    3. Einsteigerfragen
    4. JS-Controller update, was jetzt
      Thomas Braun Most Active @silbroker last edited by
      @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
      Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1)
      Wo kam denn die 14.20.1 nun her?
        silbroker @Thomas Braun last edited by
        habe zuerst die 14er kopiert und ausgeführt
        und dann gemerkt das es geht.
        Danach noch die 16er
          @silbroker
          Und was kommt bei
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          jetzt um's Eck?
            Mach bitte nicht irgendwas nebenher von dem ich nichts weiß. Das macht es nicht leichter dir zu helfen! Im Gegenteil...
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              /home/pi
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                @silbroker
                iobroker restart
                iobroker status
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  node:internal/modules/cjs/loader:988
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @silbroker
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker start
                      @thomas-braun sagte in JS-Controller update, was jetzt:
                      iobroker start
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                      npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                      added 682 packages, removed 21 packages, and changed 29 packages in 2m
                      101 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                      jetzt ist sie wieder online. Muss ich sonst noch etwas machen / beachten?
                        @silbroker
                        iobroker update -i
                        iobroker status
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 4.1.12 [Updatable]
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 2.2.5  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 4.10.8 [Updatable]
                          Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 2.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 4.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 3.1.5  [Updatable]
                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 3.1.0  [Updatable]
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            @silbroker Was willste denn mit dem alten Kram beta-testen?
                            Stell das Repo auf stable und dann zieh das alles auf den stabilen Stand.
                              Und was ist das für eine Version?
                              deconz
                              github:	1.3.21
                              latest:	1.3.21 for 5 months
                              stable:	1.3.21 for 5 months
                                Das konnte ich nicht updaten weil der JS-Controller zu alt war. 🤔
                                  Und nicht nur der...
                                  iob repo list
                                    wie schalte ich diesen auf stable
                                      Da wo du es auch auf Beta umgestellt hast.
                                      Oder über die Kommandozeile.
                                      iob repo list
                                      posten.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                                        Active repo(s): beta
                                          @silbroker
                                          iobroker repo unset beta
                                          iobroker repo set stable
                                          iobroker update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                            Was ist den die repo beta?
                                            3784
