    5. [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?
      Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
      @berlon sagte in [gelöst]Will Gruppenumschaltung machen, aber wie?:
      stolz sein
      da sind zwei Aktionen nicht besetzt!
        Berlon @Homoran last edited by
        es soll da ja auch nix gemacht werden. Habe das mal so umgesetzt wie ich es in Excel mit der wenn-Funktion machen würde. Da bleibt auch frei wenn wahr oder falsch zutreffen würde und dann nichts weiter gemacht werden soll.
          Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
          @berlon dann sieh dir mal den code in der js-Ansicht an.
          js ist nicht Excel.
          wenn nichts gemacht werden soll ist die Logik falsch herum aufgezogen.
            Berlon @Homoran last edited by Berlon
            Meine Logik war das beim Auftauchen der 2 Zahlen nichts gemacht wird. Deshalb der Wahrzweig leer.
            Bei der Auswahl ungleich müsste ich dann irgend wie die Werte 1-3 eingeben?!?
            Oder muss ich da andere Blöcke nehmen. Habe diesbezüglich aber keine gefunden.
              ist mir klar!
              dann muss es wie gesagt anders herum aufgezogen werden, dass die Zahlen bei denen etwas passieren soll abgefragt werden und der Rest gar kein mache bekommt
                paul53 @Berlon last edited by paul53
                @berlon sagte: Konnte da im Blockly von Paul53 erweitern
                Schiebe die Schleife unter den Timeout und:
                  Berlon @paul53 last edited by Berlon
                  ich finde den "und" Block nicht 😞
                  Farbmäßig gehört er in die Gruppe System und Logik.
                    @berlon sagte: ich finde den "und" Block nicht
                    Unter "Logik": Im Editorfenster rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                      Momentan stehe ich mächtig auf dem Schlauch.
                      Der einzige Block mit "externen Eingängen" ist der "schreibe ObjektID".
                      Und da bekomme ich kein "und" drauß. verwirrt
                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Berlon last edited by
                        @berlon den normalen "und" aus Logik in den Editor ziehen und dann auf diesen mit der rechten Maustaste klicken und "externe Eingänge" auswählen.
                          @berlon
                            Schönes Skript und wieder etwas über die Bedienung von Blockly gelernt.
                            Man arbeitet sich so langsam ein 🙂
                            Aber das andere hätte auch funktioniert, oder?
                            Ist halt stilistisch ein Gau gewesen 🙂
                              @berlon sagte: Schönes Skript
                              Wenn jetzt noch die Schleife unter den "Ausführen timeout" Block geschoben wird, funktioniert es noch besser.
                                und das Stop Timeout entfällt dann?
                                  @berlon sagte: und das Stop Timeout entfällt dann?
                                  Nein, das bleibt innerhalb des Timeout-Blockes.
                                    geht und noch ein Groschen gefallen 😉
                                      @berlon
                                      Ich würde es so machen, was aber für unerfahrene Blockly-Anwender schlechter zu handhaben ist:
                                      1390
