    4. [gelöst] Möglicher Fehler in alexa2 mit Echo plus
    • XxJooO
      XxJooO @XxJooO last edited by XxJooO
      @apollon77,
      ok, das ist jetzt etwas merkwürdig und vielleicht kannst Du mir bei der Interpretation helfen:
      Das Anklicken von "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" führt jetzt zu exakt ähnlichen History-Inhalten, wie das abgesetzte Kommando über einen Dot 3. Allerdings schaltet Harmony nicht.
      Die Verbindung Alexa-iot-Harmony kann aber nicht gestört sein, denn über den Dot 3 schaltet es völlig normal. Wo kann denn jetzt noch der Wurm sein?
      Ok, ich habe jetzt harmony.0 auf debug gestellt. Über den Dot 3 empfängt harmony.0 Befehle aus iot, über den Echo plus nicht...
      Andere, über den Echo plus abgesetzte Befehle, wie "Kaminzimmer-Rollo 100%" werden normal umgesetzt...
      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XxJooO
        @xxjooo
        Nur als Ergänzung: ich hatte den Echo plus bereits bei Amazon gelöscht und neu eingefügt. Das Verhalten blieb gleich...
        • XxJooO
          @apollon77,
          Ok, es wird immer lustiger:
          • Ich habe in iot auf den Datenpunkt "harmony.0.Harmony_Wohnzimmer_Hub.activities.Fire_TV" einen neuen Befehl kreiert: "Nudel an"
          • Ich starte die Alexa-Gerätesuche, diese findet den neuen Befehl "Nudel an"
          • Über den Dot 3 UND den Echo plus wird mit "Nudel an" der Harmony-DP korrekt geschaltet, LG und Fire TV gehen an
          • Ich lösche den Befehl "Nudel an" im iot-Adapter und in der Alexa-App
          • Merkwürdigerweise wurde der Befehl "fire tv an" durch die Erzeugung von "Nudel an" im Adapter iot gelöscht
          • Ich lösche in der Alexa-app den Befehl "fire tv an" und erstelle ihn neu im iot-Adapter und starte die Gerätesuche erneut
          • Alexa meldet, dass ein Gerät "Fire TV" gefunden wurde
          Ergebnis: Dot 3 schaltet den Harmony DP, Echo plus wieder nicht
          😊 Nun könnte ich einen neuen Befehl einrichten wie "Fernseher an", da ich aber hier in der eindeutigen Unterzahl bin, wird man sich daran schwer gewöhnen. Und ausserdem ist es spannend zu verstehen, was da eigentlich passiert...
          • DJMarc75
            DJMarc75 @XxJooO last edited by
            @xxjooo Du hast nicht zufällig den Echo Plus in der AlexaApp dem FireTV Gerät zugewiesen ?
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • XxJooO
              XxJooO @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75,
              werde und muss ich prüfen. Einen Tipp, wo ich das genau finde?
              • DJMarc75
                @xxjooo Geräte -> Echo und Alexa -> Dein FireTV -> Verknüpfte Alexa-Geräte -> falls der dort zugewiesen ist einfach rausnehmen
                • XxJooO
                  @djmarc75,
                  herrje, das war tatsächlich zugewiesen, habe ich aber nicht aktiv in den letzten Monaten gemacht. Weiß also nicht, wie das da hingekommen ist... Und vor allem, warum erst seit ein paar Tagen die Probleme da sind...
                  Jetzt kann ich das nicht mal schnell ausprobieren, da meine Frau da ein Nickerchen macht... 😀 und die wird dann komisch, wenn ich sie mit der Aktion wecke. Ich werde aber definitiv eine Rückmeldung geben.
                  Wenn das jetzt gehen sollte, dann frag ich mich natürlich: 1. was macht diese Funktion überhaupt? und 2. warum ging es mit der Erzeugung eines alternativen Befehls (wobei hier die Antwort wohl wäre, dass durch den Haken eine feste Zuweisung zur Phrase "FireTV " besteht)
                  • DJMarc75
                    @xxjooo sagte in Möglicher Fehler in alexa2 mit Echo plus:
                    wenn dem FireTV ein Device zugewiesen ist dann kann man z.B. sagen "Alexa, starte Netflix auf Fire TV" da gibt es viele Möglichkeiten, musste halt mal ausprobieren da ich das lange nicht benutzt habe.
                    Somit agiert quasi dieser Echo alles was mit "FireTV" als Befehl verstanden wird primär mit dem dafür zugewiesenen FireTV.
                    • XxJooO
                      @djmarc75,
                      VIELEN DANK, you made my day. Es funktioniert tatsächlich wieder... Mir ist aber weiterhin nicht bewußt, dass ich diese Verknüpfung in den letzten Monaten (weiter reicht meine Erinnerung nicht...) je eingerichtet hätte. Aber so werden tatsächlich alle oben beschriebenen Probleme logisch nachvollziehbar...
                      Beste Grüße
                      • DJMarc75
                        Ich glaube dass man diese Zuweisung tatsächlich auch per Sprachbefehl durchführen kann.... ob da wohl vor ein paar Tagen der Echo wohl was in den falschen Hals bekommen hat scheint möglich zu sein.
                        Aber supi wenns wieder läuft ! 👍
                          apollon77 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Wow cool, ich sehe eindeutig das Ihr in dem Amazon Ecosystem viel tiefer drin seid als ich ... wieder was gelern. Gut das die COmmunity da ist. Danke @DJMarc75
                          alexa 2 adapter echo plus harmony hub
                          704
