    4. Discovery Adapter friert ein
      t0xic last edited by
      @apollon77:
      In den Einstellungen Must du in dem Fall "seriell" deaktivieren. Ggf musst du dazu die 0.4.4 vom github installieren. `
      Okay in welchen einstellungen ? Bzw hast du j code ? Sorry ist mir noch alles ein wenig unvertraut
        @Bluefox:
        @apollon77:
        In den Einstellungen Must du in dem Fall "seriell" deaktivieren. Ggf musst du dazu die 0.4.4 vom github installieren. Ich glaube man kann 0.4.4 freigeben.
        Des heißt?
          Habe jetzt gerade mal nachgeschaut, in iobroker habe ich leider kaum Einstellungen beim discovery Adapter nur Ping timeout und Ping Block und UPnP timeout, wie kann ich das auf serial umstellen?
          Und von was soll ich die 0.4.4 installieren?
            Also um euch nich weiter auf die Nerven zu gehen 😄 habe ich jetzt von discovery Adapter die 0.4.4 von bluefox (danke dafür) geladen
            Habe jetzt den alten discovery Adapter in iobroker auf der Website deaktiviert und gelöscht ob das reicht? Die 0.4.4 habe ich einmal als Zip und entpackt auf dem raspberry pi bereit, wohin damit oder wie installieren?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @t0xic:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Ich habe jetzt 0.4.4 für stable freigegeben. Du kannst einfach repo updaten und dann dein Adapter updaten.
                Ich verstehe davon leider nur Bahnhof, und will dir/euch auch nich den Sonntag versauen
                  Geh auf den Admin, mach ein refresh der Versionen
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … tes_suchen
                  Und aktualisiere den Discovery Adapter
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … nstalliert
                  Rainer
                    Den admin in iobroker also auf der inet Seite?
                      Nicht die Internetseite von ioBroker!
                      Das Webinterface deines ioBroker Servers. Das ist der Admin.
                      <ip>:8081
                      Rainer</ip>
                        Meine ich ja, meine ip und port wo halt die Instanzen sind
                          @t0xic:
                          Meine ich ja, `
                          Dann schreib es doch auch 😉
                          …und nicht inet, das ist für mich das Internet.
                          @t0xic:
                          wo halt die Instanzen sind `
                          Auch das nicht, sondern wo die Adapter gelistet sind. Das ist der Reiter links von den Instanzen.
                          Rainer
                            Okay, vielen Dank! Werde in Zukunft versuchen mich in meiner Ausdrucksweise zu verbessern und verdeutlichen 🙂 ich danke euch recht herzlich für die Mühe und die guten antworten 🙂
                              Kleine Frage neben bei, wie bekomme ich am leichtesten raus was für ein Gerät ne ip is?
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 4e4c7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/e438ef9226c6deb00454784f0f4e4c7b.jpg</link_text>" />
                                apollon77 last edited by
                                Schau in der Fritzbox (in Deinem Fall) unter "Heimnetzwerkübersicht" nach
                                  Danke, hab da jetzt mal alles durch beschrieben 🙂 aber meine Ssh Verbindung geht nicht mehr…~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 7a3bf4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/1ea0cc5adf6bf127bda1b7e97c7a3bf4.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                    Dann hat sich der Host-Key geändert. Rechner neu installiert? Muss den entsprechenden "alten" host key aus der angegebenen known_hosts dateil rauslöschen mit Texteditor. Dann tuts
                                      Am Rechner bzw mac hat sich nichts geändert, es hat auch funktioniert bis ich den pi neu aufgelegt habe und jetzt geht's nimma 😕 wo finde ich diese Datei?
                                        Ok hab es geschafft 🙂 danke
                                          Auch wenn es behoben ist: den Zielrechner hast du also neu aufgesetzt. Damit ändert sich von dem der Host key.
                                            Läuft alles perfekt Dank Euch 🙂 vielen lieben Dank 🙂 hammer forum! Kann ich den Beitrag als gelöst makieren?
                                            2372
