    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
      Cannot read properties of null
      moin - sind da datenpunkte, die nicht bzw. noch nie beschrieben sind ?
      • N
        Nordischerjung @crunchip last edited by Nordischerjung
        @liv-in-sky @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
        2022-10-25 22:25:00.168 warn getState "sourceanalytix.0.javascript__0__ShellyVerbrauch__shellyplus1pm#7c87ce64d518#1__Relay0__gesamt.currentYear.earnings.01_previousDay" not found (3)
        Moin, gibt es vielleicht diesen DP nicht? Sieht die Struktur bei dem anders aus?
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
          @liv-in-sky ja, das Jahr, Kraftwerk läuft ja noch kein Jahr, aber das müsste ja dann bei anderen Geräten auch kommen, die noch kein Jahr laufen
            @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
            @crunchip
            tja - das weiß ich nicht - ich wollte aber nicht für jeden einzelnen prüfen, ob da was drin steht - bitte mit sourceanal.-entwickler klären
            was kann ich tun ? du kannst einfach ändern, falls ein dp ärger macht z.b. bei "Gestern":
              if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                       myArrSourcA.push({
                                        "Name": theName,
                                        "Gestern": "not available", //getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                        "Heute": getState(id4).val,
                                        "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                        "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                        "Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                        "Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                        "Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                        "Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                                        "Richtung": "<span style=color:green>delivered"
                        } // ende unit abfrage
            • N
              Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky @crunchip eigentlich sollte dann 0 drin stehen. Ist bei meinem Test auch so.
              Zeig doch mal bitte ein Screenshot von den DPs
                crunchip Forum Testing Most Active @Nordischerjung last edited by crunchip
                @nordischerjung @liv-in-sky ich habe die zwei noch ausstehenden Datenpunkte in orange hinterlegten nun beschrieben mit 0.
                allerdings weiß ich nun wo der Fehler liegt, den angemeckerten DP gibt es bei mir nicht, obwohl eigentlich die Preisdefinition(earnings) richtig ist für`s BKW
                N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @crunchip Hast du bei der Einstellung am DP Kosten berechnen aktiviert?
                  liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip
                    wenn es das nicht gibt, bitte im script auskommentieren oder eigene werte eingeben
                    bin von dem ausgegangen
                    https://forum.iobroker.net/post/879679
                      liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung
                      danke - muss man wohl aktivieren 🙂
                      • N
                        @liv-in-sky Ja, das ist der Haken für den Ordner earnings
                          @nordischerjung ne, das hat ich nicht, weil ich keine Kosten berechnen wollte(macht ja auch keinen Sinn in dem Fall). Das erklärt aber den eine fehlenden DP, die anderen zwei, waren die noch nicht beschriebenen.
                          @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
                          mach ich dann
                          das kommt davon wenn man schnell schnell und nicht bei der Sache, zwischen Tür und Angel
                          EDIT
                          @liv-in-sky jetzt hab ich aber ein widget Problem, siehe Datenpunkte/Geräte https://forum.iobroker.net/post/878898
                          BKW ist zwar jetzt mit drin, mir fehlen jetzt aber die wifi-wz(Gas und Wasser, sind ja m³)
                          und die Preise fehlen jetzt aber auch bei den Verbrauchern
                          hab ich da jetzt was falsch verstanden im script?
                          hab die 4 Zeile Auskommentiert
                                                     //"Gestern Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                     //"Heute Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                                                     //"Monats Kosten":getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.03_currentMonth")).val.toFixed(2),
                                                     //"Jahres Kosten": getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.05_currentYear")).val.toFixed(2),
                            @crunchip
                            das json hat letztlich immer die gleiche anzahl an "spalten" - daher kannst du nicht einfach auskommentieren, was du nicht willst - du musst getState.. z.b einfach ein " " einsetzen - also ein leerzeichen, damit alle eintrage im json die selbe anzahl hat
                                                       "Gestern Kosten": " " ,//getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_previousDay")).val.toFixed(2),
                                                       "Heute Kosten": " ",//getState(id4.replace("delivered.01_currentDay","earnings.01_currentDay")).val.toFixed(2),
                            usw
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @liv-in-sky ok, das hab ich jetzt, passt, danke dir👍
                              jetzt hab ich nur noch das Problem mit den 2 fehlenden Geräten(m³) was hab ich denn da wieder falsch verstanden🤔
                                @crunchip eigentlich nix - aber es wurde mir geschrieben, ich solle die gas sachen rausfiltern - irgendwo hier im forum
                                aber kein thema - das musst du ändern bzw einfügen(auskommentieren)
                                  @liv-in-sky ich danke dir für die rasche Hilfe, passt nun alles👌
                                  8864
