    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      RkcCorian @OliverIO last edited by
      @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
      Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
      • OliverIO
        OliverIO @RkcCorian last edited by
        @rkccorian
        ja auch eine einzelne Datei geht.
          @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
          Danke!!
          X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • X
            x.Oli @RkcCorian last edited by x.Oli
            Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
            1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
            2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
            body { background: transparent !important; }
            1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
            2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
            allowTransparency="true"
            1. service grafana-server stop
            2. service grafana-server start
            Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
            • foxriver76
              Einfachste Methode welche ich bislang gefunden habe: https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165#discussioncomment-2072406
              K E C T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                kaese2002 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Danke für diese Info...war zwar ein krampf, bis ich die mal überschreiben durfte, aber jetzt gehts...man muss den Server stoppen, wenn man den Eintrag hinzufügt
                  Eggi @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
                    christian_l @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Guten Abend!
                    Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
                    Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
                    mit den Dateien:
                    error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
                    Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
                    Eingefügt habe ich
                    body.dashboard-solo { background: none; }
                    an der Stelle unter <Style>
                        <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                        <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
                        <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
                        <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
                      </head>
                      <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
                        <style>
                          .preloader {
                            height: 100%;
                    Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
                      THELOH @RkcCorian last edited by
                      @rkccorian Moin!
                      ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
                      Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
                      Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
                      magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
                      volumes:
                      - ./grafana_data:/var/lib/grafana
                      - ./grafana_public:/usr/share/grafana
                      ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html 😉
                      • OliverIO
                        OliverIO @THELOH last edited by OliverIO
                        @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                        @rkccorian Moin!
                        volumes:
                        Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
                        Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
                        Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
                        In alpine heißt der packetmamager
                        apk
                        Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
                        su
                        Root Rechte bekommen
                        Falls du immer noch sudo brauchst dann
                        apk add sudo
                        So kannst dir dann auch Nano installieren
                        Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
                        Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
                          THELOH @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Könntest du die genaue Stelle in der Index.html einmal zeigen?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @THELOH last edited by
                            @theloh Ja, ich nehme zwar an, dass ich dir eben an anderer Stelle geantwortet habe, der Vollständigkeit halber gerne die Info auch hier.
                            <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-........
                                   height: 100%;
                                   flex-direction: column;
                                   display: flex;
                                   justify-content: center;
                                   align-items: center;
                                 .preloader__enter {
                                   opacity: 0;
                                   animation-name: preloader-fade-in;
                                   animation-iteration-count: 1;
                                   animation-duration: 0.9s;
                                   animation-delay: 1.35s;
                                   animation-fill-mode: forwards;
                              THELOH @foxriver76 last edited by THELOH
                              @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht 😞
                              docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
                              Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
                              Ich bin Glücklich :)))))
                                THELOH @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
                                Danke für die Info!
                                  RkcCorian @THELOH last edited by
                                  @theloh Mit welcher Grafana-Version klappt das? Ich habe es mit v9.1.0 probiert, es hat aber nicht geklappt. Bei allen Panels habe ich Transparenz konfiguriert. Nutze die als iFrame.
                                    bloop last edited by
                                    Guten Abend,
                                    Ich habe Grafana auf 9.3. aktualisiert, da die Oberfläche nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Seither ist es nicht mehr möglich das Boom Theme Addon für hintergrundfreie Einbettung in die VIS zu verwenden. Ein Umweg ist es mir über die index.html gelungen. Die Hintergründe einzelner Panel bekomme ich nun transparent. Allerdings funktioniert dies nur mit dem UI Design Hell diese passt jedoch vom Design nicht mehr zu meiner VIS...
                                    Hat jemand eventuell ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung?
                                    Herzlichen Dank!
                                    T S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rkccorian ich nutze die 9.2.2
                                        THELOH @bloop last edited by
                                        @bloop Hallo,
                                        bei mir funktioniert es wie oben beschrieben über die index.html problemlos. Ich bette das als Iframe ein. Das Design schalte ich in meiner Vis um.
                                          SpacerX @bloop last edited by
                                          @bloop genauso ist es.
                                          Ich nutze die die Variante mit dem Laden einer mygrafana.css. Das hat bis vor kurzem auch super Funktioniert, nur beim dark.scheme klappt das eben nicht.
                                          Meine Lösung ist es in der mygrafana.css folgendes ganz oben hinzu zu fügen.
                                          :root {
                                          	color-scheme: none !important;
                                            bloop @THELOH last edited by
                                            @theloh Hallo,
                                            Hmmm, genau so hab ich´s auch gemacht. Funktioniert allerdings nur über die Light UI.
                                            Welche Grafana Version nutzt du denn?
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31036
