    • Sternmiere
      Sternmiere last edited by
      Und noch ein paar Verständnisfragen zur Thermostat-Karte.
      Wenn ich das in Deinem Beispiel richtig sehe, nutzt Du ein Homeatic Thermostat.
      • Liefert der für LOWBAT direkt boolean Werte? Meine tado-Thermostat-Ventile liefern hier auf diesem Indicator aktuell einen String mit Value "NORMAL". Wenn ich das im Code richtig sehe, prüfst Du hier direkt auf boolean-Werte. Ich müsste mir dann hier entweder im DP das ganze convertieren oder auch einen userdata DP anlegen, korrekt?
      • In der Karte sehe ich unter der aktuellen Termperatur den Zustand, der aktuell auf MANU steht (habe noch keine DP unter userdata definiert). Ich vermute mal, dass es genau daran liegt (und dass es auch noch keine Skripte gibt, die diese DP als boolean Werte befüllen).
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Sternmiere last edited by
        @sternmiere
        Ja, die HomaticIP-Thermostate kennen nur die Zustände Batterie (true/false)
        • Die Visualisierung des Indikators kennt nur zwei Zustände und ein z.B. Normal könnten wir nicht unterbringen. Insofern würde ich ebenfalls eine Umwandlung beim Lesen auf den boolschen Wert im ALIAS vornehmen --> Wenn "NORMAL" dann false.
        • Bei der Nutzung von direkten "Mode's" müssen die Datenpunkte angelegt und eine entsprechende Verknüpfung im ALIAS erfolgen. Danach schaltet das Panel die Datenpunkte. Ein externes Skript macht dann die restliche Verarbeitung.
        • Sternmiere
          Alles klar, dann habe ich das korrekt verstanden und eingebaut.
          Allerdings scheint der VACATION Modus nicht sauber zu funktionieren.
          Ich habe aktuell drei DP: AUTOMATIC, LOWBAT und VACATION
          AUTOMATIC true/false klappt ohne Probleme
          LOWBAT auch
          Wenn mein Script allerdings den DP VACATION auf true setzt, dann komme ich aus dem Screensaver nicht mehr heraus. Erst wenn der Wert wieder false im DP ist, komme ich aus dem Screensaver heraus. Im Code sehe ich hier allerdings keinen Fehler.
          • Armilar
            @sternmiere
            Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?
            G Sternmiere 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gre4t0ne @Armilar last edited by
              Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.
              Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                2016
                RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.
                Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
                https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                verwenden
                • Sternmiere
                  Sternmiere @Armilar last edited by
                  @armilar
                  pageType~cardThermo
                  entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
                  time~17:43
                  pageType~screensaver
                  color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                  weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
                  Und im JS-Log:
                  script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                  script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                    joBr99 @Armilar last edited by
                    @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...
                    https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                      @jobr99
                      stimmt, der macht schon alles 😉
                      • Armilar
                        @sternmiere
                        Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.
                        Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET
                        Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number
                        Sternmiere 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sternmiere
                          Sternmiere @Armilar last edited by Sternmiere
                          @armilar
                          "common": {
                              "name": "SET",
                              "role": "level.temperature",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
                              "unit": "°C"
                          Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
                          Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.
                          // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Sternmiere last edited by Armilar
                            @sternmiere
                            Na super - top Geräte, aber die Entwickler.... tzzzz 😉
                            Sollte man dem bei null irgendetwas valides mitgeben. Evtl. eine 15, 16 ode 17?
                            Gehen die von einer Auto-Steuerung aus?
                            • Sternmiere
                              @armilar
                              Zumindest sehe ich in der tado-App keine Temperatur, wenn ich das Ventil auf Frostschutz stelle.
                              Lt. DPs ist die kleinste einstellbare Temperatur am Gerät selbst 5°C.
                              In der Praxis dürfte hier ein Wert so bei 15°C wahrscheinlich besser sein.
                              Was ist hier der Plan? Einen Null-Check ins Skript einbauen mit einem konfigurierbaren Minimalwert?
                              Oder auch wieder ein userdata DP, welcher via Script die Lese/Schreib-Aktionen ausführt?
                              // Update:
                              Was meinst Du mit Auto-Steuerung?
                              Aktuell hab ich die tado-Anlage fertig nach Zeitplänen eingerichtet. Und on Top noch Geofence aktiviert. Damit regelt das System dann runter, wenn niemand daheim ist.
                              • Armilar
                                @sternmiere
                                ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...
                                • Sternmiere
                                  @armilar
                                  Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check 🙂
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Matze_HH @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tom_w
                                    Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.
                                    Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.
                                    Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.
                                    Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.
                                    Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:
                                    Panel: über ALIAS Thermostat
                                    • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                                    • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.
                                    Externes Script:
                                    • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                                    • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                                    • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)
                                    Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.
                                    Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein
                                    oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command
                                    Sind die Annahmen hier korrekt?
                                    Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste
                                    VG
                                    Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
                                    Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG
                                    • Armilar
                                      @sternmiere
                                      Finde ich Mega. Weiter so 🤙
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                                        @matze_hh
                                        Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
                                        Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
                                        Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
                                        Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
                                        EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
                                          Kuckuckmann @Sternmiere last edited by
                                          @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Cool!
                                          Noch ein zwei andere Fragen:
                                          Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
                                          Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
                                          Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
                                          Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                            @kuckuckmann
                                            ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
                                            In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
                                            @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
                                            Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
                                            EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
                                            @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6240903
