    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      biker1602 @arteck last edited by
      @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss
      zeigen wo steht das
      Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
      Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
      eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eric2905
        eric2905 @biker1602 last edited by
        Den Adapter Zigbee im iobroker deaktivieren und dann erst den Zigbee2MQTT-Server starten - sonst greifen beide gleichzeitig auf den Coordinator zu.
        Der Zigbee2MQTT-Adapter greift ja nicht auf den Coordinator zu, sondern nur auf den Server
          biker1602 @eric2905 last edited by
          @eric2905
          Habe ich mal versucht, aber er hat keine Verbindung zum Gerät oder Dienst
          Wahrscheinlich habe ich im Adapter selber auch etwas falsch eingetragen.
          Die schreiben ja auch in dem Wiki immer etwas von IP des Docker Host.
          Ich habe alles auf einem Raspi mit Iobroker und auch mit einem MQTT Adapter.
          der läuft aber auf einem anderen Port
          Ich denke, daran wird es scheitern, oder?
          • N
            nox309 @biker1602 last edited by
            @biker1602
            Wie sind denn die Einstellungen im Adapter?
            Und wie sind die Einstellungen in der konfig von deinem z2m?
            Im Wiki habe ich ja auch geschrieben das man die Einstellung leicht umwandeln kann zu jeder anderen Art der Installation als einem docker Host Konstrukt.
              biker1602 @nox309 last edited by
              @nox309
              Da liegt bestimmt der Fehler.
              Ich habe unter MQTT Verbindung die IP-Adresse vom Iobroker und beim Port habe ich mehre versucht halt die von meinem MQTT Adapter Port 1883 und auch wie beschrieben den 8080.
              und bei Konfiguration der Zigbee2MQTT WebUi Verbindung das Gleiche.
              • N
                @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
                Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
                Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
                Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by eric2905
                  Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
                  Ein Host?
                  Zwei getrennte Hosts?
                  Docker?
                  Welches System hat welche Ip?
                  Usw.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905
                    Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
                    RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
                    Der läuft auf Port 8081
                    Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:arm
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1500 MHz
                    Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM:3.7 GB
                    System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
                    Node.js:v14.20.1
                    time:1666764896169
                    timeOffset:-120
                    Adapter-Anzahl:443
                    NPM:6.14.17
                    Datenträgergröße:218.8 GB
                    Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
                    Betriebszeit:7 T. 15:17:32
                    Aktive Instanzen:52
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:14.20.1
                    _nodeNewest:14.20.1
                    _nodeNewestNext:16.18.0
                    _npmCurrent:6.14.17
                    _npmNewest:6.14.17
                    _npmNewestNext:8.19.2
                    Kannst du damit etwas anfangen?
                      @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
                      • eric2905
                        @eric2905
                        Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
                        Gruß,
                        Eric
                          biker1602 @eric2905 last edited by biker1602
                          @eric2905
                          8080
                          Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
                          • eric2905
                            @biker1602
                            Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
                            Gruß,
                            Eric
                              @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
                              N eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                @biker1602
                                Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
                                Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
                                • eric2905
                                  eric2905 @biker1602 last edited by eric2905
                                  @biker1602
                                  Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
                                  1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
                                  Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
                                  Also
                                  Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
                                  2. Der Adapter Zigbee2MQTT
                                  Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
                                  „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
                                  Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
                                  Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
                                  Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
                                  Also
                                  Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
                                    @eric2905
                                    Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
                                    • eric2905
                                      @eric2905
                                      Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
                                        @eric2905
                                        Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
                                        arteck andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
                                          @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
                                            @arteck
                                            So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
                                            aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            139337
