    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • svenomatt
      svenomatt last edited by
      Habe heute endlich jemand bei Solax erreicht, die Anwort war leider nicht so gut. Laut der Dame soll der Wechselrichter Solax Mini 1.1 nur noch mit dem Wifi-Stick v3 (schwarzes Gehäuse) fkt.
      Ist absehbar, das man über den Wifi-Stick V3 eine lokale Verbindung aufgebauen kann. Würde auch wenn möglich Daten zur Verfügung stellen.
      Gruß Sveno
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @svenomatt last edited by
        @svenomatt Ist in Planung ...
        • simatec
          @svenomatt Du kannst gerne die aktuelle Github Version mal testen.
          Da sollte der Support für Wifi-Stick v3 laufen
            Berti69 @simatec last edited by
            @simatec
            Hallo
            Habe jetzt auch einen Wifi Stick von Solax. Erreiche diesen auch aber bekomme das Teil nicht auf die Version 2.033.20
            Der Stick hat 3.001.02 drauf. Es wird zwar im Browser angezeigt das die Software geflasht wird aber nach 20 sec. kein Erfolg immer noch 3.001.02 drauf. Muß man eine andere Version dazwischen nehmen oder geht das nicht mehr. Wäre schade
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Berti69 last edited by
              @berti69 Du hast einen Wifi v3 Stick.
              Da geht die Software Version 2.033.20 nicht
              Mit der aktuellen Github-version des Adapters kannst du diesen aber nutzen
              • simatec
                Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und im latest verfügbar.
                Changelog
                0.5.0 (2022-09-12)
                • (simatec) Dependencies updated
                • (simatec) small Bugfixes
                • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
                  @simatec
                  Hallo
                  nach fast einem Monat habe ich den Stick V3 online bekommen. Er hatte Probleme mit Sonderzeichen in der SSID. Also mit dem .....@Home konnte er nichts anfangen. Habe geändert auf atHome und jetzt gehts. Habe die Solascloud auf dem Handy instaliert bekomme da Daten. Im iobroker läuft es noch nicht. Reicht hier die aktuelle 0.4.6. In den Einstellungen sind IP und SN-Nr. des WIFI-Sticks eingetragen. Wo könnte der Fehler liegen ? Danke
                  • simatec
                    @berti69
                    Du musst schauen, welche Firmware Version dein Stick hat.
                    Schaue in der Doku vom Adapter.
                    Dort steht alles beschrieben.
                    Welchen Wechselrichter hast du?
                      @simatec
                      Ich habe die FW 3.001 auf dem Stick. Habe einen Solax x1 mini. Habe gesehen das es eine neue Version 0.5.0 gibt. Wie installiere ich die aus dem Github raus ? Danke
                        Berti69 @Berti69 last edited by
                        Ok
                        Habe mal google benutzt. Geht über die Katze aber dann hat er 0.5.6 installiert und jetzt geht garnichts mehr.
                        simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @berti69 In der latest Repo ist die aktuelle Version
                            Thomas Braun Most Active @Berti69 last edited by
                            @berti69
                            Nee, geht nicht 'über die Katze', geht über das Beta-Repo:
                            github:	0.5.6
                            latest:	0.5.6 for 35 days
                            stable:	0.4.6 for 6 months
                            • Andre 6
                              Andre 6 last edited by Andre 6
                              @simatec
                              Moin,
                              Ist das Problem mit negativen Werten bekannt?
                              Wenn mein X3 Hybrid G4 die Batterie nachladen muss werden anstatt negative Werte der einzelnen Phasen 60000+ A und W angezeigt.
                              Kann es sein, dass in der main.js bei den Datenpunkten bei denen negative Werte auftreten können der maxValue wert unter dem entsprechenden Wechselrichter hinzugefügt werden muss?
                              31.7k
                              79.8k
                              6203
