    4. JavaScript
    5. [Tester gesucht] Roborock-API
    • O
      oxident @MP_Trixi last edited by
      @mp_trixi Ach, das geht? Bin bisher davon ausgegangen, dass man nur entweder/oder kann zumal man doch zur Registrierung den Roboter zurücksetzen muss. Oder irre ich mich gewaltig?
      Und Du kannst wirklich noch beide Apps verwenden?
      @tombox In der Tat wäre der Vorteil, dass man die Features, die es nur über den Roborock-Account gibt, weiterhin nutzen kann. Wenn es natürlich möglich wäre, das Gerät mit beiden Accounts parallel zu verwenden, dann braucht man natürlich keinen eigenen Adapter 😉
        ArnoD @MP_Trixi last edited by ArnoD
        @mp_trixi
        Kannst du uns sagen, wie du das gemacht hast.
        Wenn ich mich bei einer anderen App anmelde und verbinde, geht das nur mit zurücksetzen und neuem Verifizierungs code und dann funktioniert der alte Verifizierungs code in der alten App nicht mehr.
          charakterkopf @Meistertr last edited by
          @meistertr Servus, der Adapter sieht doch schon super aus. Gibt es den irgendwo schon zum testen? Gruß & Danke Martin
            SamLowrie @rovo89 last edited by
            @rovo89 Wollte auch vorsichtig nachfragen, ob sich da schon mehr getan hat und es einen Adapter zum testen gibt, bzw. ob man helfen kann? Außer dem POC-Code kann ich leider nichts finden.
            Ich würde mich sehr über einen dedizierten Roborock-API Adapter freuen, da ich die Xiaomi-App aus diversen Gründen nicht nutzen möchte (u.a. fehlende Features).
              picard66 @rovo89 last edited by
              @rovo89 Guten Tag,
              auch wenn ich aufgrund meiner bescheidenen Programmier-Kenntnisse wohl nichts Großes zur Entwicklung beitragen kann - ich teste gerne, wenn man mich wissen lässt, was zu tun ist.
              Auf alle Fälle ist das hier der spannendste Entwicklungsansatz, weil Du Dich an die Roborock-App machst, die einfach unschlagbar ist.
              Wenn ich was tun kann, freu ich mich - ansonsten lausche ich gespannt, wie sich alles entwickelt.
                Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht weitergemacht, aber @meistertr hatte oben einen Screenshot von einem Adapter gezeigt. Wie weiter da der Stand ist weiß ich allerdings nicht.
                Tillt14 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Tillt14
                  Tillt14 @rovo89 last edited by
                  @rovo89 Ich habe auch mal das ganze ausprobiert und zuerst hat es nicht funktioniert, allerdings habe ich dann, nach kurzem befragen des Internets, die Stelle:
                  "config.headers.common['Authorization']" durch "config.headers.Authorization" ersetzt und jetzt geht es.
                  Vorher gab es immer eine unauthorized Error.
                    DonToben @Tillt14 last edited by
                    Arbeitet aktuell jemand an einem Roborock Adapter?
                    • Meistertr
                      ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
                      da_Woody S ? O R 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @Meistertr last edited by
                        @meistertr schade, aber danke, was du bisher hier getan hast... 👍
                          skorpil @Meistertr last edited by
                          @meistertr das ist sehr schade. Du hast tolle Arbeit geleistet. Danke dafür.
                            A Former User @Meistertr last edited by
                            @meistertr Sehr sehr schade, deine Adapter und Scripte und deinen Support werden wir hier ganz schoen vermissen!
                            Danke danke danke!
                            • O
                              oxident @Meistertr last edited by
                              @meistertr Sehr schade. Aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist 😉
                              Danke für Deine Arbeit!
                                dirkhe Developer @oxident last edited by
                                @Meistertr das ist wirklich schade. Vielen dank für deine arbeit hier.
                                Darf man fragen, welches system du jetzt nutzt?
                                  reeze last edited by
                                  Biete mich auch als Tester an S7 Max vplus.
                                  Oder ist das Projekt gestorben?
                                  • Acgua
                                    Acgua @rovo89 last edited by Acgua
                                    @rovo89 - Vielen Dank hierfür, Wahnsinn 😎 👍 👍
                                    Läuft super. Ich habe es gar nicht erst in node.js selbst getestet, sondern gleich deine Scripts in einen noch zu entwickelnden Adapter eingebaut (TypeScript). Erst mal nur zum Testen.
                                    Ich werde daraus noch entsprechend einen Adapter-Vorschlag bauen.
                                    Viel ist noch nicht da, zunächst lasse ich nur mal States erzeugen aus den verfügbaren Daten.
                                    Ich melde mich hier wieder, sobald ich weiter bin.
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Acgua last edited by
                                      @acgua
                                      Habe einen S7 +, der mit der Roborock-App eingerichtet wurde.
                                      Da Umrüsten auf Xiaomi-App von der Regierung garantiert abgeblockt wird, wäre auch ich hier sehr an dem Adapter interessiert.
                                      Wenn also etwas zu testen ist ... bin dabei 😉
                                      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb @Codierknecht last edited by M-A Hueb
                                        Biete mich hiermit auch als Tester an. S7 Maxv Ultra vorhanden. Iobroker läuft unter Win10. Nutze ebenfalls die Roborock App
                                          DonToben last edited by
                                          Am Freitag kommt mein neuer S7 pro Ultra.
                                          Dann kann ich auch testen.
                                          Aktuell läuft schon ein Skript zur Spracherkennung (Alexa Adapter) und Multiraumreinigung bei meinem Ecovacs.
                                          Würde das dann gerne für den Roborock Adapter anpassen und noch paar Saug und Wischeinstellungen hinzufügen.
                                            Mischal last edited by
                                            Bin auch bereit den Adapter zu testen. S7MaxV Ultra
                                            81
                                            26585
