    3. Einsteigerfragen
    4. JS-Controller update, was jetzt
      silbroker @Thomas Braun last edited by silbroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      der ander Text kann ich nicht mehr kopieren
        Thomas Braun Most Active @silbroker last edited by
        @silbroker
        Wie bist du da sonst unterwegs?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node
          bekomme ich keine Antwort vom Raspberry
          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
            Das ist Linuxisch für: 'Alles i.O., Kommando erfolgreich ausgeführt'.
              silbroker @silbroker last edited by
              @silbroker
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.19.0
              v12.19.0
              6.14.8
              internal/modules/cjs/loader.js:834
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@raspberrypi:~ $
                Thomas Braun Most Active @silbroker last edited by Thomas Braun
                @silbroker
                Zuerst mal die angegammelte, tote nodejs@12 Installation in die Gegenwart holen. Node@16 ist angesagt.
                Also seit November 2020 das System nicht mehr angepackt?
                Ist der Rest auch so verfallen?
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                                                 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  nodejs is already the newest version (12.19.0-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  wiso sagt er 12.19 sei due neueste?
                    @silbroker
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 12.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       *** 12.19.0-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      das heist?
                        Das heißt, dass du zunächst mal den Stau da auflösen wirst.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Dann nodejs@16 installieren und dann schauen wir mal weiter nach dem ioBroker.
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                             pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          jetzt habe ich 12.22.12
                            @silbroker
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                              @silbroker
                              Und mal in die
                              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              schauen.
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                so?
                                  @silbroker
                                  Nach dem Installationsskript für nodejs16 sollte die eigentlich so aussehen:
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                  Was sagt denn:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                  so?
                                    The following packages will be upgraded:
                                      nodejs
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 24.2 MB of archives.
                                    After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                    Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
                                    apt-listchanges: Reading changelogs...
                                    (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    jetzt ist gegangen.
                                      Wo kam denn die 14.20.1 nun her?
                                        habe zuerst die 14er kopiert und ausgeführt
                                        und dann gemerkt das es geht.
                                        Danach noch die 16er
                                          @silbroker
                                          Und was kommt bei
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          jetzt um's Eck?
                                            Mach bitte nicht irgendwas nebenher von dem ich nichts weiß. Das macht es nicht leichter dir zu helfen! Im Gegenteil...
                                            3784
