    • Damrak2022
      @mickym Ja stimmt es gibt nur eine Logik. Also die Shelly sind permanent an. Es geht halt darum, wenn der Wert vom Mac unter 20 Watt ist, ist er aus un dann soll der Drucker ausgehen. Ist der Wert vom Shelly des Mac über 21 ist der Mac an und der Drucker soll sich einschalten.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Ok - dann habe ich das verstanden, warum schaltest Du dann Datenpunkte im snmp Adapter?
        2c9df665-50e5-4618-bcdf-ef63e6429121-image.png oder kannst Du damit den Drucker einschalten? - Sprich Du schaltest den gar nicht über den ShellyPlugS? Dachte eigentlich, dass die snmp Punkte nur den Status anzeigen und Du damit nicht steuern kannst. Kannst Du den über den iob Admin über diesen Datenpunkt den Drucker schalten?
        Wenn das tatsächlich geht - warum hast Du 2 von diesen Nodes verwendet?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mickym last edited by
          @mickym ich als LAIE würde es glaub so machen:
          in der Switchnode den Ausgang 1 auf 21 und den Ausgang 2 auf 20 setzen.
          In den Changenodes dann auf true und false umwandeln und somit an den DP der Shellydose übergeben.
          Hoffe das hab ich so richtig geschrieben 😁
          • mickym
            mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
            @djmarc75 Ja das passt - allerdings hat Andy in seinem Flow in dem Switch wieder mal nicht auf die Datentypen geachtet! (Bei Dir sehe ich das ja nicht 😉 ) - Denn ich gehe mal davon aus, dass aus der iMac Node Zahlen raus kommen. 😉
            Die Switch Node sollte halt so aussehen:
            Ausserdem sollte man bei einem halt auch <= oder >= verwenden, sonst würde bei genau 20 W nichts passieren, da es weder kleiner noch größer als 20W ist. UND wie gesagt ZAHLEN vergleichen und keinen STRINGS.
            • DJMarc75
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Zahlen raus kommen
              ja klar, ist ja ein nummerischer DP vom Shelly.
              ich bin geheimnisvoll 😂
              • mickym
                @djmarc75 Ja passt ja. 😉 - Du bist ja auch inzwischen Profi - wenn ich sehe, was Du mit der Map gemacht hast. 😉 -
                Wenn man nicht will, dass alle 30 s ein Schaltimpuls gesendet wird, kann man noch eine Filternode vor die Druckernode setzen. 😉
                • DJMarc75
                  da bin ich im Moment wieder am Verfeinern und danke für die Loorbeeren - ich geb mir Mühe, auch wenn ich die meisten Dinge noch per Blockly umsetze.... bitte jetzt nicht schlagen 😂
                  • mickym
                    @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    .... auch wenn ich die meisten Dinge noch per Blockly umsetze.... bitte jetzt nicht schlagen
                    Na ich will ja keinen zu seinem Glück zwingen. Aber das NodeRed auch eine Lösung für solche Puzzle Freunde wie Dich hat, könnte ich Dir ja noch folgende Node anbieten: https://github.com/bartbutenaers/node-red-contrib-blockly bzw. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-blockly
                    Falls Blockly mir auch die Möglichkeit bietet NodeRed - Flows zu verwenden, dann überlege ich es mir. 😁
                    DJMarc75 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Merci, isch kuck dann mal - für heut bin ich aber OFF....
                      Viel Spass noch heute Nacht im Forum 😀
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, das mit snmp war natürlich Schwachsinn. Also war mein erster Versuch ja richtig, wenn ich nur mal wieder in der Switch Node auf den Datentyp geachtet hätte.
                        • mickym
                          @damrak2022 Na ja nur ist Käse und wenn Du einen gleichen Ausgangsnode hast, dann braucht es nur einen und verkabelst ihn halt mit beiden Change Nodes. Ach ja und das mit den Datentypen - das ist ja nicht das erste Mal, dass Dir das passiert. 😉 Und auch wenn die verwendeten Nodes richtig waren. Halb richtige Logik gibts halt nicht. Ein Flow funktioniert halt immer erst dann - wenn ALLES richtig ist.
                          Man könnte auch sagen, Dein erster Versuch wäre ja richtig, wenn Du auf den Datentyp geachtet hättest, einmal größer gleich anstelle von nur größer, keine snmp Nodes als Ausgang und Du sie nicht doppelt genommen hättest. Wenn Du das alles zusammenrechnest und Du der Meinung, das war trotzdem nur knapp daneben, dann will ich Dir das gerne zugestehen.
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            Am Besten kannst Du Dir vorstellen, wie ein Flow funktioniert ist, wenn Du Dir vorstellst DU seist eine Nachricht.
                            Die iMac Node ist Deine Mutter und gebärt Dich. Die iMac Node gibt Dir in die rechte Hand eine payload mit dem Wert 35 mit und in die linke Hand ein topic, da steht drin, woher Deine payload stammt. Du hast auch noch einen Rücksack für andere Dinge, falls Die jemand noch mehr mitgeben will, was Du mit Deinen beiden Händen nicht tragen kannst. Du wirst von der iMac Node hinaus in die Welt geschickt, damit Du etwas von der Welt kennenlernst. Die 1. Station deiner Reise ist eine Switch Node. Dort steht ein Wächter und sagt zu Dir - zeig mir mal deine payload. Du zeigst die payload vor und je nachdem wie Deine payload aussieht - sagt der Wächter zu Dir welchen Ausgang Du nehmen musst. (Also oben oder unten). Falls Du keine passende payload dabei hast, dann bringt Dich dieser Wächter um - und Dein Leben war sehr kurz. Falls Deine payload aber in Ordnung war, kannst Du weiter zu dem Ausgang, den Dir der Wächter gezeigt hat. -
                            Generell sind Nodes Gebäude - meist mit einem Eingang und oft auch mit einem oder mehreren Ausgängen. Nodes die keinen Ausgang haben beenden Dein Leben. Die Wächter oder die Herren dieser Nodes haben meist bestimmten Aufgaben - einfache oder auch komplexe und senden Dich mit neuen Ergebnissen auf Deine weitere Reise oder weisen Dir zumindest den Dir vorbestimmten Weg. Manchmal habe diese Nodes auch Gästezimmer, wo Du mit anderen Nachrichten warten musst bis Dich die Herren dieser Nodes entweder einzeln oder als Gruppe weiterreisen lassen. Eine Besonderheit haben diese Nodes allerdings. Du kannst diese Nodes nie über deren Eingang verlassen!!!!
                            Nachdem Du die switch Node verlassen hast - kommst Du bei der Change Node an. Dort ist natürlich auch ein Wächter. Der sagt Dir - schmeiss mal Deine payload weg, ich hab hier eine neue payload für Dich (der Wächter der einen Node hat eine payload mit dem Wert true, der Wächter der anderen Node hat eine payload mit einem Wert false) und schickt Dich weiter zum Ausgang. Dann kommst Du zur iobroker Out Node. Dort ist natürlich auch ein Wächter und verlangt von Dir, dass Du ihm die payload überreichst, damit er diese an einen Datenpunkt im ioBroker senden kann. Falls der Wächter einen eigenen Topic hat, weiss er an welchen Datenpunkt er Deine payload schicken muss. Falls der Wächter kein Topic hat, dann wird er von Dir verlangen, dass Du ihm sein Topic überreichst. Er schickt dann die payload dorthin - wenn es nicht klappt setzt dieser Wächter den Status seiner Node auf rot. Nachdem du das gemacht hat, bringt dich dieser Wächter um. 😉 In diesem Fall ist es egal wie kooperativ Du warst oder nicht.
                            So musst Du Dir das vorstellen. 😉 😁
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, ich habe das etwas großzügig dargestellt🙂
                              • mickym
                                Ich hoffe meine Geschichte zum Leben dieser Nachricht hat Dir gefallen.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Das hast Du super geschrieben.
                                  • mickym
                                    na ich hoffe es erleichtert Dir in Zukunft - Dich in das Leben einer Nachricht in einem Flow hineinzuversetzen. Wir sollten also in Zukunft - gerade auch bei der Fehlersuche - immer in die Situation einer Nachricht hineinversetzen. 😁
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Mal eine kurze Zwischenfrage, welche jetzt nicht zu Node Red gehört. Ich erstelle gerade eine neue Automation udnd suche den Datenpunkt, welcher die Musikwiedergabe bei Alexa stoppt und wieder startet.
                                      Habe bei eingeschaltetem Expertenmodus schon die meisten Datenpunkte auf "false" gesetzt, aber die Musikwiedergabe stoppt nicht.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ich bin da auch überfragt, da ich ja keine Alexa nutze. Aber vielleicht kannst ja mal control.play auf false setzen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Habe ich auch gedacht. Aber wenn ich das auf false setze passiert nichts außer das es sich nach ein paar Sekunden wieder auf true wechselt. Gut dann schreibe ich das in einem neuen Thread.
                                          • DJMarc75
                                            vor Monaten schon besprochen: controlPause auf true setzen.
                                            2368886
