    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @skorpil last edited by
      @skorpil jetzt geht es darum herauszufinden, ob NIEMAND zu hause ist. Dafür habe ich mir testweise folgendes Script - noch ohne "ON" - geschrieben:
      var i;
      log(anwesenheit.length);
      for (i = 0; i < anwesenheit.length; i++) {
      var anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
      log(anwesenheit[i] + " = " + anwesend + " " + "i= " + i);
      if(!anwesend) break;
      if (i == anwesenheit.length && anwesend == false) {
          let test = "niemand";
          log("Anwesend= " + test)
      Das würde ich dann hinter
      on({id: anwesenheit, change: 'ne'} , function () {
      laufen lassen. Richtig?
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Wie ich schon schrieb: Das geht mit 'ner while-Schleife einfacher und klarer:
        // hier noch das Array "anwesenheit" deklarieren
        let i = 0;
        let anwesend = false;
        while (!anwesend && i++ < anwesenheit.length) {
        if (!anwesend) {
            log("Keiner zuhause")
        Zur Erklärung:
        Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
        Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
        Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
        Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.
          skorpil @Codierknecht last edited by
          @codierknecht dankeschön, auch für die Erklärung. Das hilft.
          Dann muß ich jetzt das alles nicht in zwei Scripten ermitteln, sondern es reicht das eine, wo AN- und ABwesenheit ermittelt wird. Sehr gut. Vielen Dank.
            paul53 @skorpil last edited by paul53
            @skorpil sagte: herauszufinden, ob NIEMAND zu hause ist.
            Wenn die Variable anwesend bei Beendigung der Schleife false ist, ist niemand anwesend. Hier mal mit "for of"-Schleife:
            on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                for(const id of anwesenheit) {
            	var anwesend = getState(id).val;
                    if(anwesend) break;
                setState(IDAnwesend, anwesend);
                if(!anwesend) log('Niemand anwesend');
              skorpil @paul53 last edited by
              @paul53 nur mal so: war mein Weg total falsch? Oder hätte er, wenn auch vlt. umständlicher, auch zum Ziel geführt?
                @skorpil sagte: war mein Weg total falsch?
                Ja, Zeile 6
                bricht die Schleife ab, wenn irgendwer abwesend ist. Wenn niemand anwesend ist, muss die Schleife ohne Abbruch voll durchlaufen werden.
                S Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @paul53 verdammte Logik. 😞
                    neues Problem: ich deklariere die Variable "beschreibung", die ich in der Funktion "pushoverSenden" nach den ON Anweisung und bekomme Fehlermeldungen
                    const titel = "Wer ist anwesend:";
                    const ton = "pianobar";
                    const prioritaet = 1;
                    function pushoverSenden () {
                        sendTo("pushover.0", {
                                message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                            // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                            // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                            // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                priority: prioritaet,       // optional
                                                            // -1 to always send as a quiet notification,
                                                            // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                            // 2 to also require confirmation from the user
                    //              Programm
                        let beschreibung = "";
                        beschreibung = getState('hm-rega.0.1542').val /*Anwesenheit Test string*/;
                        log(beschreibung);
                        pushoverSenden ();
                    Der Inhalt der Variablen "beschreibung" wird korrekt ermittelt. Das zeigt das log. Aber warum wird er nicht richtig an die Funktion "pushoverSenden" weitergegeben? Muß die "Funktion" an eine andere Stelle? "Vor" der Funktion kann ich den Wert der Variablen ja nicht ermitteln, da er erst einen sinnvollen Inhalt "nach" der ON Anweisung erhält. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen wieder nicht.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                      Google: Variable Scopes, Function parameters
                      Du deklarierst die innerhalb der Callback-Funktion. Und dort ist sie auch nur gültig. Am besten wäre es, den Wert als Parameter an pushoversenden zu übergeben. Also
                      pushoverSenden(beschreibung);
                      Und diese dann weiter zu verwenden:
                      function pushoverSenden (beschreibung) {
                      Es würde auch gehen, diese global zu deklarieren und dann innerhalb einer Funktion zu nutzen. Aber das wäre extrem unschön. Ich wiederhole mich:
                      Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen der Programmierung beschäftigen
                      🙂 Welche Tutorials hast Du bisher durchgearbeitet?
                        skorpil @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                        https://www.w3schools.com/
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en
                        Aber da habe ich das so nicht mitgekriegt.
                        haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das Thema hat halt nichts mit dem ioBroker zu tun. Wenn JavaScript so funktionieren würde, dann hättest Du ja auch innerhalb Deines Scripts tausende Variablen zur Verfügung, welche mal irgendwo im JavaScript-Adapter deklariert wurden. Und wenn Du die überall ändern könntest würde alles sofort crashen...
                          Guck Dir einfach mal Scopes (Gütigkeitsbereiche) von Variablen an. Du kannst immer nur von "außen nach innen" zugreifen. Dein title und dein ton ist z.B. außerhalb deklariert und kann deswegen in den anderen Funktionen genutzt werden.
                          Was übrigens auch nicht sonderlich schön ist, da Du die Variablen ja nur in pushoverSenden benötigst. Warum also die ganze Zeit im Speicher halten während das Script läuft? Am besten innerhalb deklarierern. Immer so lokal wie möglich und so global wie nötig.
                          https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                          • Codierknecht
                            @skorpil
                            Grundsätzlich gilt: Was nur innerhalb einer Klasse oder einer Methode (function) an Variablen etc. benötigt wird, bleibt auch innerhalb der Klasse/Methode. Thema "Kapselung" und - wie @haus-automatisierung schon schrieb - "Scope".
                            Globale Variablen haben nicht nur Nachteile bzgl. Speicherbedarf. Man handelt sich damit auch schnell unangenehme Nebeneffekte ein.
                            Was eine Klasse/Methode von außen benötigt, wird als Parameter bzw. Property mitgegeben. Was an den Aufrufer/Verwender zurückgegeben werden muss, kommt als Funktionsergebnis (bzw. Property einer Klasse) und kann dann weiterverarbeitet werden.
                            Wenn Deine Funktion "pushoverSenden" mit beliebigen Titeln, Tönen und Prioritäten zurechtkommen soll, werden die als Parameter an die Funktion übergeben.
                            Das hat später den Vorteil, dass man diese Funktion wiederverwenden kann. Soll auch ein anderes Ereignis später eine Pushover-Nachricht senden, muss man das Ganze nicht nochmal programmieren.
                            Grundsatz: "Don't repeat yourself". Sobald man Codeteile per Copy & Paste anderswo wiederverwendet, stimmt in der Regel etwas nicht.
                            Ich würde das prinzipiell wie folgt machen: (wie gesagt: JS ist nicht unbedingt meine Welt)
                            function pushoverSenden (titel, nachricht) {
                                        title: titel,
                                        message: nachricht,
                                        sound: 'pianobar',
                                        priority: 1});
                                beschreibung =  'Anwesenheit Test';
                                log(beschreibung);
                                pushoverSenden (beschreibung, getState('hm-rega.0.1542').val);
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                              @codierknecht Sehr schön - jetzt noch ein const vor beschreibung und dann noch einheitliche Quotes nutzen und richtig einrücken, dann wäre ich happy. 🙂 Wobei ich bei Deutschen Variablen-Namen immer verrückt werde ...
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                Quotes: Copy/Paste Fehler. In Delphi gibt's nur einfache Anführungszeichen.
                                Richtig einrücken: Das möchte ich grundsätzlich nicht ausdiskutieren müssen. Gibt eh nur Mord und Totschlag 😁
                                In meiner IDE geht das automatisch oder zur Not per Knopfdruck.
                                There are only 2 types of people in the world
                                function doSomething() {
                                and
                                  Irgendwann einmal hatte mir jemand gesagt, ich solle alle Variablen zu Beginn des Scripts definieren - der Übersichtlichkeit halber und weil man das eben so macht in Javascript. Darum hatte ich das so geschrieben.
                                  Mit den Scope hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Aber jetzt ist das klar.
                                  Ich hatte genau deshalb, weil ich die Funktion noch öfter benötige, eben diese Funktion angelegt. Aber das Thema Scope war mir einfach nicht bewußt.
                                  Danke für die Erkärungen und die Scripte.
                                    Leider, irgendwo ist noch ein Fehler im Zusammenhang mit "while". Die "warn" kommt nur, wenn niemand da ist! Sonst funktioniert es super.
                                    18:05:30.626	warn	javascript.0 (16777) at Object.<anonymous> (script.js.HM_Skripte.AN_u_ABwesenheit_detektieren:59:20)
                                    Zeile 59 ist die Zeile mit der Anweisung
                                    "anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;"
                                        let i = 0;
                                            if (!anwesend) {
                                            setState(IDAnwesend, false);
                                            if(anwesend) {
                                            log("einer da")
                                            setState(IDAnwesend, true);
                                      @skorpil
                                      Dann logge in der Schleife, um zu sehen, was der Grund ist:
                                              log(i + ': ' + anwesenheit[i]);
                                      Es wird innerhalb der Schleife zu früh hochzählt (i++).
                                      Der untere Teil "eleganter" (ohne zweimal if):
                                          log(anwesend ? 'einer da' : 'Keiner zuhause');
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @paul53 ```
                                        Das log in der Schleife:
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 1: hm-rega.0.3064
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 2: hm-rega.0.4293
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 3: hm-rega.0.4269
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 4: hm-rega.0.1546
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 5: hm-rega.0.1596
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 6: hm-rega.0.1545
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 7: hm-rega.0.1601
                                        19:02:07.238	info	javascript.0 (16777) script.js.Test.Skript_1: 8: undefined
                                        while startet offenbar beim 2. Wert (und nicht beim 1. Wert) des arrays. Und im 8. Wert steht dann logischerweise nichts mehr drin. While müsste somit einen Wert früher starten. Sollte ich i auf -1 setzten ? Also
                                        let i = -1
                                          @skorpil sagte: Sollte ich i auf -1 setzten ?
                                          Nein, das funktioniert auch nicht. Zähle erst später hoch:
                                              let i = 0;
                                              while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                                                  i++;
                                            @paul53 das hatte ich jetzt auch rausgefunden. Danke! Also mit i = -1 starten. Richtig?
                                            1.2k
                                            325
                                            63332
