    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • eric2905
      eric2905 @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
      das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
      Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
      Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
      Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
      Gruß,
      Eric
        A Former User @eric2905 last edited by
        @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
          biker1602 @Guest last edited by
          @ciddi89
          Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
            arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
            @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
              biker1602 @arteck last edited by
              @arteck
              Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                A Former User @biker1602 last edited by
                @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
                Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. 🙂
                  @ciddi89
                  Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
                  ? eric2905 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
                    • eric2905
                      eric2905 @biker1602 last edited by eric2905
                      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      @ciddi89
                      …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
                      Das lese ich dort aber nicht.
                      In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
                      Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
                      Gruß,
                      Eric
                        zeigen wo steht das
                          @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          zeigen wo steht das
                          Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
                          Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
                          eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • eric2905
                            Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
                            Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
                              biker1602 @eric2905 last edited by
                              @eric2905
                              Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
                              Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
                              Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
                              Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
                              der läuft aber auf einem anderen Port
                              Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
                              • N
                                nox309 @biker1602 last edited by
                                @biker1602
                                Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
                                Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
                                Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
                                  biker1602 @nox309 last edited by
                                  @nox309
                                  Da liegt bestimmt der Fehler.
                                  Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
                                  und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
                                  • N
                                    @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                                    Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                                    Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                                    Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by eric2905
                                      Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                                      Ein Host?
                                      Zwei getrennte Hosts?
                                      Docker?
                                      Welches System hat welche Ip?
                                      Usw.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        @eric2905
                                        Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
                                        RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
                                        Der läuft auf Port 8081
                                        Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:arm
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:1500 MHz
                                        Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM:3.7 GB
                                        System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
                                        Node.js:v14.20.1
                                        time:1666764896169
                                        timeOffset:-120
                                        Adapter-Anzahl:443
                                        NPM:6.14.17
                                        Datenträgergröße:218.8 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
                                        Betriebszeit:7 T. 15:17:32
                                        Aktive Instanzen:52
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:14.20.1
                                        _nodeNewest:14.20.1
                                        _nodeNewestNext:16.18.0
                                        _npmCurrent:6.14.17
                                        _npmNewest:6.14.17
                                        _npmNewestNext:8.19.2
                                        Kannst du damit etwas anfangen?
                                          @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
                                          • eric2905
                                            @eric2905
                                            Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            139313
