    4. Discovery Adapter friert ein
      apollon77 last edited by
      In den Einstellungen Must du in dem Fall "seriell" deaktivieren. Ggf musst du dazu die 0.4.4 vom github installieren.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @apollon77:
        In den Einstellungen Must du in dem Fall "seriell" deaktivieren. Ggf musst du dazu die 0.4.4 vom github installieren. `
        Ich glaube man kann 0.4.4 freigeben.
          t0xic last edited by
          @apollon77:
          Okay in welchen einstellungen ? Bzw hast du j code ? Sorry ist mir noch alles ein wenig unvertraut
            @Bluefox:
            @apollon77:
            In den Einstellungen Must du in dem Fall "seriell" deaktivieren. Ggf musst du dazu die 0.4.4 vom github installieren. Ich glaube man kann 0.4.4 freigeben.
            Des heißt?
              Habe jetzt gerade mal nachgeschaut, in iobroker habe ich leider kaum Einstellungen beim discovery Adapter nur Ping timeout und Ping Block und UPnP timeout, wie kann ich das auf serial umstellen?
              Und von was soll ich die 0.4.4 installieren?
                Also um euch nich weiter auf die Nerven zu gehen 😄 habe ich jetzt von discovery Adapter die 0.4.4 von bluefox (danke dafür) geladen
                Habe jetzt den alten discovery Adapter in iobroker auf der Website deaktiviert und gelöscht ob das reicht? Die 0.4.4 habe ich einmal als Zip und entpackt auf dem raspberry pi bereit, wohin damit oder wie installieren?
                • Bluefox
                  @t0xic:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Ich habe jetzt 0.4.4 für stable freigegeben. Du kannst einfach repo updaten und dann dein Adapter updaten.
                    Ich verstehe davon leider nur Bahnhof, und will dir/euch auch nich den Sonntag versauen
                      Geh auf den Admin, mach ein refresh der Versionen
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … tes_suchen
                      Und aktualisiere den Discovery Adapter
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … nstalliert
                      Rainer
                        Den admin in iobroker also auf der inet Seite?
                          Nicht die Internetseite von ioBroker!
                          Das Webinterface deines ioBroker Servers. Das ist der Admin.
                          <ip>:8081
                          Rainer</ip>
                            Meine ich ja, meine ip und port wo halt die Instanzen sind
                              @t0xic:
                              Meine ich ja, `
                              Dann schreib es doch auch 😉
                              …und nicht inet, das ist für mich das Internet.
                              @t0xic:
                              wo halt die Instanzen sind `
                              Auch das nicht, sondern wo die Adapter gelistet sind. Das ist der Reiter links von den Instanzen.
                              Rainer
                                Okay, vielen Dank! Werde in Zukunft versuchen mich in meiner Ausdrucksweise zu verbessern und verdeutlichen 🙂 ich danke euch recht herzlich für die Mühe und die guten antworten 🙂
                                  Kleine Frage neben bei, wie bekomme ich am leichtesten raus was für ein Gerät ne ip is?
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 4e4c7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/e438ef9226c6deb00454784f0f4e4c7b.jpg</link_text>" />
                                    Schau in der Fritzbox (in Deinem Fall) unter "Heimnetzwerkübersicht" nach
                                      Danke, hab da jetzt mal alles durch beschrieben 🙂 aber meine Ssh Verbindung geht nicht mehr…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 7a3bf4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/1ea0cc5adf6bf127bda1b7e97c7a3bf4.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                        Dann hat sich der Host-Key geändert. Rechner neu installiert? Muss den entsprechenden "alten" host key aus der angegebenen known_hosts dateil rauslöschen mit Texteditor. Dann tuts
                                          Am Rechner bzw mac hat sich nichts geändert, es hat auch funktioniert bis ich den pi neu aufgelegt habe und jetzt geht's nimma 😕 wo finde ich diese Datei?
                                            Ok hab es geschafft 🙂 danke
                                            2372
