    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @Steff last edited by
      @steff
      Ich hatte auch das Problem.
      Na Neustart des Scripts sind die Fehlermeldungen wieder weg
        @steff
        Das war noch nicht das Problem.
        Aktuell liegt es gerade daran, das Solarweb den Token nicht wie üblich in 2-3 Sekunden ausgibt, sondern fast 20 Sekunden dafür braucht.
        Darum kommen dann die Abfragefehler, weil der Token nicht stimmt.
        Ich habe den Timeout mal auf 20 gestellt und es scheint zu gehen. Ich teste aber noch.
        Wer selbst probieren will:
        „Current abfragen“ ausklappen und die erste Pause von 2 auf 20 stellen
        T Steff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Triple-M @Strobelix last edited by
          @strobelix
          Das hat bei mir leider nichts gebracht.
          • Steff
            Steff @Strobelix last edited by
            @strobelix ,
            danke für die Rückmeldung. Ich werde das gleich mal testen.
            • Steff
              @strobelix ,
              schon mal einen Schritt weiter, er hat jetzt Daten abgeholt. Nur die Meldung, "das Solarweb Token konnte nicht erstellt werden" ist geblieben.
                @steff
                Ich vermute einen langsamen Server bei Solarweb.
                Wenn sich das in den nächsten Tagen nicht bessert, überarbeite ich das Script
                  @strobelix
                  Ich hatte deine Änderung heute morgen eingefügt und dann lief es erstmal ganz normal durch. Im laufe des Tages stockte es dann 2-3 mal und die Werte wurden nicht aktualisiert. Habe dann das Skript neugestartet und es lief wieder.
                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff @Triple-M last edited by
                    @Triple-M , @Strobelix ,
                    hmm, bei mir hat das Script nun 2x sauber aktualisiert. Jetzt geht aber wieder nichts mehr. Es kommt immer die Meldung mit dem Token, das nicht mehr erstellt werden kann. Die weiteren Abfragen vom Script werden dann ebenfalls mit einer Warnung beendet.
                      @steff
                      Bei mit ähnlich. Zu gewissen Tageszeiten taucht das Problem auf, aber nicht ständig.
                      Ich beobachte weiter
                      • Steff
                        @strobelix,
                        stimmt, ab und zu werden Daten gelesen. Ich kann aber noch kein Muster darin erkennen.
                          @steff wenn ich es manuell Abrufe funktioniert es auch immer.
                          Das Skript startet automatisch zur vollen Stunde und zur halben Stunde. Vielleicht nutzen mittlerweile so viele Leute das Script, dass der Server zu viele Anfragen zur selben Zeit bekommt.
                          Ich stelle bei mir die Zeit mal um und berichte was dann passiert
                            @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
                            Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
                            MassiveAttack Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Moin zusammen - ich wundere mich gerade über die Diskussion hier. Ich habe gar keine Fehlermeldungen und verwende noch eine relativ frühe Version des Skriptes.
                              Bei mir steht alles auf 2 Sekunden und wie gesagt Null Fehlermeldungen - bin aber auch KEIN Premium Kunde und damit habe ich die Forecast Abfragen deaktiviert.
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Strobelix last edited by
                                @strobelix
                                wo hast du das umgestellt?
                                  Strobelix @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  @strobelix
                                  Unter "Aggrdata Zeitplan" den ersten Zeitplan.
                                  Unter "Current abfragen" kann man hingegen die 2 sek lassen und muss nicht auf 20 erhöhen
                                  MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    @strobelix
                                    Danke!
                                    ich teste mal mit 3/33 😉
                                      @strobelix
                                      Auch mit dieser Einstellung werden bei mir die Daten nicht regelmäßig abgerufen.
                                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Triple-M last edited by
                                        @triple-m
                                        bei mir schon, keine Fehler mehr
                                          Triple-M @MassiveAttack last edited by Triple-M
                                          @massiveattack
                                          Es kommt bei mir immer noch die Fehlermeldung das ich kein Pemium-Account hätte (wegen Forecast) aber das stimmt nicht und der Zähler für die kWh für den Rest des Tages wird nicht bzw. nicht regelmässig aktualisiert.
                                          MassiveAttack S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            @triple-m
                                            ich habe keinen premium account, daher auch diese fehlermeldung noch nie bekommen.
                                            aktualisiert wird glaube ich eben alle 30min (nur)...
                                            619
                                            184880
