Welche Tastenfernbedienung für den ioBroker
Stimmt ja Saschas Umbau.....
Joop die gehen natürlich auch sehr gut. -
@da_woody ?
Also eine Lösung mit Kabel dran habe ich mir nicht vorgestellt. -
sondern halt so ein kleines Ding was man auf den Stubenschrank legt.
nuja, wenn dich das usb kabel stört... dafür gibts aber auch den schicken ständer dazu.
ich find das teil praktisch. und nein, ich bekomm nichts für die werbung. -
@da_woody Ich versuche es mal vorsichtig zu erklären, da man das anscheinend muss.
Die Fernbedienung soll in den Raum, wo die Steckdosen geschalten werden, soweit klar.
Jetzt überlege ich grad, wie ich die Steckdose damit einschalte, wenn das Gerät grad keinen Strom hat, da ja Steckdose --> aus.
Noch dazu würde der Shelly einen Steckdosenplatz belegen, was ich nicht will.
Und ja, ich will das dann auch so haben, bestimmter Taster oder Tastendruck --> alle Steckdosen aus im Raum. -
@infinity sagte in Welche Tastenfernbedienung für den ioBroker:
Naja, ich habe solche Fernbedienungen wie es sie für diese Sätze mit 3 oder 4 Funksteckdosen gibt.
Ist es möglich sowas einzubinden, oder sind die Funkcodes nicht erlern/erkennbar?Das geht schon, habe ich selbst im Einsatz.
Muss aber mit Lötarbeiten umgesetzt werden.
Einfach einen Wemos D1 (Tasmota) mit 433 mhz Empfänger und Sender erstellen
und die Codes der Fernbedienung in IOBroker umsetzen. -
habe ich mal mit einem CUL Stick 868 und den Rev-Steckdosen gemacht:
Hier die Codes für die jeweiligen Einstellungen der Steckdosen:
A1 - 1FFF 1FF 0FF, A2 - 1FFF F1F 0FF, A3 - 1FFF FF1 0FF
B1 - F1FF 1FF 0FF, B2 - F1FF F1F 0FF, B3 - F1FF FF1 0FF
C1 - FF1F 1FF 0FF, C2 - FF1F F1F 0FF, C3 - FF1F FF1 0FF
D1 - FFF1 1FF 0FF, D2 - FFF1 F1F 0FF, D3 - FFF1 FF1 0FFDatenpunkte für die Codes habe ich manuell angelegt
Das Senden für On/Off mittels Script:
Das Senden mittels 868MHz CUL hat gut funktioniert, das Empfangen der Signale der Handfernbedienung leider nicht.
Also nur bedingt benutzbar mit einem CUL. Mit einem Wemos basierten transceiver sollte das aber machbar sei -
Und nochmal
Broadlink
Min 5 tasten IR FernbedinungAnlernen....gut ist.
Skript schreiben.
Wenn Taste 5 gedrückt alle aus!Kosten....25€ -35€ ca.wenn was gebrauchtes findest....
das nicht vorsichtig, aber mal klar erklärt!
klar, ohne strom, kein shellyi4...Noch dazu würde der Shelly einen Steckdosenplatz belegen, was ich nicht will.
da gibts leider von shelly noch keine lösung. hilft da nix, aber ich hab für die shellyH&T eine gosund SP112 mit tasmota angestoppelt. wird dir auch nicht gefallen, ohne strom gehts da auch nicht.
warum man alle steckdosen ausschalten will/muss/mag, ist deine entscheidung. ich muss das nicht verstehn und somit klink ich mich da aus... -
@bob-der-1 Und so einen Broadlink könnte ich auch in 5m Entfernung +2 dünne Wände betreiben?
Oder reichen diese Steckdosenfernbedienungen nicht so weit? -
Ne, wie @bob-der-1 schrieb: IR, das leuchtet nicht durch Wände.
Also ich würde in einen Zigbee Stick investieren und dann eine entsprechende Zigbee-Fernbedienung kaufen. Damit bist du flexibel. Ob es Ikea Buttons sind, Ikea Styrbar, oder irgendein anderes Zigbee Produkt. Eigentlich geht da fast alles. Notfalls hier im Forum mal nachfragen.
@ostfrieseunterwegs Naja, so wie ich das verstehe, können die auch 433Mhz, also Steckdosenfernbedienungen direkt lernen.
