    • Sternmiere
      Sternmiere last edited by
      Die Icon-Übersicht findest Du hier:
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Sternmiere last edited by Armilar
        @sternmiere
        Das VirtualDevice "Tor" (gate) mit SET (switch.gate) ist noch nicht implementiert. Kann ich aber mit aufnehmen. Wenn ein Gerätetyp nicht im TS-Script angelegt ist, dann kann dieser auch nicht eingebunden werden.
        Die Wahl auf den Gerätetyp Fenster (analog Tür) ist soweit okay, jedoch sind die Icons nicht überschreibbar (noch nicht). Wäre die Bessere Wahl für einen boolschen Wert wahrscheinlich socket oder light gewesen.
        Ich werde das Tor heute noch testweise implementieren und informiere dich dann.
          Gre4t0ne @Armilar last edited by
          @armilar DANKE! Bei mir hing hinten noch ein 'URLS' drann...
          • Armilar
            @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage", icon2: "garage-open" }
            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                            case 'blind':
                                type = 'shutter';
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('window-open');
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') ? getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val : true, useColors);
                                return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~';
                            case 'gate':
                                type = 'text';
                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                    if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == 0 || getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val === false) {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage');
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                        var gateState = findLocale('window', 'closed');
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('garage-open');
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                        var gateState = findLocale('window', 'opened');
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + gateState;
                            case 'door':
                            case 'window':
                                type = 'text';
            Irgendwo in der "function CreateEntity" gibt es de Typen 'blind' und 'door'
            dazwischen (siehe oben) den case 'gate': einbauen. Dann sollte es funktionieren.
            Es wird auf boolean oder number geprüft, deshalb sollte auch ein Reed-Kontakt mit true/false funktionieren.
            Sternmiere 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Sternmiere
              Sternmiere @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Moin,
              klappt soweit super. Allerdings wird bei mir bei geschlossenem Garagentor das offene Symbol gezeigt und umgedreht.
              Das liegt schlicht an meinem Reed-Kontakt, der bei geschlossenem Tor TRUE liefert.
              Kann ich das im Alias irgendwo invertieren? Oder macht es hier Sinn, noch eine Abfrage für den Status einzubauen, was das TRUE letztendlich bedeutet?
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @sternmiere
                <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)
                Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.
                !val
                Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht
                • Armilar
                  @sternmiere
                  Etwa so (siehe Zeile 8 und 11)
                    "_id": "alias.0.Kontaktsensoren.Garage.ACTUAL",
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "0_userdata.0.Test.Garage.ACTUAL",
                        "read": "!val"
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "switch.gate",
                      "type": "boolean",
                      "unit": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1666778647324
                  Dann würde die Logik für das Script gleich bleiben und auch in der cardEntities funktionieren
                  Sternmiere 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sternmiere
                    @armilar
                    Genau so hatte ich das gerade schon umgesetzt.
                    Gefällt mir so am besten, da ich dann im Skript kein externes Wissen mehr brauche 🙂
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @sternmiere
                      😊 👍 Die Variante hätte ich ebenfalls gewählt.
                      EDIT: Obwohl wenn ich mir die Post's ansehe, dann würde es dir glaube ich nicht schwer fallen, die ein oder andere Lösung für das TS-Script weiterzuentwickeln 😉
                      Gerne auch per "Pull request"
                      • Sternmiere
                        Und noch ein paar Verständnisfragen zur Thermostat-Karte.
                        Wenn ich das in Deinem Beispiel richtig sehe, nutzt Du ein Homeatic Thermostat.
                        • Liefert der für LOWBAT direkt boolean Werte? Meine tado-Thermostat-Ventile liefern hier auf diesem Indicator aktuell einen String mit Value "NORMAL". Wenn ich das im Code richtig sehe, prüfst Du hier direkt auf boolean-Werte. Ich müsste mir dann hier entweder im DP das ganze convertieren oder auch einen userdata DP anlegen, korrekt?
                        • In der Karte sehe ich unter der aktuellen Termperatur den Zustand, der aktuell auf MANU steht (habe noch keine DP unter userdata definiert). Ich vermute mal, dass es genau daran liegt (und dass es auch noch keine Skripte gibt, die diese DP als boolean Werte befüllen).
                        • Armilar
                          @sternmiere
                          Ja, die HomaticIP-Thermostate kennen nur die Zustände Batterie (true/false)
                          • Die Visualisierung des Indikators kennt nur zwei Zustände und ein z.B. Normal könnten wir nicht unterbringen. Insofern würde ich ebenfalls eine Umwandlung beim Lesen auf den boolschen Wert im ALIAS vornehmen --> Wenn "NORMAL" dann false.
                          • Bei der Nutzung von direkten "Mode's" müssen die Datenpunkte angelegt und eine entsprechende Verknüpfung im ALIAS erfolgen. Danach schaltet das Panel die Datenpunkte. Ein externes Skript macht dann die restliche Verarbeitung.
                          • Sternmiere
                            Alles klar, dann habe ich das korrekt verstanden und eingebaut.
                            Allerdings scheint der VACATION Modus nicht sauber zu funktionieren.
                            Ich habe aktuell drei DP: AUTOMATIC, LOWBAT und VACATION
                            AUTOMATIC true/false klappt ohne Probleme
                            LOWBAT auch
                            Wenn mein Script allerdings den DP VACATION auf true setzt, dann komme ich aus dem Screensaver nicht mehr heraus. Erst wenn der Wert wieder false im DP ist, komme ich aus dem Screensaver heraus. Im Code sehe ich hier allerdings keinen Fehler.
                            • Armilar
                              @sternmiere
                              Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?
                              G Sternmiere 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
                                Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                                  @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  2016
                                  RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
                                  Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
                                  https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                                  verwenden
                                  • Sternmiere
                                    @armilar
                                    pageType~cardThermo
                                    entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
                                    time~17:43
                                    pageType~screensaver
                                    color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                    weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
                                    Und im JS-Log:
                                    script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                    script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      joBr99 @Armilar last edited by
                                      @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...
                                      https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                        @jobr99
                                        stimmt, der macht schon alles 😉
                                        • Armilar
                                          @sternmiere
                                          Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.
                                          Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET
                                          Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number
                                          • Sternmiere
                                            Sternmiere @Armilar last edited by Sternmiere
                                            @armilar
                                            "common": {
                                                "name": "SET",
                                                "role": "level.temperature",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "alias": {
                                                  "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
                                                "unit": "°C"
                                            Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
                                            Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.
                                            // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6629918
