[gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?
@berlon sagte in Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
Woran könnte das liegen?
gibt es Probleme im log?
habe auch so ein Gerät das immer aus dem WLAN fliegt
Ok, Einheit ist offline. Das ist dann ein hausinternes Problem. -
melde mich etwas spät. Aber super Dank an dein Script. Läuft sehr gut. -
Habe festgestellt, das ich auf 2 Modis nicht umschalten muss. Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern stolz sein
Denke mal, das ich da so keine Probleme bekomme da die Tests erfolgreich waren.
@berlon sagte in [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
stolz sein
da sind zwei Aktionen nicht besetzt!
es soll da ja auch nix gemacht werden. Habe das mal so umgesetzt wie ich es in Excel mit der wenn-Funktion machen würde. Da bleibt auch frei wenn wahr oder falsch zutreffen würde und dann nichts weiter gemacht werden soll. -
@berlon dann sieh dir mal den code in der js-Ansicht an.
js ist nicht Excel.
wenn nichts gemacht werden soll ist die Logik falsch herum aufgezogen.
Meine Logik war das beim Auftauchen der 2 Zahlen nichts gemacht wird. Deshalb der Wahrzweig leer.
Bei der Auswahl ungleich müsste ich dann irgend wie die Werte 1-3 eingeben?!?
Oder muss ich da andere Blöcke nehmen. Habe diesbezüglich aber keine gefunden. -
ist mir klar!
dann muss es wie gesagt anders herum aufgezogen werden, dass die Zahlen bei denen etwas passieren soll abgefragt werden und der Rest gar kein mache bekommt
@berlon sagte: Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern
Schiebe die Schleife unter den Timeout und:
ich finde den "und" Block nicht
Farbmäßig gehört er in die Gruppe System und Logik. -
@berlon sagte: ich finde den "und" Block nicht
Unter "Logik": Im Editorfenster rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
Momentan stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
Der einzige Block mit "externen Eingängen" ist der "schreibe ObjektID".
Und da bekomme ich kein "und" drauß. verwirrt -
@berlon den normalen "und" aus Logik in den Editor ziehen und dann auf diesen mit der rechten Maustaste klicken und "externe Eingänge" auswählen.
Schönes Skript und wieder etwas über die Bedienung von Blockly gelernt.
Man arbeitet sich so langsam ein
Aber das andere hätte auch funktioniert, oder?
Ist halt stilistisch ein Gau gewesen -
@berlon sagte: Schönes Skript
Wenn jetzt noch die Schleife unter den "Ausführen timeout" Block geschoben wird, funktioniert es noch besser.
und das Stop Timeout entfällt dann? -
geht und noch ein Groschen gefallen
