    3. Einsteigerfragen
    4. JS-Controller update, was jetzt
      silbroker @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      The following packages will be upgraded:
        nodejs
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 24.2 MB of archives.
      After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
      Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
      apt-listchanges: Reading changelogs...
      (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
      pi@raspberrypi:~ $
      jetzt ist gegangen.
        Thomas Braun Most Active @silbroker last edited by
        @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
        Wo kam denn die 14.20.1 nun her?
          habe zuerst die 14er kopiert und ausgeführt
          und dann gemerkt das es geht.
          Danach noch die 16er
            @silbroker
            Und was kommt bei
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            jetzt um's Eck?
              Mach bitte nicht irgendwas nebenher von dem ich nichts weiß. Das macht es nicht leichter dir zu helfen! Im Gegenteil...
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.0
                v16.18.0
                8.19.2
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /home/pi
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  @silbroker
                  iobroker restart
                  iobroker status
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    node:internal/modules/cjs/loader:988
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @silbroker
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                        @thomas-braun sagte in JS-Controller update, was jetzt:
                        iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN old lockfile
                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                        npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                        added 682 packages, removed 21 packages, and changed 29 packages in 2m
                        101 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                        jetzt ist sie wieder online. Muss ich sonst noch etwas machen / beachten?
                          @silbroker
                          iobroker update -i
                          iobroker status
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 4.1.12 [Updatable]
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 2.2.5  [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 4.10.8 [Updatable]
                            Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 2.2.3  [Updatable]
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 4.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 3.1.5  [Updatable]
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                            Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 3.1.0  [Updatable]
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              @silbroker Was willste denn mit dem alten Kram beta-testen?
                              Stell das Repo auf stable und dann zieh das alles auf den stabilen Stand.
                                Und was ist das für eine Version?
                                deconz
                                github:	1.3.21
                                latest:	1.3.21 for 5 months
                                stable:	1.3.21 for 5 months
                                  Das konnte ich nicht updaten weil der JS-Controller zu alt war. 🤔
                                    Und nicht nur der...
                                    iob repo list
                                      wie schalte ich diesen auf stable
                                        Da wo du es auch auf Beta umgestellt hast.
                                        Oder über die Kommandozeile.
                                        iob repo list
                                        posten.
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                                          Active repo(s): beta
                                            @silbroker
                                            iobroker repo unset beta
                                            iobroker repo set stable
                                            iobroker update
                                            3784
