    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @ChrisXY last edited by
      @chrisxy
      Was ist das für ein System?
      Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
      Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
        ChrisXY @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Ganz frischer Intel NUC8 i7 der alte war auf einmal aus.... Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
        Da nun der frische neue NUC schon solche Werte hat mit Lüfte rund Neu ... Läuft Proxmox drauf mit cpu 40-60%
        • Meister Mopper
          @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
          Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
            Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Homoran last edited by
              Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
              Homoran Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
                  ChrisXY @Homoran last edited by
                  Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
                  Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
                  Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum @ChrisXY last edited by opossum
                    sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
                    Bin auch schon wieder wech.
                      ChrisXY @Dr. Bakterius last edited by ChrisXY
                      @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
                      Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
                      Das hier liefert was brauchbares:
                      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      • Meister Mopper
                        @chrisxy
                        Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
                            @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                            unter Host fügst du proxmox hinzu
                            unter Befehle dieses
                            Basti97 Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
                                @basti97 Benutzer oder root?
                                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
                                  @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                                    @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                    weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
                                    • Basti97
                                      @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Basti97 last edited by
                                        Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                                        • Murmelbaerchen69
                                          Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                                          Gruß und danke vorab
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                                            @murmelbaerchen69 linux-control
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24378
