    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @Idefix01 last edited by
      @idefix01 Ja, schreib einfach mal was rein und Deine Kamera macht das dann.
      • I
        Idefix01 @oelison last edited by
        @oelison
        ok verstehe, also alles i.O soweit. Danke
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          @idefix01 Ich muss da mal ein Kommentar dran machen, bis wir das Lesen implementiert haben.
          • I
            @oelison
            ok alles klar
              Wallsin last edited by
              Ich habe den Adapter installier und eingerichtet alles super. könnten Sie mir noch erklären wie ich das in der vis alles angezeigt bekomme!
              Danke!
              • oelison
                oelison @Wallsin last edited by
                Hallo @wallsin,
                Leider hat das noch keiner geschafft ohne transcoding. Unter Linux gibt es da viele Tools. Der Adapter hilft da aber nicht. Gruß Christian.
                  Vielen dank!
                  • Andy Grundt
                    Andy Grundt Developer last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit um mich mit der Adapter-Entwicklung zu beschäftigen.
                    @oelison hat ja schon viel entwickelt und integriert. VIELEN DANK dafür.
                    Dazu habe ich jetzt einen neuen minor release veröffentlicht (0.1.0). Dabei wurde der Code etwas aufgeräumt, optimiert und ein paar gewünschte Funktionen integriert:
                    • added getAutoFocus funktion
                    • beim Start, prüft Status von Autofocus
                    • added getIrLight funktion
                    • beim Start, prüft Status von IR Licht
                    • added getWhiteLED function
                    • beim Start, prüft Status von LEDs
                    • added getMailNotification function & setMailNotification function
                    • beim Start, Ein- bzw. Ausschalten der Mail Benachrichtigung
                    Falls eure Kamera eine der Funktionen nicht unterstützen sollte, wird im Datenpunkt "Error or not supported" angezeigt.
                    Falls Ihr noch Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, melde euch.
                    Ich bin jetzt wieder mehr aktiv.
                    Danke & viele Grüße
                    aendue
                    H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Hansi1234 @Andy Grundt last edited by
                      @andy-grundt super, dass der Adapter so viel Interesse weckt. Kommst du an den Motion Trigger heran? Also, wenn Bewegung, dann Datenpunkt true?
                      Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Andy Grundt
                        Andy Grundt Developer @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234 Motion Detection wird schon gelesen. Findest du unter: reolink.0.sensor.motion
                          @andy-grundt ah funktioniert das? Geht auch Mensch, Fahrzeug , Tiererkennung?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Andy Grundt last edited by
                            @andy-grundt autsch, hab über git die neue version eingespielt.
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:47:34.662	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:47:34.662	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:33.970	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:33.968	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:33.968	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:33.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:33.967	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:47:02.266	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:01.628	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:01.626	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:01.625	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:01.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:47:01.624	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:39.189	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:38.565	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:38.556	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:38.556	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:38.555	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:38.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:31.252	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.2 because restart loop detected
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:31.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:30.973	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.1 because restart loop detected
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:30.973	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:30.807	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:46:30.807	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:46:30.379	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:46:30.360	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:46:30.360	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:46:30.359	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:46:30.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:46:30.318	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:46:30.288	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:46:30.281	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:46:30.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:46:30.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:30.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:30.151	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:30.151	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:30.150	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:46:30.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:55.574	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:55.345	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:55.186	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:54.772	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:54.766	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:54.766	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:54.765	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:54.764	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:54.665	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:54.631	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:54.631	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:54.630	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:54.629	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:45:54.550	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:45:54.526	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:45:54.523	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:45:54.522	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            reolink.2
                            2022-10-25 19:45:54.518	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:20.651	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:20.547	error	instance system.adapter.reolink.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBroker
                            2022-10-25 19:45:20.251	error	instance system.adapter.reolink.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:19.913	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.0
                            2022-10-25 19:45:19.910	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            reolink.1
                            2022-10-25 19:45:19.895	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            • Andy Grundt
                              @hansi1234 ja das funktioniert. Warum sollte es auch nicht, wenn wir es einbauen.
                              Allerdings muss der Status von der Kamera abgefragt werden (Polling). Push funktioniert leider nicht. (Bei Push würde sich die Kamera melden)
                              Wenn die Kamera ein Objekt erkennt, hat diese den Status für 30 Sekunden. Im Adapter kannst du die Abfragezeit einstellen. Default ist 10s.
                              Zurzeit ist es ein allgemeiner Status von allen 3 (Mensch, Auto, Tier)
                              • Andy Grundt
                                Andy Grundt Developer @da_Woody last edited by Andy Grundt
                                @da_woody Kannst du mal auf debug stellen und dann nochmal die Fehlermeldung zuschicken?
                                EDIT: Fehler in GetAutoFocus Funktion gefunden. Bitte nochmal neu von GitHub installieren.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @andy-grundt alle instanzen gestoppt, update,
                                  host.ioBroker
                                  2022-10-25 20:11:56.768	warn	Do not restart adapter system.adapter.reolink.0 because restart loop detected
                                  host.ioBroker
                                  2022-10-25 20:11:56.768	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:56.074	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:56.061	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:56.061	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:56.061	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:56.060	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.ioBroker
                                  2022-10-25 20:11:23.963	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:23.354	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:23.347	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:23.347	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:23.346	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:11:23.345	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.ioBroker
                                  2022-10-25 20:10:51.498	error	instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:10:50.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:10:50.860	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:10:50.859	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at ReoLinkCam.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/main.js:67:36)
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:10:50.859	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  reolink.0
                                  2022-10-25 20:10:50.858	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • Andy Grundt
                                    @da_woody Ich habe jetzt mal die Autofokus Funktion deaktiviert. Leider habe ich keine Kamera mit Autofokus und daher konnte ich das nicht testen. Bitte lade dir in 10 min nochmal die aktuelle Version von GitHub.
                                    • da_Woody
                                      @andy-grundt mach ich morgen. bin heute erledigt und muß die hufe hochlagern... 🙂
                                      ist ja kein stress. mit der vorigen war alles noch grün...
                                      Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Andy Grundt
                                        @da_woody OK, geb dann bitte nochmal bescheid! Danke
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Andy Grundt last edited by da_Woody
                                          @andy-grundt moin! 🙂 gerade noch mal drübergespielt, jetzt wurde reolink.0 grün. die beiden anderen instanzen gestartet, auch beide grün.
                                          log:
                                          reolink.2
                                          2022-10-26 06:16:19.517	warn	Read-only state "reolink.2.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.2
                                          2022-10-26 06:16:19.471	warn	Read-only state "reolink.2.disc.free" has been written without ack-flag with value "0"
                                          reolink.2
                                          2022-10-26 06:16:19.424	warn	Read-only state "reolink.2.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.2
                                          2022-10-26 06:16:19.413	warn	Read-only state "reolink.2.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0"
                                          reolink.1
                                          2022-10-26 06:16:12.548	warn	Read-only state "reolink.1.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.1
                                          2022-10-26 06:16:12.492	warn	Read-only state "reolink.1.disc.free" has been written without ack-flag with value "0"
                                          reolink.1
                                          2022-10-26 06:16:12.435	warn	Read-only state "reolink.1.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.1
                                          2022-10-26 06:16:12.386	warn	Read-only state "reolink.1.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0"
                                          reolink.0
                                          2022-10-26 06:15:45.925	warn	Read-only state "reolink.0.disc.mounted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.0
                                          2022-10-26 06:15:45.878	warn	Read-only state "reolink.0.disc.free" has been written without ack-flag with value "0"
                                          reolink.0
                                          2022-10-26 06:15:45.833	warn	Read-only state "reolink.0.disc.formatted" has been written without ack-flag with value "false"
                                          reolink.0
                                          2022-10-26 06:15:45.784	warn	Read-only state "reolink.0.disc.capacity" has been written without ack-flag with value "0"
                                          hatte gestern auch bei Hosts eine fehlermeldung. da stand was von "restart loop endeckt" leider keinen screenshot gemacht.
                                          Andy Grundt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Andy Grundt
                                            @da_woody Danke...falls du noch was findest, sagt beschied.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449015
