    5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Fraenki23 last edited by Armilar
      @fraenki23
      Ich denke so:
      Über einen Scheduler wird immer zur Minute 0 jeder Stunde ausgeführt.
      Dann nimmt er sich den Timestamp eines beliebigen Datenpunktes (ID auswählen)
      Und schreibt ihn in einen beliebigen Datenpunkt unter 0_userdata (unter steuere auswählen)
      Hoffe das passt. Wichtig bei Wert von ID den Zeitstempel auswählen.
      Die Konvertierung des Zeitstempels, kann natürlich auch in andere Formate gewandelt werden oder einfach ohne Konvertierung als Unix-Timestamp geschrieben werden.
      Das wäre dann die Veränderung für die Zeit im Eingangspost:
        Fraenki23 @Armilar last edited by
        @armilar Hallo
        Vielen Dank für deine Hilfe. Damit kann ich mal arbeiten undsehen ob ich das verstehe und verwenden kann.
        Danke für Deine Mühe
        Gruß Frank
        • Armilar
          @fraenki23
          Gerne...
          Das wäre sicher der TimeStamp, den du wirklich möchtest:
          oder so:
            @armilar danke
            Ich kämpfe gerade damit die Lila Datum nach Zeit zu finden.
            Warum tauchen die bei mir so nicht auf
            Danke Frank
            • Armilar
              @fraenki23
              Suche unter Konvertierung danach:
              Ich benutze für die Darstellungen gerne "externe Eingänge" (rechtsklick auf den Block) damit alles irgendwie nicht zu einer unendlichen Zeile mutiert
                @armilar Hm sieht irgendwie immer noch anders aus als bei Dir. Hast du mir bitte das Blockly zum importieren. Dann könnte ich es zerlegen und nachsehen was da anders ist
                Danke Frank
                • Armilar
                  @fraenki23
                  Ja klar,
                    <block type="comment" id="}/yx(Oy4BU|29=*dM.lO" x="38" y="38">
                      <field name="COMMENT">Jeden Tag um 23:59</field>
                        <block type="schedule" id="T^.q{HTJkGO*7MAt0#U;">
                          <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                            <block type="control" id="Cgk_F+?[)dVI-xmG*]uP" inline="false">
                                <block type="convert_from_date" id="^i4x,=)E;a=qpxGoGqKO" inline="false">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                  <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                    <block type="get_value" id="I]!,}a]23W${j.Olo.6B">
                                      <field name="ATTR">ts</field>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.HeizkoerperSetpoint.EGBuero</field>
                  EDIT: Da wo mein Büro Thermostat ist, wählst du den Datenpunkt aus deinem Statistikadapter aus und unter "steuere" einen definierten eigenen Datenpunkt
                    @armilar Erst mal vielen Dank. Habs mal abgeändert und schau mal ob es den Datenpunkt fütter.
                    Muss nun weg und schau mir das heute Abend in Ruhe an.
                    Danke Frank🤗
                    • Armilar
                      @fraenki23
                      Ich denke wir sind am Ziel 😉
                        @armilar Hallo
                        Danke für deine Hilfe. Nun klappt es . hab n ir noch das Problem mit Proxmox und der falschen Zeit im Iobroker. Bin um 2 Stunden versetzt.
                        Danke gruß Frank
                        • Armilar
                          @fraenki23
                          Cool.
                          Bei Promox kann ich dich leider nicht unterstützen. Das kenne ich nicht...
                          1466
