das eben nicht erwähnt.
@berlon sagte: kann ich hier herausfinden wer im "falls Objekt" was geändert hat?
Ja, "Objekt ID" liefert die ID des Trigger-Datenpunktes.
oder
Hallo Paul,
gemein das du während meinem Kampf mit den Blöcken was neues einstellstIch denke mal, das der 2. Fall für mich nicht zutrifft da der Ursprung nicht der javascript Adapter ist sondern einer der 4 Objekte aus der Liste. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Habe noch das Problem die hier angezeigten Blöcke in der Auswahl des Blockly zu indentifizieren.
Momentan behelfe ich mir über die Farbe des Blocks.Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
Bin nun wieder in Blockly abgetaucht, melde mich aber wieder
indem Moment, wenn dein Blockly da was schaltet ist es javascript!
du willst ja nicht in eine Endlosschleife geraten. -
@berlon sagte: Was der Teil mit der Zeitsteuerung zu tun hat entzieht sich noch meiner Kenntnis.
Der soll verhindern - wie die Prüfung des Ursprungs, dass durch Trigger, die auf "schreibe" folgen, die Schleife erneut durchlaufen wird, was zu einer Trigger-Endlosschleife führen kann.
@paul53,
melde mich aus der Welt der Blöcke zurück. Zeitweise hatte ich auch einen vor dem Kopf
Es funktioniert bis auf eine Kleinigkeit. Geräte werden alle umgeschaltet aber bei einem bleibt der Wert rot (nicht bestätigt).
Es ist immer das gleiche Gerät. Die anderen sind schön schwarz im Wert. Woran könnte das liegen? -
gibt es Probleme im log?
habe auch so ein Gerät das immer aus dem WLAN fliegt
Ok, Einheit ist offline. Das ist dann ein hausinternes Problem. -
melde mich etwas spät. Aber super Dank an dein Script. Läuft sehr gut. -
Habe festgestellt, das ich auf 2 Modis nicht umschalten muss. Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern stolz sein
Denke mal, das ich da so keine Probleme bekomme da die Tests erfolgreich waren.
@berlon sagte in [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
stolz sein
da sind zwei Aktionen nicht besetzt!
es soll da ja auch nix gemacht werden. Habe das mal so umgesetzt wie ich es in Excel mit der wenn-Funktion machen würde. Da bleibt auch frei wenn wahr oder falsch zutreffen würde und dann nichts weiter gemacht werden soll. -
@berlon dann sieh dir mal den code in der js-Ansicht an.
js ist nicht Excel.
wenn nichts gemacht werden soll ist die Logik falsch herum aufgezogen.
Meine Logik war das beim Auftauchen der 2 Zahlen nichts gemacht wird. Deshalb der Wahrzweig leer.
Bei der Auswahl ungleich müsste ich dann irgend wie die Werte 1-3 eingeben?!?
Oder muss ich da andere Blöcke nehmen. Habe diesbezüglich aber keine gefunden. -
ist mir klar!
dann muss es wie gesagt anders herum aufgezogen werden, dass die Zahlen bei denen etwas passieren soll abgefragt werden und der Rest gar kein mache bekommt
@berlon sagte: Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern
Schiebe die Schleife unter den Timeout und:
ich finde den "und" Block nicht
Farbmäßig gehört er in die Gruppe System und Logik. -
@berlon sagte: ich finde den "und" Block nicht
Unter "Logik": Im Editorfenster rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
Momentan stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
Der einzige Block mit "externen Eingängen" ist der "schreibe ObjektID".
Und da bekomme ich kein "und" drauß. verwirrt -
@berlon den normalen "und" aus Logik in den Editor ziehen und dann auf diesen mit der rechten Maustaste klicken und "externe Eingänge" auswählen.
