    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • Pedder007
      Pedder007 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun danke für die schnell Rückmeldung!
      Leider aber doch nochmal zu 3.:
      Steckt in Deinen Sourcen die GUI denn mit drin, sodass man sie ggf. nachträglich aktivieren könnte? Ich komme mit meinem Setup ursprünglich von einem Noobs Image.
      PS.
      Ich bin da grundsätzlich ja völlig bei Dir (selber seit 30 Jahren in der IT tätig), aber es kann ja nunmal nicht jeder fit in jeder Umgebung sein und der 4B mit 8GB verkraftet das ja nun schon seit 2 Jahren ganz locker 😉
        Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by Thomas Braun
        @pedder007
        Die Desktop-Umgebung ist natürlich in den Quellen drin.
        Es geht auch nur nachrangig darum, ob eine Kiste das verkraftet, es geht in erster Linie darum, dass ein schlankes System wesentlich einfacher zu maintainen ist. Weniger Code = Weniger Probleme = Weniger Sicherheitslücken usw.
        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Pedder007
          @thomas-braun, ok super, danke!
          Letzte Frage (vorerst ;-)): Findet man die Option zum enablen des Desktops dann auch wieder in der ‚raspi-config‘, oder braucht es dafür einen speziellen Befehl über die Command-Line?
          Und wie gesagt, ich verstehe Deinen Punkt grundsätzlich, auch über die Performance hinaus 😉 👍
            @pedder007 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Wie gehabt kann man die RunLevel auch weiterhin über raspi-config einstellen.
            • Pedder007
              @thomas-braun Super!
              Habe mir ein kleines ioBroker Testsystem (inkl. deCONZ) 'geschraubt' auf welchem dann auch direkt Motioneye mit lief.
              Heute Abend nach obigem Rezept Update durchgeführt (läuft allerdings auf ne'm 3B echt so um die 1-2 Stunden).
              IoBroker, inkl. deCONZ, war sofort wieder da, Netzerreichbarkeit (via VNC) auch. Motioneye noch etwas nach-gebastelt und alles lief wieder.
              Somit werde ich dann demnächst meinen ioBroker Master und den Slave mit Motioneye angehen. Für den zweiten Slave mit der Unifi-Konsole und Pi-Hole habe ich auch schon ein Testsystem in Vorbereitung 😉
              1000-Dank für das Tutorial 👍 🙂
                Thomas Braun Most Active last edited by
                (via VNC)
                Via was? Da läuft kein VNC...
                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  @thomas-braun doch, doch, lief ja vorher auch schon.
                  Auch die Raspian GUI lief direkt wieder, als ob die ganze rasp-config Konfiguration komplett übernommen worden wäre.
                  Ich hatte auch keine Netzwerk-/DHCP-Probleme…
                    @pedder007
                    Ich meinte damit, dass auf einem Server per Definition KEIN GUI läuft und daher auch VNC keinen Einsatzzweck hat. Server werden per Terminal betrieben.
                      Supernils last edited by Supernils
                      ich habe ein Problem mit dem Upgrade auf bullseye.
                      Nachdem ich die source-Listen angepasst habe, wird mir angezeigt, dass alle Pakete aktuell wären. Das Update auf bullseye wird nicht durchgeführt.
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      Aufällig ist meine ursprüngliche source-Liste:
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Ein Eintrag zeigt bereits auf die bullseye Pakete. Den Grund kenne ich nicht. Was kann ich tun?
                        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                        @supernils
                        Stell die Quellen um:
                        sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Dann
                        sudo apt update
                          Supernils @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          @supernils
                          Dann
                          sudo apt update
                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                          Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                          Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/rpi armhf Packages [1,360 B]
                          Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [307 kB]
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                          Fetched 504 kB in 6s (80.2 kB/s)
                            @supernils
                            cat /etc/debian_version
                              @supernils
                              10.13
                                @supernils
                                Das kann doch gar nicht sein.
                                Bitte vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten. Inkl. login prompt.
                                  @supernils
                                  Linux raspberrypi4-iobroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Oct 26 12:17:39 2022 from 192.168.192.2
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/debian_version
                                  10.13
                                    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Die Doubletten müssen aus den Dateien raus.
                                    Es darf pro Repo nur einen Eintrag im gesamten /etc/apt/* geben.
                                      Das hatte ich bereits gefixt. Hat aber nicht gebracht...
                                      Ich versuche es nochmal. Ich kommentiere den Eintrag
                                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
                                      in pivpn-bullseye.list
                                      Ergebnis:
                                      Last login: Wed Oct 26 12:49:28 2022 from 192.168.192.2
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        @supernils
                                        cat /etc/apt/sources.list
                                        cat /etc/apt/sources.list.d/*
                                        apt policy base-files
                                          @supernils
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre        e rpi
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/no        de_16.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.co        m/node_16.x bullseye main
                                          #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
                                          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                          ### Disabled by raspberrypi-sys-mods ###
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy base-files
                                          base-files:
                                            Installed: 10.3+rpi1+deb10u13
                                            Candidate: 10.3+rpi1+deb10u13
                                            Version table:
                                               11.1+rpi1+deb11u5 -1
                                                   -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                                           *** 10.3+rpi1+deb10u13 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                            Da hast du aber mal mit dem Pinning/der Priority herumgespielt. Mit -1 gegen 100 kommt da natürlich nie was an bzw. wird nie aus dem bullseye Repo was installiert werden.
                                            Ich müsste aber jetzt auch buddeln, wo am das so einstellt. Es sollte in
                                            ls -lA /etc/apt/preferences.d/
                                            eine Definitionsdatei geben, wenn es richtig gemacht wurde.
                                            309
                                            82808
