    3. Einsteigerfragen
    4. Yahka mit Switch zwei DP
    • Olli_M
      Olli_M @mickym last edited by
      @mickym
      du meinst separat ein Blockly mit Logikmaschine oder?
      • mickym
        mickym Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in Yahka mit Switch zwei DP:
        @mickym
        Ja ich machs halt mit NodeRed, aber wenn Du lieber Blockly nimmst - dann halt mit Blockly. 😉 Ja.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @mickym
          ja hatte mich auch mal in NodeRed versucht aber ned so hinbekommen, kennst du dich zufällig mit Blockly auch aus?
          Also hab jetzt eigenen DP der getriggert wird und folgendes Blockly:
          An geht das ganze schonal aber wenn ich auf aus wähle geht der DP auch auf false aber es bleibt das Licht noch an 😞
          • mickym
            mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
            @olli_m Ja aber das liegt nicht am Blockly oder an YAHKA. Ich würde halt erst mal im Admin und direkt an den Datenpunkten probieren, wie du aus- und einschaltest.
            Und dann musst Du Dir halt auch den Rückweg überlegen. Wie erkennst Du denn den aktuellen Zustand deines Lichts?
            • Olli_M
              Olli_M @mickym last edited by Olli_M
              @mickym
              ja die funktionieren auch wenn ich über den Button es anwähle...das müsste soweit passen:
              und das ist der eigenen DP der als Switch über Yahka getriggert wird::
              Auszug aus Yahka:
              • mickym
                @olli_m Na dann müsste aber das blockly auch funktionieren. Der Taste ist nichts weiter als ein true oder wahr an den Datenpunkt zu schicken. das ist schon in Ordnung .
                • mickym
                  @olli_m Ja das passt schon aber wie bekommst Du raus, ob das Licht brennt oder nicht? - Gibts da irgendeinen State, als Rückmeldung?
                  Ja und warum funktioniert dein Blockly nicht, wenn es mit dem Drücken auf den Taster funktioniert?
                  • Olli_M
                    @mickym
                    ja das ist die gute Frage warum das nicht das Blockly macht wenn ich es über den DP und Button selbst mache mhhh...
                    einen State bekomme ich ja nicht wirklich zurück ob es wirklich an sind, das Broadlink simuliert ja nur eine Fernbedienung über IR wo man mal aufgezeichnet hat.
                    Ist es über NodeRed einfacher? wahrscheinlich auch nicht oder drauf habe ich es
                    • mickym
                      @olli_m Nee in dem Fall ist es egal was Du als Logikmaschine nimmst. Probier einfach nur mal ein "wahr" an Deinen KerzenOFF Punkt zu schicken - das muss einfach genau das gleiche machen, wie wenn Du auf den Taster bei KerzeOFF drückst.
                      Ah ich glaub ich weiss den Fehler. 😉
                      • Olli_M
                        @mickym
                        okay auch wenn meine frage jetzt blöd ist LOL wie mache ich das normal drücke ich ja nur auf den Button beim DP 🙂
                        • mickym
                          @olli_m Änder mal Dein Blockly
                          Du musst nicht auf wahr abfragen, sondern auf Wert. 😉
                          Deswegen hasse ich Blockly. 😉
                          Wenn Du aber keine Rückmeldung hast - und das ist bei Fernbedienungen halt so - dann kann das halt unterschiedlich sein. Dann muss man halt mal zusätzlich schalten. Dann würde ich auch nicht auf geändert, sondern auf aktualisiert triggern.
                          • Olli_M
                            @mickym
                            wo ist denn das Wert mit dem Pfeil ich finde nur normal Wert unter den Triggern...
                            • mickym
                              @mickym
                              Deswegen hasse ich Blockly . 😉
                              Das ist der Object-ID Baustein:
                              unter den Triggern. 😉
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Olli_M
                                @mickym
                                okay bei mir zeigt er nur Wert an ohne Pfeil aber es geht 🙂
                                tAusend Dank dir
                                Vielleicht sollte ich mir doch mal demnächst NodeRed anschauen 🙂
                                • mickym
                                  Würde ich Dir in jedem Fall empfehlen: Das Ganze in NodeRed würde dann so aussehen:
                                  Ist für mich wesentlich intuitiver und man konzentriert sich auf die Logik und nicht aufs Programmieren. 😉
                                  Mir gefällt es jedenfalls auch optisch besser, als
                                  • Olli_M
                                    @mickym
                                    ja sieht echt übersichtlicher aus da gebe ich dir recht 🙂
                                    576
