    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      A Former User @biker1602 last edited by
      @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
      • eric2905
        eric2905 @biker1602 last edited by eric2905
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        @ciddi89
        …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
        Das lese ich dort aber nicht.
        In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
        Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
        Gruß,
        Eric
          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
          Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss
          zeigen wo steht das
            biker1602 @arteck last edited by
            @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            zeigen wo steht das
            Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
            Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
            eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eric2905
              Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
              Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
                biker1602 @eric2905 last edited by
                @eric2905
                Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
                Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
                Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
                Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
                der läuft aber auf einem anderen Port
                Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
                • N
                  nox309 @biker1602 last edited by
                  @biker1602
                  Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
                  Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
                  Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
                    biker1602 @nox309 last edited by
                    @nox309
                    Da liegt bestimmt der Fehler.
                    Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
                    und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
                    • N
                      @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                      Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                      Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                      Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by eric2905
                        Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                        Ein Host?
                        Zwei getrennte Hosts?
                        Docker?
                        Welches System hat welche Ip?
                        Usw.
                        Gruß,
                        Eric
                          @eric2905
                          Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
                          RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
                          Der läuft auf Port 8081
                          Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
                          PlatformBetriebssystem:linux
                          Architektur:arm
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:1500 MHz
                          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM:3.7 GB
                          System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
                          Node.js:v14.20.1
                          time:1666764896169
                          timeOffset:-120
                          Adapter-Anzahl:443
                          NPM:6.14.17
                          Datenträgergröße:218.8 GB
                          Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
                          Betriebszeit:7 T. 15:17:32
                          Aktive Instanzen:52
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:14.20.1
                          _nodeNewest:14.20.1
                          _nodeNewestNext:16.18.0
                          _npmCurrent:6.14.17
                          _npmNewest:6.14.17
                          _npmNewestNext:8.19.2
                          Kannst du damit etwas anfangen?
                            @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
                            • eric2905
                              @eric2905
                              Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
                              Gruß,
                              Eric
                                biker1602 @eric2905 last edited by biker1602
                                @eric2905
                                8080
                                Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
                                • eric2905
                                  @biker1602
                                  Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
                                    N eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @biker1602
                                      Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
                                      Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
                                      • eric2905
                                        @biker1602
                                        Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
                                        1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
                                        Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
                                        Also
                                        Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
                                        2. Der Adapter Zigbee2MQTT
                                        Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
                                        „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
                                        Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
                                        Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
                                        Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
                                        Also
                                        Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
                                          @eric2905
                                          Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
                                          • eric2905
                                            @eric2905
                                            Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            93774
