    4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
      apollon77 last edited by
      @andyb:
      Ist das Update auf 1.1.1 so unspektakulär?
      Mann liest hier im Forum null davon, auch kein Aufruf zum testen :?:
      Läuft es überall oder hat es fast keiner drauf? `
      Ich denke Bluefox kam noch nicht dazu es ins Forum zu packen 😞
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2017-06-29
      Hauptthemen sind eine Änderung bei Multihost (die aber laut einem anderen scheinbar nicht so tut wie in Changelog) und verbesserungen beim Rechtehandling
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @apollon77:
        Hauptthemen sind eine Änderung bei Multihost (die aber laut einem anderen scheinbar nicht so tut wie in Changelog) und verbesserungen beim Rechtehandling `
        Jetzt weiß ich warum mein Slave sich gestern nach dem Update des Masters nicht mehr starten ließ…..
          Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @apollon77:
            Laut Bluefox bitte 1.1.2 nehmen/testen `
            Läuft bereits (bisher ohne Probleme)
              csamaggi last edited by
              Komisch mir wird auf meinem IO unter Host garnicht angezeigt dass es da neue gibt noch immer 1.0.3.
              MFG Maggi
                Kueppert last edited by
                Mit wird das Update angezeigt. Werde ich am Wochenende Mal in Angriff nehmen
                  Sehr komisch habe eben mal geschaut ob ich mein IO updaten kann über Konsole aber nichts er sagt mir das 1.0.3 die aktuellste Version ist.
                    Welches Repository hast Du eingestellt? (In den ioBroker-Haupteinstellungen) Wenn "stable" dann kann das sein. Ich denke es ist noch im "latest" drin
                    Ingo F
                      Es stand bei mir "default".
                      MFG Maggi
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
                        ` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        "host": "127.0.0.1",
                        "host": "0.0.0.0",
                        for objects (line 11) and for states (line 21). `
                        Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
                        Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
                        Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Thisoft:
                          "host": "0.0.0.0",
                          Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
                          Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.
                          Man kann jede version so installieren:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@1.0.3
                          iobroker start
                          Was genau geht da mit 1.1.2?
                          • Thisoft
                            Hallo Bluefox,
                            ich befürchte wir verstehen uns falsch 😉 Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
                            Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
                            Danke für Deine Hilfe
                              dtp last edited by
                              Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
                              Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                npm cache clean schon versucht?
                                  dtp last edited by
                                  Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
                                  ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    dtp last edited by
                                    Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
                                      dtp last edited by
                                      So,
                                      mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
                                      sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.js-controller@1.1.2
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • lobomau
                                        Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
                                        Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
                                        npm install iobroker.js-controller
                                        Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
                                        @lobomau:
                                        ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo iobroker start
                                        Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
                                        Habe dann noch gemacht:
                                        Und dann schließlich:
                                        sudo iobroker start
                                        Läuft!
                                        Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
                                          Bei mir reichte
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          bisher immer aus.
                                          • lobomau
                                            Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
                                            34
                                            7429
