    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
      achso , da gibt es einen delivered folder
      ja
      oder hat du da mehrere davon und willst eine eigene tabelle dafür ?
      nein, nur das eine Balkonkraftwerk
      soweit ich weiß kann man auch werte im json widget farblich markieren, wenn sie z.b. negativ wären
      nein, sind nicht negativ, laufen halt nur unter der anderen Kategorie, daher andere Objektstruktur
      ich guck mir den aktuellen Stand morgen mal an, war heute den ganzen Tag unterwegs
      edit:
      hab doch mal schnell das script importiert, allerdings
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.187	error	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.186	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.185	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.185	error	at writeDatapoint (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:71:41)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.184	error	at calcJson (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:10:61)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.183	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.183	error	at script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:22:123
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.182	error	script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.180	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.179	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.179	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.178	warn	at writeDatapoint (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:71:41)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.177	warn	at calcJson (script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:10:61)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.176	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.175	warn	at script.js.Visualisierung.Strom-jsonListe:22:45
      javascript.0
      2022-10-25 22:25:00.168	warn	getState "sourceanalytix.0.javascript__0__ShellyVerbrauch__shellyplus1pm#7c87ce64d518#1__Relay0__gesamt.currentYear.earnings.01_previousDay" not found (3)
      guck ich morgen warum
      liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
        moin - sind da datenpunkte, die nicht bzw. noch nie beschrieben sind ?
        • N
          Nordischerjung @crunchip last edited by Nordischerjung
          @liv-in-sky @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
          Moin, gibt es vielleicht diesen DP nicht? Sieht die Struktur bei dem anders aus?
            @liv-in-sky ja, das Jahr, Kraftwerk läuft ja noch kein Jahr, aber das müsste ja dann bei anderen Geräten auch kommen, die noch kein Jahr laufen
              @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
              @crunchip
              tja - das weiß ich nicht - ich wollte aber nicht für jeden einzelnen prüfen, ob da was drin steht - bitte mit sourceanal.-entwickler klären
              was kann ich tun ? du kannst einfach ändern, falls ein dp ärger macht z.b. bei "Gestern":
                if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                         myArrSourcA.push({
                                          "Name": theName,
                                          "Gestern": "not available", //getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                          "Heute": getState(id4).val,
                                          "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                          "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                          "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                          "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                          "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                          "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                          "Richtung": "<span style=color:green>delivered"
                          } // ende unit abfrage
              • N
                Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky @crunchip eigentlich sollte dann 0 drin stehen. Ist bei meinem Test auch so.
                Zeig doch mal bitte ein Screenshot von den DPs
                  crunchip Forum Testing Most Active @Nordischerjung last edited by crunchip
                  @nordischerjung @liv-in-sky ich habe die zwei noch ausstehenden Datenpunkte in orange hinterlegten nun beschrieben mit 0.
                  allerdings weiß ich nun wo der Fehler liegt, den angemeckerten DP gibt es bei mir nicht, obwohl eigentlich die Preisdefinition(earnings) richtig ist für`s BKW
                  N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    @crunchip Hast du bei der Einstellung am DP Kosten berechnen aktiviert?
                    liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip
                      wenn es das nicht gibt, bitte im script auskommentieren oder eigene werte eingeben
                      bin von dem ausgegangen
                      https://forum.iobroker.net/post/879679
                        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung
                        danke - muss man wohl aktivieren 🙂
                        • N
                          @liv-in-sky Ja, das ist der Haken für den Ordner earnings
                            @nordischerjung ne, das hat ich nicht, weil ich keine Kosten berechnen wollte(macht ja auch keinen Sinn in dem Fall). Das erklärt aber den eine fehlenden DP, die anderen zwei, waren die noch nicht beschriebenen.
                            mach ich dann
                            das kommt davon wenn man schnell schnell und nicht bei der Sache, zwischen Tür und Angel
                            EDIT
                            @liv-in-sky jetzt hab ich aber ein widget Problem, siehe Datenpunkte/Geräte https://forum.iobroker.net/post/878898
                            BKW ist zwar jetzt mit drin, mir fehlen jetzt aber die wifi-wz(Gas und Wasser, sind ja m³)
                            und die Preise fehlen jetzt aber auch bei den Verbrauchern
                            hab ich da jetzt was falsch verstanden im script?
                            hab die 4 Zeile Auskommentiert
                                                       //"Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                       //"Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                       //"Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                       //"Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                              @crunchip
                              das json hat letztlich immer die gleiche anzahl an "spalten" - daher kannst du nicht einfach auskommentieren, was du nicht willst - du musst getState.. z.b einfach ein " " einsetzen - also ein leerzeichen, damit alle eintrage im json die selbe anzahl hat
                                                         "Gestern Kosten": " " ,//getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                         "Heute Kosten": " ",//getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                              usw
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky ok, das hab ich jetzt, passt, danke dir👍
                                jetzt hab ich nur noch das Problem mit den 2 fehlenden Geräten(m³) was hab ich denn da wieder falsch verstanden🤔
                                  @crunchip eigentlich nix - aber es wurde mir geschrieben, ich solle die gas sachen rausfiltern - irgendwo hier im forum
                                  aber kein thema - das musst du ändern bzw einfügen(auskommentieren)
                                    @liv-in-sky ich danke dir für die rasche Hilfe, passt nun alles👌
                                    1.0k
                                    8864
