    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • N
      nox309 @biker1602 last edited by
      @biker1602 also ist bei dir alles auf dem gleichen System?
      Wenn ja dann musst in allen Einstellungen des die IP feines Systems eintragen.
      Und würde dir den Tip geben den Dummy MQTT einzuschalten. Dabei aber darauf achten das der Port einer ist denn du noch nicht verwendet hast.
      Und in der konfig vom z2m musst du dann die IP vom iobroker und den Port den du im Adapter eingerichtet hast eintragen.
      • eric2905
        eric2905 last edited by eric2905
        Beschreibe bitte mal, wie das oder die System(e) aussehen
        Ein Host?
        Zwei getrennte Hosts?
        Docker?
        Welches System hat welche Ip?
        Usw.
        Gruß,
        Eric
          biker1602 @eric2905 last edited by
          @eric2905
          Also ich habe nur ein Host und nur ein System kein Docker oder sonstiges.
          RasperyPi mit ioBroker IP 192.168.xxx.xxx
          Der läuft auf Port 8081
          Mein MQTT Adapter läuft auf der gleichen IP nur mit Port 1883
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:1500 MHz
          Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM:3.7 GB
          System-Betriebszeit:7 T. 15:17:27
          Node.js:v14.20.1
          time:1666764896169
          timeOffset:-120
          Adapter-Anzahl:443
          NPM:6.14.17
          Datenträgergröße:218.8 GB
          Freier Festplattenspeicher:204.6 GB
          Betriebszeit:7 T. 15:17:32
          Aktive Instanzen:52
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeCurrent:14.20.1
          _nodeNewest:14.20.1
          _nodeNewestNext:16.18.0
          _npmCurrent:6.14.17
          _npmNewest:6.14.17
          _npmNewestNext:8.19.2
          Kannst du damit etwas anfangen?
          eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            biker1602 @nox309 last edited by
            @nox309 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Kann man das nicht im Adapter so wie beim normalen Zigbee Adapter eintragen? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Config finde.
            • eric2905
              eric2905 @biker1602 last edited by
              @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              @eric2905
              Und mit welchem Port hast Du den Zigbee2MQTT-Server installiert?
              Gruß,
              Eric
                biker1602 @eric2905 last edited by biker1602
                @eric2905
                8080
                Ich habe es so wie auf dem Bild hier nur mit meinen Daten
                • eric2905
                  @biker1602
                  Nicht die Konfig des Adapters unter ioBroker, sondern des Zigbee2MQTT-Servers, der den Coordinator (Stick, o.ä.) „bedient“ und die Daten dann für den ioBroker-Adapter zur Verfügung stellt.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905 said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Eric ich glaube, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wo und wie ich danach suchen soll. Sorry
                    N eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @biker1602
                      Also zigbee2mqtt ist eine zusätzliche Software die installiert werden muss und dann die Verwaltung den Netzwerkes übernimmt.
                      Wenn du das noch nicht gemacht hast ist das der "Fehler". Guck Mal unter Zigbee2mqtt.io da ist die Installation Beschrieben.
                      • eric2905
                        eric2905 @biker1602 last edited by eric2905
                        @biker1602
                        Ok, dann langsam (zum Mitschreiben 😉) :
                        1. Der Adapter Zigbee (der „Alte“).
                        Dieser verbindet sich direkt mit der Hardware (Stick, TI-Board, usw.) und liefert die Daten damit direkt an ioBroker
                        Also
                        Zigbee-Hardware ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee“ ==> Daten in den Objekten
                        2. Der Adapter Zigbee2MQTT
                        Die Anbindung der Zigbee-Hardware (Stick, TI-Board, usw.) erfolgt hier über einen separat zu installierenden Server Zigbee2MQTT. Dazu ein Zitat aus der Doku
                        „Hier wird die grundlegende Installation inkl. aller Voraussetzungen beschrieben. Detaillierte Informationen, Anleitungen und Einstellungen findet ihr auf der Seite von Zigbee2MQTT.“
                        Also für die Installation dieses Servers einfach auf die Webseite zigbee2mqtt.io gehen und danach den Server aufsetzen, konfigurieren und die Hardware (Stick, TI-Board, usw.) einbinden.
                        Dieser Server pumpt die Daten dann per MQTT in den ioBroker und man muss sich selber um die Auftrennung der Daten, usw. kümmern.
                        Diesen Part kann der neue Adapter Zigbee2MQTT übernehmen. Dieser nimmt die Daten an, „fummelt“ diese auseinander und baut eine brauchbare Datenstrukturen in den Objekten auf.
                        Also
                        Zigbee-Hardware ==> Zigbee2MQTT-Server ==> ioBroker-Host mit ioBroker und Adapter „Zigbee2MQTT“ ==> Daten in den Objekten
                          @eric2905
                          Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
                          • eric2905
                            @eric2905
                            Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
                              @eric2905
                              Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
                              arteck andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
                                @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
                                  biker1602 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
                                  aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
                                    @biker1602 ach komm.. in der Beschreibung steht DETALIERT was man machen muss..
                                    du hast die sheperd.db nicht kopiert.. oder zumindest kopiert aber nicht umbenannt
                                      ChrisXY last edited by
                                      Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
                                      Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
                                      • andre
                                        andre Developer @biker1602 last edited by
                                        Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
                                        Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
                                        MfG,
                                        André
                                          ChrisXY @IdleBit last edited by ChrisXY
                                          @idlebit
                                          Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
                                          Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
                                          Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
                                          also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
                                          wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
                                          genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
                                          Wie würde meins den in HEX aussehen?
                                          pan_id: 6751
                                          ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
                                          network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
                                            A Former User @ChrisXY last edited by
                                            @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            6751
                                            Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
                                            Pan_id: 1A5F
                                            ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
                                            network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
                                            Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
                                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            96892
