    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
      @supernils
      cat /etc/apt/sources.list
      cat /etc/apt/sources.list.d/*
      apt policy base-files
        Supernils @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        @supernils
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre        e rpi
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/no        de_16.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.co        m/node_16.x bullseye main
        #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
        deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
        ### Disabled by raspberrypi-sys-mods ###
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy base-files
        base-files:
          Installed: 10.3+rpi1+deb10u13
          Candidate: 10.3+rpi1+deb10u13
          Version table:
             11.1+rpi1+deb11u5 -1
                 -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
         *** 10.3+rpi1+deb10u13 100
                100 /var/lib/dpkg/status
          @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Da hast du aber mal mit dem Pinning/der Priority herumgespielt. Mit -1 gegen 100 kommt da natürlich nie was an bzw. wird nie aus dem bullseye Repo was installiert werden.
          Ich müsste aber jetzt auch buddeln, wo am das so einstellt. Es sollte in
          ls -lA /etc/apt/preferences.d/
          eine Definitionsdatei geben, wenn es richtig gemacht wurde.
            Supernils @Thomas Braun last edited by Supernils
            Ja dort liegt eine pivpn-limit-bullseye
            Package: *
            Pin: release n=bullseye
            Pin-Priority: -1
            Package: wireguard wireguard-dkms wireguard-tools
            Pin-Priority: 100
            Nach dem Löschen der Datei funktioniert das Update. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank.
              @supernils
              Das ist die Gefahr, wenn man da ThirdParty-Repos anlegt. Die können dir den Paketmanager komplett aus dem Ruder laufen lassen.
              Was ist denn pivpn-bullseye.list für Zeuch?
                @supernils
                Das ist wireguard
                  @supernils
                  Die Quelle würde ich komplett stilllegen.
                  wireguard kommt auch über die regulären debian-Repos rein.
                    @supernils
                    Aber erst nach dem Upgrade auf bullseye stilllegen, richtig? Was würde auf buster passieren?
                      Nichts.
                        Nichts.
                        Sicher? Dann würde doch buster als Quelle verwendet werden. Unterscheiden sich die Pakete nicht?
                          @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
                            @supernils
                            Mit
                            apt policy wireguard*
                            siehst du die derzeitige Rangfolge.
                              Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
                                Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
                                  Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
                                    Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
                                    Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
                                      Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
                                      Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
                                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
                                          frankyboy73 @Supernils last edited by
                                          @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                                            m0uh @frankyboy73 last edited by
                                            Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
                                            Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                                            Calculating upgrade... Done
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            2 not fully installed or removed.
                                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                            Do you want to continue? [Y/n] y
                                            Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
                                            Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
                                            See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                            invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
                                            ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                                                   Docs: man:collectd(1)
                                                         man:collectd.conf(5)
                                                         https://collectd.org
                                                Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                               Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                    CPU: 120ms
                                            dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
                                             installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                            dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
                                             collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
                                              Package collectd-core is not configured yet.
                                             collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
                                            dpkg: error processing package collectd (--configure):
                                             dependency problems - leaving unconfigured
                                            Errors were encountered while processing:
                                             collectd-core
                                             collectd
                                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            309
                                            82744
