    3. Off Topic
    4. Netzwerk wechseln
    Netzwerk wechseln
      WilliKlein @OliverIO last edited by
      @oliverio
      ich habe den iobroker mit dem Shelly im Netz Haus2 eingerichtet, weil ich nicht Stunden in der Garage in Haus 1 sitzen wollte, weil ich keine Erfahrung mit Raspberry, iobroker und shelly habe und dort nicht sitzen kann. Nachdem alles lief, shelly in die Garage gebaut in Haus 1 und festgestellt, der Abstand ist zu weit weg vom Netz Haus 2. Einfache Lösung gesucht. Beide Netze sind per Lan Kabel verbunden, somit wird der Router im Haus 2 zum Repaeter geändert, dann ist nur ein SSID Netz in beiden Häusern und zwar die SSID von Haus1. Der iobroker muss also jetzt geändert werden damit er mit der SSID von Haus1 läuft weil er ja derzeit mit der SSID von Haus 2 läuft.
      Da ich mich mit diesen Sachen wie du sie beschreibst nicht auskenne.
      siehe unten weiss ich nicht wie das geht.
      "Da sich normalerweise alle Clients per dhcp die ip Adresse holen."
      • OliverIO
        OliverIO @WilliKlein last edited by OliverIO
        @williklein
        Ok jetzt wird es klarer.
        Repeater ist das falsche Wort.
        Du verwendest einen weiteren Router als accesspoint
        Mach es wie folgt:
        Router1 bleibt erst mal alles wie es ist.
        Nur bei dhcp solltest du schauen das der Bereich der vergebenen Adressen mindestens erst bei .3 anfängt
        Nehmen wir an er hat die Ip Adresse 192.168.1.1 und Netzwerkmaske ist 255.255.255.0
        Dann ändere bei router 2 die ip Adresse des routers auf 192.168.1.2
        Zusätzlich schaltest du dort noch den dhcp Dienst aus (wie schon erwähnt darf/sollte es nur einen dhcp Dienst im gleichen Netz geben
        Achte darauf das das Kabel zu router1 in einem LAN Port hängt und nicht dort wo upstream, Internet oder Ähnliches drauf steht. Danach erst mal Neustart des routers
        Da du hier an den grundsätzlichen kommunikationsparametern des Routers schraubst kann es uU dazu kommen das du dennrouter nicht mehr erreichst
        Ich verwende dazu meist ein Laptop oder extra Rechner dem ich temporär eine feste ip Adresse aus dem dem ip Bereich des routers gebe und diesen Rechner dann mit einem lan Kabel direkt mit demnrouter verbinde
        https://lost-in-it.de/feste-ip-adresse-vergeben-unter-windows/
        Wenn nach Anpassung des routers 2 dieser im netzt1 ebenfalls unter ip 192.168.1.2 erreichbar ist,
        Dann kannst du das WLAN konfigurieren
        Wie oben schon mal erwähnt, benenne alle WLANs mit dem gleichen Namen und dem gleichen Passwort
        In meinem obigen Post habe ich ssid mit bssid verwechselt. Ssid ist der Name. Also den auf beiden Geräten exakt gleich
        Am Ende ist alles ein großes netz und du musst theoretisch am Iobroker nix ändern.
        Besser wäre es allerdings das Gerät mit dem Iobroker ebenfalls per LAN Kabel anzuschließen
        Bevor Frust aufkommt lieber hier nochmal nachfragen wenn etwa unklar ist.
        Gern kannst du auch mal noch das Router Modell nennen. Gelegentlich unterscheiden sich manche bezeichnungen die ich oben verwendet habe
          @oliverio
          Vielen Dank für die Ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt noch nichts gemacht, nur mal geschaut. Das geht schon los, das ich nicht weiss welches die IP meines Routers ist.
          Mein Sohn hat mir von sich einen Fritz 3000 Mesh geliehen zum Test.
          Ich habe jetzt das WLAN von ihm auch bei mir in ausreichender Stärke.
          Die Sache ist ja die, das ich die SSID von meinem nehmen muss. Mein Rechner kommt über die ins Internet, aber der iobroker nicht. Der ist auf meine SSID und Passwort fixiert. Daher muss ich den Raspberry erst mal dahin bekommen, das der im Netzwerk von Haus 1 funktioniert.
          Wenn ich das habe, dann kann ich Experimente machen, weil wenn da was nicht klappt, läuft der Raspberry ja erst mal weiter im Haus 1.
            WilliKlein @Thomas Braun last edited by
            der iobroker läuft wieder und ich habe die beider Befehle eingegeben:
            $ iobroker status
            /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE@euro)
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            iobroker@iobroker:~ $ iobroker list instances
            • system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled
            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
            • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
            • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
            • system.adapter.g-homa.0 : g-homa : iobroker - enabled
            • system.adapter.growatt.0 : growatt : iobroker - enabled
              system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086
            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
            • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            • system.adapter.tado.0 : tado : iobroker - enabled
            • instance is alive
            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs @WilliKlein last edited by OstfrieseUnterwegs
              @williklein sagte in Netzwerk wechseln:
              Allgemeiner Hinweis:
              Du solltest nicht mit dem user iobroker arbeiten. Der ist seit etlichen Versionen nur noch der interne user für das iobroker paket. Nimm pi (und niemalsnich root).
              Einloggen als pi. Einmal
              iobroker fix
              dann sollte alles glatt sein.
                @thomas-braun said in Netzwerk wechseln:
                In
                sudo raspi-config
                kann man Netzwerke verwalten.
                Ich habe in dem Configurations-Menü den Netzwerknamen und das Passwort vom Sohn (Haus 1 ) eingegeben, komme aber, wenn ich in das Netzwerk mit meinem Rechner wechsele nicht in den iobroker.
                Der iobroker ist in beiden Routern vorhanden, hat aber unterschiedliche Netzwerkadressen.
                  OstfrieseUnterwegs @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Netzwerk wechseln:
                  Und dran denken, in einem subnet darf es nur einen dhcp Client geben der ip Adressen vergibt.
                  @WilliKlein dhcp Server auf dem zweiten Router deaktiviert?
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @williklein
                    So lange du nicht alle Schritte durchführst wird das nicht gehen.
                    Du benötigst Zugriff auf das konfigurationsmenü beider Router
                    Bitte nenne den Modell Typ beider Router
                    Evtl kann man dich im Menü weiterleiten
                    Die ip eine routers bekommt man meist dadurch raus in dem man sich in das Netz des routers sich einwählen und schaut welche ip man erhält.
                    Die ersten 3 Werte bleiben gleich und der letzte isr dann die 1
                      WilliKlein @OstfrieseUnterwegs last edited by
                      @ostfrieseunterwegs
                      Habe gesucht aber nichts gefunden, wo kann man das machen ??
                        @ostfrieseunterwegs said in Netzwerk wechseln:
                        iobroker fix
                        Habe ich mal gemacht, dann meldet er mir alle Instanzen. Wofür soll das gut sein ??
                          Ich weiss nicht wo das geht, habe nichts gefunden.
                            @oliverio said in Netzwerk wechseln:
                            Also Haus 1 ist der Router, der am Vodaphone Kabelnetz hängt. Das ist ein Fritz 6590 Cable.
                            Haus 2 ist ein Fritz 3390.
                            • OliverIO
                              @williklein
                              Ip Adresse ändern
                              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/19_IP-Adresse-der-FRITZ-Box-andern/
                              Unter 1. steht wie man dhcp aktiviert. Im gleichen Menü dann einfach deaktivieren
                              https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-3390/201_Netzwerkgerat-immer-die-gleiche-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/
                              Aber wie gesagt, die Änderungen an dem Router dann vornehmen der nicht ins Internet geht. Das müsste dann der 3390 sein
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                an dessen WAN Port die cable hängt.....
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Netzwerk wechseln:
                                  Nein der 2. Router soll nicht am wan Port hängen, sondern an beiden Enden in einem LAN Port.
                                  Sonst hast du eine routerkaskade und dann funktioniert das mit dem einen dhcp nicht
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                    @oliverio so ist es.
                                    aber meine Glaskugel meinte dass es so sei weil es nicht funktioniert
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                      Mal schauen was für Fragen kommen
                                      Hab mal Bild angeschaut. Keine Gefahr.
                                      Hat nur 1x DSL und 4xlan
                                      Also keinen expliziten wan Anschluss
                                      DSL Modem ist da dann mit drin, aber für ihn nutzlos. DSL hat glaube ich einen leicht anderen Stecker
                                        @oliverio
                                        Vielen Dank für Euere Hilfe hier an alle auch im Rasberry Forum,
                                        Da kommen jetzt erst mal keine Fragen mehr, vielleicht später bei der Neueinrichtung.
                                        Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Vor 20 Jahren war das bei uns nur ein Haus und ein Internet Anschluss. Dann hat der Sohn ein Haus angebaut und da kam der zweite Internet-Anschluss. 2 Anschlüsse kosten 2 Mal Geld. War Telekom. Das Netz der Telekom war meinem Sohn irgendwann zu langsam und er ist auf Kabel umgestiegen. Neuer Router musste bei Kabel dann her. Wir hatten vorsichtshalber von Haus zu Haus LAN Kabel gelegt. Ich habe dann Jahre später meinen Telekom Anschluss gekündigt, warum denn zweimal bezahlen und per LAN Kabel an den Router vom Sohn angeschlossen Die Netzwerke haben aber die alten Namen bekommen.
                                        Jetzt habe ich aber soviel versucht, leider ohne Erfolg und habe jetzt keine Lust mehr. Ihr habt mir ja schon sehr hier und die Leute im Raspberry Forum geholfen, so das ich denke, ich bekomme das schneller hin, wenn ich alles neu mache. Ich wollte es zwar gerne wissen, aber das ist mir jetzt zu nervig.
                                        Ich habe soeben die SD karte aus dem Raspberry gezogen, die Fritz Box abgehängt. Ich installiere das Jetzt alles neu nur im Netz vom Sohn, da habe ich zum Testen den Fritz 3000 Mesh von ihm gebkommen. Er ist damit sehr zufrieden, dann laufen die Häuser alle über 1 Netz.
                                        Viele Grüßen Willi Klein der Fernsehmann
                                        Und bis später, da werden noch ein paar Fragen bei der neuen Einrichtung kommen.
                                          @oliverio
                                          Hallo, ich habe vorhin schon geschrieben, das ich das mit den Routern nicht hinbekommen habe und deswegen von meinem Sohn den Fritz 3000 Mesh
                                          bekommen zum Test bekommen habe. Habe deswegen alles gelöscht und neu installiert. Hat auch bis auf die Skripte funktioniert. Das habe ich auch soweit fertig, da fehlt mit nur noch das blaue sonst mache, was ich nicht finde und ein Block, wo ich eine Zahle eingeben kann.
                                          Dummerweise habe ich die Blockly Sachen nicht gesichert. Ich glaube du hattest mir doch das fertige Teil um Textmodule erweitert um die Daten anzuzeigen. Wenn du die noch hast, wäre es nett, die mal zu posten.
                                          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                            die Blöcke haben die Farben gemäß der Gruppe aus der sie kommen (zugegebennicht immer ganz eindeutig|.
                                            Dann musst du in den entsprechenden Gruppen nach diesen Blöcken suchen.
                                            so ist
                                            ein Block aus der Welt der Zahlen, genannt Mathematik.
                                            Während
                                            eine Erweiterung des falls Blockes ist, die über dessen Einstellungen (Zahnrad) hinzugefügt werden kann.
                                            5059
