    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @oberfragger last edited by
      @oberfragger
      Ich habe etwas papier über der LED und Pappe auf dem Zählerglas.. Beides hat nicht wirklich sinn.
      Die Spiegelungen sinf immer an den Zahlen und das versemmelt das Ergenis. Selbst wenn die LED Leistung auf 10 und weniger steht wird das nix, bei weniger als 6 LED LEistung geht sie erst gar nicht an.
      Ich frage mich an dieser Stelle wo genau die Spiegelungen herkommen, wenn ein "Diffusor" vor der LED ist, kanns die LED direkt ja net sein.
      Wieso hast du weisses Filament benutzt? Spiegelt das nicht noch mehr als grau oder schwarz?
      Ich hab leider gerade nur PETG in schwarz hier, das wird gläzend nach dem Druck und das hat sowas von gar nicht funktioniert.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976 ich habe gestern auch noch mal rumgespielt ... und es war alles schlimmer als vorher (ich hatte da eine Reflektion die zuverlässig das Erkennen einer 5 an letzter Stelle verhindert).
        Zunächst habe ich es mit einer Maske versucht - aus festen Papier zugeschnitten. Und mit einem Gewebeband beklebt welches Bühnentechniker benutzen um Reflektionen zu verhindern (hatte ich mal gekauft weil beim Beamer die Kante einer Deckenlampe immer einen Strich erzeugt hat).
        Hat nichts gebracht - weil die LED in der Tat einfach so hell strahlt das selbst drauf es refecktiert.
        Weil es meine Spiegellösung war und die Speigelung am Rand des Spiegels auftritt habe ich es dort abgeklebt - noch schlimmer, hey es ist ein Spiegel und die helle Seite von unter dem Klebeband reflektierte umso stärker.
        Letztendlich ergab das leichte verstellen des Spiegels Abhilfe (aka Positionsänderung) so das der Leuchtfleck nun weit genug weg ist.
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          PeterHansen @ESP8266 last edited by
          @esp8266 was für ein Netzteil nutzt Du in der Aufputzverteilerdose? Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, die ich direkt an 230V AC anschließen kann, mit Ausgang 5V für meine D1-Minis. Danke im Voraus !!!
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @PeterHansen last edited by
            @peterhansen
            Also ich hab mir das besorgt... klappt wunderbar...
            https://www.amazon.de/gp/product/B0B5ZW4J72/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
            • Z
              Zeiphyr last edited by Zeiphyr
              Hallo!
              Ich wollte Mal fragen ob jemand vielleicht eine Idee hat warum mir im iobroker unter Objekte mqtt kein Value von dem Wasserzähler angezeigt wird?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Zeiphyr last edited by
                @zeiphyr aktualisieren sich denn die anderen Felder? Hast du das Setup durchgeführt?
                • Z
                  Zeiphyr @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe ja, die anderen Felder hatten sich aktualisiert. Habe den esp32 nochmal neu aufgesetzt und das Setup neu durchlaufen lassen und nun ist das value auch auf der Seite vom ai on the Edge da und im iobroker wird es auch angezeigt.
                  Nun muss ich nochmal schauen das ich die Einstellungen in dem Float alle richtig eingestellt bekomme 🙂
                  • oberfragger
                    oberfragger @Sammydk last edited by
                    @sammydk Nee. Bei mir löppts ja. Hatte aus meinem MagicMirror-Projekt noch Beispielspiegel. Hab dann einen angepasst und grobmotorisch mit Dremel angepasst.
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Ich hab es jetzt aufgegeben und bin ganz prakmatisch zum Zählen ganzer Zahlen übergegangen, dass heisst ich zähle nur noch ganze m3 am Gaszähler. Ich konnte machen was ich will, ich bekomme die Reflektionen nicht weg und die erste Stelle hinter dem Komma wird immer falsch erkannt...
                      Wenn ich Lust habe, drucke ich mir das Spiegel Gehäuse aus und versuch es damit.
                      Ich hab sogar das Gehäuse mit weissem Papier ausgelegt.. bringt bei mir alles nix... 😞
                      • BananaJoe
                        @lucifor1976 an meinem Wasserzähler hatte ich die LED ganz abgeklebt und statt dessen ein USB-Licht mit eingebaut was als Werbegeschenk irgendwo drin lag.
                        Funktionierte besser ... aber die Lampe flimmerte in Wirklichkeit sehr schnell. Das war für die Bilder egal, die Infrarotschnittstelle des Zählers hat aber wohl versucht das auszuwerten weshalb die "> 12 Jahre" Batterie in dem Ding nach weniger als 2 Monaten tot war.
                          Fubak 0 @BananaJoe last edited by
                          Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
                          Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.
                            jomjol @Fubak 0 last edited by
                            @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.
                            F Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @bahnuhr
                              kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
                              Aber dennoch.
                              Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
                              Version der Software 12.0.1
                              Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
                              Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
                              Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
                              Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
                              Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
                              Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.
                                Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
                                Ich meine den Error der an dieser Stelle aufgetreten ist
                                  @sammydk
                                  Und hier die Config.ini
                                  [MakeImage]
                                  ;LogImageLocation = /log/source
                                  WaitBeforeTakingPicture = 5
                                  ;LogfileRetentionInDays = 15
                                  Brightness = 0
                                  Contrast = 1
                                  Saturation = 0
                                  LEDIntensity = 8
                                  ImageQuality = 12
                                  ImageSize = VGA
                                  FixedExposure = false
                                  [Alignment]
                                  InitialRotate = 179
                                  InitialMirror = false
                                  SearchFieldX = 20
                                  SearchFieldY = 20
                                  AlignmentAlgo = default
                                  FlipImageSize = false
                                  /config/ref0.jpg 122 222
                                  /config/ref1.jpg 236 22
                                  [Digits]
                                  Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                                  CNNGoodThreshold = 0.5
                                  ;LogImageLocation = /log/digit
                                  ;LogfileRetentionInDays = 3
                                  main.dig1 205 101 33 55 false
                                  main.dig2 240 101 37 56 false
                                  main.dig3 279 102 32 54 false
                                  main.digi4 313 102 37 54 false
                                  [Analog]
                                  Model = /config/ana-class100_i32s100dr-v1.0_q.tflite
                                  ;LogImageLocation = /log/analog
                                  main.ana1 398 174 99 99 false
                                  main.ana2 354 280 98 96 false
                                  main.ana3 250 323 97 97 false
                                  main.ana4 139 277 98 95 false
                                  [PostProcessing]
                                  main.DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = true
                                  PreValueAgeStartup = 720
                                  AllowNegativeRates = false
                                  ;main.MaxRateValue = 0.5
                                  ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                  ;main.ExtendedResolution = false
                                  ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                                  ErrorMessage = true
                                  CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                  [MQTT]
                                  Uri = mqtt://192.168.###.8:1883
                                  MainTopic = #############
                                  ClientID = ##############
                                  user = #########
                                  password = #########
                                  ;SetRetainFlag = true
                                  ;[InfluxDB]
                                  ;Uri = undefined
                                  ;Database =
                                  ;Measurement = undefined
                                  ;user = undefined
                                  ;password = undefined
                                  ;[GPIO]
                                  ;IO0 = input disabled 10 false false
                                  ;IO1 = input disabled 10 false false
                                  ;IO3 = input disabled 10 false false
                                  ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                  ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                  ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                  LEDType = WS2812
                                  LEDNumbers = 2
                                  LEDColor = 150 150 150
                                  [AutoTimer]
                                  AutoStart = true
                                  Intervall = 4.85
                                  [Debug]
                                  Logfile = false
                                  [System]
                                  ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  TimeServer = 192.168.###.1
                                  ;AutoAdjustSummertime = false
                                  ;Hostname = undefined
                                  SetupMode = false
                                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Fubak 0 @jomjol last edited by
                                    @jomjol Okay, mir war nicht klar das er sich die Punkte neu suchen muss.
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Sammydk last edited by Jens Meyer
                                      @sammydk
                                      Setz mal CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                      Auf true
                                      Das sollte dein Problem eleminieren
                                        Sammydk @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer
                                        Hallo Jens, danke für den TIP, ich werde es beobachten.
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @jomjol last edited by
                                          @jomjol
                                          Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                                          Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?
                                            jomjol @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @jomjol
                                            Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das läuft wie beim Wasserzähler, nur dass du eben die analogen Zähler deaktivierst. Die Position des Kommas kannst du dann in der Konfiguration festlegen.
                                            Hoffe, dass hilft.
                                            237
                                            3409
                                            1925315
