    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @xReactz last edited by
      @xreactz So in etwa sehen meine Testpunkte auch aus.
        "common": {
          "name": "production",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1660116123043,
        "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.production",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die aktuelle von Github?
      • X
        @skb
        Adapterversion 1.3.0
        OK werde mal Versuchen die Modbus Datenpunkte ins System zu bringen und dann mit denen arbeiten. Hab mal meine Skriptdatenpunkte ident wie das Beispiel von dir aufgebaut, leider bleibt alles auf false und keine inital Werte.
        Mal schauen wie es mit den neuen Datenpunkten läuft! Melde mich dann wieder.
        Danke für deine Hilfe und den Adapter !!
        • X
          @skb
          Habe nun neue Datenpunkte dank Modbusabfrage, nun funktioniert alles!!
          Danke nochmals!
          Jetzt wird sich um die VIS gekümmert 👍 😊
            Torsten81 last edited by Torsten81
            ich bräuchte auch mal Hilfe. Ich habe Probleme mit der Anzeige vom meinem Auto. Der Datenpunkt von meiner Easee Wallbox zeigt den KW Wert z.b so an 10.85000038 der Datenpunkt von meinem Wechselrichter der den Hausverbrauch anzeigt ist aber so 13590
            daher gibt es scheinbar Probleme beim abziehen vom Hausverbrauch und im Energiefluss werden die KW von der Wallbox falsch angezeigt mit 0.01 KW. Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
            Hat da jemand einen Tip wie ich das gelöst bekomme?
            Hab das ganze mit einem Alias Datenpunkt gelöst bekommen, den ich dann mit 1000 multipliziert habe. Jetzt passt die Anzeige.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Torsten81 last edited by
              @torsten81 Danke für die Rückmeldung.
              Ich dachte mir schon, das hier ein Fehler zwischen kW und W vorliegt.
              Der Adapter arbeitet immer mit einem der Werte - somit sollten die Werte immer im gleichen Wertebereich sein.
                Was vielleicht noch eine Idee wäre, wenn man das trennen könnte, bei der Anzeige des Hausnettoverbrauchs, ich habe das eingeschaltet. Ich möchte gerne das das Auto vom Hausverbrauch abgezogen wird, aber die zusätzlichen Verbraucher was bei mir zurzeit die Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine sind würde ich gerne im Hausverbrauch drinnen lassen.
                  heinzie last edited by heinzie
                  erst mal Danke für diesen tollen Adapter.
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Position der Schrift für den Wert tiefer zu setzen. Ab einer gewissen Entfernung verschwimmt das bei mir immer mit dem Symbol (altersbedingt 😊 ).
                  Für mich wäre es auch hilfreich, wenn man die FETT setzen könnte.
                  Gruss
                  heinzie
                    Meto304 last edited by
                    @SKB mega Adapter und der Kaffee ist auf dem Weg
                    möchte mich einigen Wünschen meiner Vorreder anschließen.
                    Es wäre klasse, wenn man noch mehr als 5 vordefinierten Verbraucher hinzufügen könnte.
                    Ich hatte dein Kommentar zur Symetrie gelesen und habe mir die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Verbraucher die vom Haus abgehen in einer kleineren Größe dazustellen? Dann könnte man mehr Verbraucher an ordnen
                    Idee:
                    Ob man den Wert der Prozentangabe kleiner darstellen kann.
                    Kann man die Anzahl der Punkte oder Striche für die Engeriebeladung in Abhängigkeit zum Gesamtverbrauch machen kann?
                    Beispiel: 10 Striche = 100% Hausverbrauch
                    5 KWh Haus
                    3 KWh PV = 60% a= 6 Striche
                    1 KWh Speicher = 2 Striche
                    1 KWH Netz = 2 Striche
                    Wobei ich mir sicher bin, dass die bestimmt mit einem rissigem Aufwand verbunden wäre.
                    Zum Schluss noch eine Idee 😬:
                    Wäre möglich, sich den Tages Gesamtverbrauch generieren und anzeigen zu lassen?
                    Für Netz, PV und Haus?
                    Wünsche über Wünsche, Klasse Apdater, mach weiterso.
                    vielen Dank
                    Thomas
                      ManfredHi last edited by
                      @meto304 said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      Idee:
                      gute Idee bezüglich der Anordnung. würde mir auch so gefallen....
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, die Eure Anfragen nach und nach beinhalten wird.
                        Allem voran: neue Verbraucher 🙂
                        Ich bitte Euch noch um ein wenig Geduld.
                        Vielen Dank im Voraus!
                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          Meto304 @SKB last edited by
                          @skb mega
                          • da_Woody
                            da_Woody @SKB last edited by
                            @skb 👍 gefällt mir! was ich schon alles versucht hab um was in der richting in iQontrol hinzubiegen...🤕
                            bisher hab ich mir so beholfen:
                            jetzt hab ich gerade in der readme das mit heizung gesehn. wäre für mich interessannt, da ich mit infrarot/strom die hütte befeuere. sind bei mir allerdings 10 kreise. da muss ich mir wohl was über aufzählungen/enums schnitzen.
                            naja, bin ja grad erst am rumprobieren. wird schon werden... 🙂
                            • da_Woody
                              da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                              nu denn, das tut mal so nicht. hab mal ne function erstellt
                              19be1a33-1137-4e4b-815f-502182fdfb0a-grafik.png war anscheinend ne falsche idea...
                              wie kann ich die summe der 10 kreise in einen DP bringen?
                              anscheinend zu dumm dazu... 😄
                              Negalein SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                                zB mit Blockly (die 10 DP addieren) und in eigenen DP schreiben.
                                Ich schau mal meine Blocklys durch, glaub sowas ähnliches hab ich.
                                Geht schneller
                                https://forum.iobroker.net/topic/33161/mit-blockly-zwei-werte-addieren-und-neu-in-db-schreiben?_=1666908278058
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Du kannst so etwas nehmen:
                                  function listeWerte() {
                                      // Liste
                                      let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                                      // Startwert 0
                                      let wert = 0;
                                      // Schleife, um die Werte abzufragen
                                      for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                                          wert += getState(werte[i]).val();
                                          log(wert);
                                  // Funktionsaufruf
                                  listeWerte();
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @skb hmm, da bekomm ich
                                    04:59:49.998	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                                    04:59:50.005	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                                    04:59:50.006	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                    • SKB
                                      @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
                                      Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein 😄
                                        MHeymann last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
                                        Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        energiefluss.0
                                        2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
                                        Kann mir jemand weiterhelfen??
                                        LG
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @MHeymann last edited by
                                          @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
                                          Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
                                            MHeymann @SKB last edited by
                                            @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                            Einstellung WebAdapter
                                            In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
                                            Socket.io Einstellung:
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182758
