    4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
      gyle @Zeptran last edited by
      @zeptran
      hast du mit apex-chats zufällig auch mal ausprobiert ob man das in dieser Form hinbekommt?
      • Iccube
        Iccube @gyle last edited by
        @gyle sieht gut aus
        Wie hast du den die zusätzlichen Infos bzw. Schalter eingefügt ?
        • Z
          Zeptran @gyle last edited by Zeptran
          @gyle
          Das scheint einfach zu gehen in dem man am Anfang der Config für den Graphen das hier einfügt:
          stacked: true
          Sieht dann am Ende so aus:
          Hier dazu den die komplette config:
          type: custom:apexcharts-card
          stacked: true
          header:
           show: true
           title: ' '
           show_states: true
           colorize_states: true
          apex_config:
           chart:
             height: 350
             zoom:
               type: x
               enabled: true
               autoScaleYaxis: false
             toolbar:
               show: true
               autoSelected: zoom
             xaxis.type: datetime
          series:
           - entity: sensor.Pv_Anlage_PV_Ertrag_heute
             type: column
             group_by:
               func: max
               duration: 23.9h
           - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyToGridDay
             type: column
             group_by:
               func: max
               duration: 23.9h
           - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
             type: column
             group_by:
               func: max
               duration: 23.9h
           - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
             type: column
             group_by:
               func: max
               duration: 23.9h
          graph_span: 8d
          span:
           end: day
          Finde das nur schwierig mit den Daten die da aktuell bei mir drinnen Stecken. Ergibt in Summe keinen Sinn wenn man beim PV Ertrag da den Netzbezug mit rein nimmt.
          Bei der Anordnung würde ich den dann weg lassen damit man da nur hat was man halt vom Dach bekommt.
          Edit:
          Fand die Idee ganz gut das auch so darzustellen deswegen habe ich das ganze kurz einmal nachgebaut:
          stacked: true
          header:
            show: true
            title: ' '
            show_states: true
          apex_config:
            chart:
              height: 350
              zoom:
                type: x
                enabled: true
              toolbar:
                show: true
                autoSelected: zoom
          series:
              type: column
              group_by:
                func: max
                duration: 23.9h
            - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeBatDay
              type: column
              group_by:
                func: max
                duration: 23.9h
              type: column
              group_by:
                func: max
                duration: 23.9h
            - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeDay
              type: column
              group_by:
                func: max
                duration: 23.9h
              show:
                in_chart: false
          graph_span: 8d
          span:
            end: day
            gyle @Zeptran last edited by gyle
            @zeptran super dann schau ich mal ob ich das so bei mir reinbekomme....
            Verständnisfrage noch zu den datenpunkten: ich brauche doch nur jeweils die historydaten für den zeitraum, oder muss ich vorher bereits irgendwas aggregieren?
            also zb: Datenpunkt aktuelle Solarleistung (Watt)
              gyle @Iccube last edited by
              @iccube
              das geht mit custom:multiple-entity-row
              type: entities
              show_header_toggle: false
              title: Automatik
              entities:
                - entity: input_boolean.Holiday
                  type: custom:multiple-entity-row
                  secondary_info: aktiviert die Wochenend-Zeiten
                  toggle: true
                  state_color: true
                  icon: mdi:beach
                - type: section
                - entity: input_boolean.Auto_Manu_Living_Area
                  secondary_info: last-changed
                  toggle: true
                  state_color: true
                  icon: mdi:clock-check-outline
                  entities:
                    - entity: sensor.Up_Time_Living_Area
                    - entity: sensor.down_Time_Living_Area
                - entity: input_boolean.Auto_Manu_Children_Area
                  toggle: true
                  state_color: true
                  entities:
                    - entity: sensor.Up_Time_Children_Area
                    - entity: sensor.down_Time_Children_Area
                - entity: input_boolean.Auto_Manu_Sleep_Area
                  toggle: true
                  state_color: true
                  entities:
                    - entity: sensor.Up_Time_Sleep_Area
                    - entity: sensor.down_Time_Sleep_Area
              Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                @gyle
                Genau die Datenpunkte stecken bei mir in SQL drinnen und da greift Lovelace drauf zurück.
                Sonst musst du da nichts weiter mit machen, nur die richtige Instanz für Verlaufsdaten in den Lovelace Adpater Einstellungen auswählen.
                • Iccube
                  @gyle sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                  multiple-entity-row
                  die cutom karte habe ich auch schon gehabt funktioniert aber irgenwie nicht
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @Iccube last edited by
                    @iccube
                    Kommt mir bekannt vor ich habe am 29.09.2022 versucht die "custom:button-entity-row" Karte zu nutzen bei mir kommt auch die Meldung die Karte würde nicht existieren.
                    Kann es sein, dass bei der Änderung von @Garfonso mit den Unterordnern in den Instance Einstellungen was schief gelaufen ist?
                    Vielleicht kann ja mal jemand anderes mit aktueller Version einen custom Karte installieren und testen ob sie geht.
                    Kann natürlich auch an mir liegen habe das nicht weiter verfolgt Zeit ist gerade etwas knapp.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @XBiT last edited by
                      @xbit said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                      Button entity-row scheint aktuell kaputt zu sein. Gibt es auch ein issue zu: https://github.com/custom-cards/button-entity-row/issues/30
                      multiple-entity-row konnte ich aber installieren. Wichtig ist den Adapter neustarten und auch in lovelace mal F5 drücken.
                      System-9 created this issue in custom-cards/button-entity-row
                      open Uncaught TypeError: css is not a function #30
                      • U
                        Ultor last edited by Ultor
                        meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
                        Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
                        Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten 😉
                        Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
                        Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
                        Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
                        Erdgeschoss
                        Obergeschoss
                        Dachgeschoss
                        Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
                        Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
                        Hier werden Systeminformationen angezeigt.
                        Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
                        Gruß,
                        Daniel
                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          Plastikman @Tirador last edited by
                          hier meine aktuelle Lovelace VIS und dazu direkt noch ein paar Fragen... 🙂
                          Ich habe meine VIS Zimmer bezogen aufgebaut. Dazu dann noch einzelne Tabs zur Konfig verschiedener variablen in der Automatisierung.
                          Gesteuert wird übe 2 12" Tablets welche hochkant montiert sind. Deshalb ist meine ganze VIS auch darauf ausgerichtet.
                          Home Screen:
                          Wohnzimmer:
                          Schlafzimmer:
                          Küche:
                          Bad:
                          Büro:
                          Server:
                          Wetter:
                          Wetter Fullscreen:
                          Server Steuerung:
                          Lichtkonfig:
                          Heizungkonfig:
                          Kamera Konfig:
                          Übersicht Energieverbrauch:
                          Übersicht der Kosten des Energieverbrauchs:
                          So nun zu meinen Fragen:
                          • Ich möchte gerne noch die RTSP Streams meiner Kameras in die VIS integrieren. Wie kann man das machen?
                          • Wie kann ich Spotify integrieren?
                          Fragen zu euren views und generelles:
                          @XBiT
                          In euren Views sind die Karten immer schön zusammenhängend. Bei mir sind sie leider immer so getrennt:
                          Wie kann man das schön zusammenhängend aufbauen so das es eine Karte ist. WIe zB. hier:
                          @XBiT
                          Wie kann man solche Karten wie für die CPU Auslastung machen und wo kommen die Status der Adapterzustände her?
                          Wie kann ich erreichen das Entitäten basierend auf Ihrem Zustand eingefärbt werden?
                          Ansonsten bin ich auf Feedback gespannt ob und was man evtl. noch wie verbessern könnte.
                          Besten Dan und liebe Grüße
                          Sebastian
                          David G. XBiT P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            David G. @Plastikman last edited by David G.
                            @plastikman
                            Hey,
                            schöne Visualisierung.
                            Zu deinen Fragen:
                            Die zusammenhängenden Karten bekommst du mit der custom-vertical-stack hin.
                            https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card
                            Ein flüssiger Stream wird schwierig, außer du bindest eine andere Website ein.
                            Ich habe anders gelöst.
                            Meine Kamera bietet einen Link an um Bilder abzurufen.
                            http://benutzer:pw@192.168.22.215/IMAGE.JPG
                            Diesen habe ich in der Bild-Entiät eingetragen.
                            Das Bild aktualisiert sich dann alle X Sekunden.
                            Die Tabelle mit den Adaptern kommt von mir. Schau dazu mal in meine Signatur.
                            • XBiT
                              XBiT @Plastikman last edited by XBiT
                              @plastikman
                              Gefällt mir gut deine VIS..
                              Zum Thema Adapterstatus siehe hier
                              RTSP Streams gehen nicht direkt falls deine NAS eine Synology ist kann man da einen passenden Stream für die VIS erzeugen.
                              Fritzbox: die Karte sieht so zusammenhängen aus wegen der Card "custom:vertical-stack-in-card"
                              type: custom:vertical-stack-in-card
                              cards:
                               - type: markdown
                                 content: |
                                   # <center>FritzBox Status:</center>
                               - type: picture-elements
                                 image: /cards/FritzBox_7490.png
                                 elements:
                                   - type: state-icon
                                     entity: sensor.Home_FritzBox_status_on_offline
                                     icon: mdi:lan-connect
                                     style:
                                       left: 15%
                                       top: 10%
                                       '--paper-item-icon-color': withe
                                   - type: state-label
                                     prefix: 'Status: '
                                     style:
                                       left: 15%
                                       top: 20%
                                   - type: state-icon
                                     entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_download
                                     icon: mdi:arrow-collapse-down
                                     style:
                                       left: 48%
                                       top: 10%
                                   - type: state-label
                                     prefix: 'Down: '
                                     style:
                                       left: 48%
                                       top: 20%
                                   - type: state-icon
                                     entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_upload
                                     icon: mdi:arrow-collapse-up
                                     style:
                                       left: 80%
                                       top: 10%
                                   - type: state-label
                                     prefix: 'Up: '
                                     style:
                                       left: 80%
                                       top: 20%
                               - type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - type: custom:mini-graph-card
                                     entities:
                                       - sensor.Home_FritzBox_aktueller_download
                                     line_color: var(--accent-color)
                                     line_width: 2
                                     show_points: false
                                     show_state: true
                                     hours_to_show: 24
                                     update_interval: 0
                                     points_per_hour: 6
                                     align_state: center
                                     aggregate_func: max
                                     smoothing: false
                                     hour24: true
                                     show:
                                       graph: line
                                       icon: true
                                       points: false
                                       labels: false
                                       fill: false
                                       extrema: true
                                       icon_adaptive_color: true
                                     entities:
                                       - sensor.Home_FritzBox_aktueller_upload
                                     line_width: 2
                                     show_points: false
                                     show_state: true
                                     hours_to_show: 24
                                     update_interval: 0
                                     points_per_hour: 6
                                     align_state: center
                                     aggregate_func: max
                                     smoothing: false
                                     hour24: true
                                     show:
                                       graph: line
                                       icon: true
                                       points: false
                                       labels: false
                                       fill: false
                                       extrema: true
                                 cards:
                                   - type: custom:button-card
                                     entity: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                     show_entity_picture: true
                                     entity_picture: /cards/fritzbox_eingehender_anruf.png
                                     show_state: false
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       action: call-service
                                       confirmation:
                                         text: >-
                                           [[[ return
                                           states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe'].state
                                     hold_action:
                                       service: input_select.select_option
                                       service_data:
                                         entity_id: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                         option: 0
                                     styles:
                                       entity_picture:
                                         - width: 25%
                                       card:
                                         - border-radius: 0px
                                       name:
                                         - font-size: 13px
                                       grid:
                                         - position: relative
                                       custom_fields:
                                         eingehende_anrufe:
                                           - color: white
                                           - border-radius: 50%
                                           - position: absolute
                                           - left: 70%
                                           - top: 10%
                                           - height: 30px
                                           - width: 30px
                                           - font-size: 10px
                                           - line-height: 30px
                                           - animation: blink 3s ease infinite
                                     custom_fields:
                                       eingehende_anrufe: |
                                           if (states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state == '0')
                                           return ' ';
                                           return states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state; ]]]
                                     entity: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                     entity_picture: /cards/fritzbox_ausgehender_anruf.png
                                     show_state: false
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       confirmation:
                                         text: >-
                                           [[[ return
                                           states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe'].state
                                     hold_action:
                                       service_data:
                                         entity_id: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                         option: 0
                                     styles:
                                       entity_picture:
                                         - width: 25%
                                       card:
                                       name:
                                         - font-size: 13px
                                       grid:
                                       custom_fields:
                                         ausgehende_anrufe:
                                           - color: withe
                                           - left: 70%
                                           - top: 10%
                                           - height: 30px
                                           - width: 30px
                                           - font-size: 10px
                                           - line-height: 30px
                                     custom_fields:
                                       ausgehende_anrufe: |
                                           if (states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state == '0')
                                           return ' ';
                                           return states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state; ]]]
                                     entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                     entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                                     show_state: false
                                     aspect_ratio: 2/1
                                     tap_action:
                                       confirmation:
                                         text: >-
                                           [[[ return
                                           states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                                     hold_action:
                                       service_data:
                                         entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                         option: 0
                                     styles:
                                       entity_picture:
                                         - width: 25%
                                       card:
                                       name:
                                         - font-size: 13px
                                       grid:
                                       custom_fields:
                                         ausgehende_anrufe:
                                           - color: white
                                           - left: 70%
                                           - top: 10%
                                           - height: 30px
                                           - width: 30px
                                           - font-size: 10px
                                           - line-height: 30px
                                     custom_fields:
                                           if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                                           return ' ';
                                           return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
                              Die CPU Auslastung ist die Card "custom:mini-graph-card"
                              EDIT: @David-G war schneller 🙂
                                Plastikman @XBiT last edited by
                                hey cool! Schon so fix Antworten!
                                Vielen Dank für euer Feedback.
                                Die Kameras sind von Arenti und ich glaube die haben keine Snapshot Adresse. Zumindest komme ich da nicht drann und finde auch keinen Link zur Snapshot Adresse.
                                Einen Stream mit der Diskstation erzeugen wahrscheinlich über die Survailance Station oder? Das hatte ich früher auch schon mal in Verwendung. Konnte mir dann via Telegram Bilder senden lassen.
                                Ich habe aber auch schon via ffmpeg auf dem Host der Ibrokers Video Streams erzeugen könne. Der kann ja auch Snapshots aus dem Kamera stream erstellen. Das wäre vermutlich die LÖsung um Snapshots zu bekommen.. Aber ob ich das wieder konfiguriert bekomme.. oha.. Das war ein ganz schönes gemache damals. Aber wurde direkt auf dem Host verarbeitet.
                                Die Kameras sind ONVIF Kameras... Wisst Ihr dazu evtl. eine Snapshot URL?
                                XBiT David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  @plastikman
                                  über ONVIF sollte ein simpler Snapshot kein Problem sein.
                                  Aber jeder Hersteller macht sein eigenen Pfad.
                                  Bei meiner ONVIF Kamera ist es z.B.: http://192.168.XX.XX/action/snapshot
                                  Kannst du ja mal Testen mit viel Glück ist es die gleiche URL
                                  • David G.
                                    @plastikman
                                    Ich hatte sbiser 2-3 Kameras.
                                    Bisher konnte ich mir hier immer alle Infos holen:
                                    https://www.ispyconnect.com/cameras
                                    Arenti finde ich da aber nicht. Gibt es ggf. baugleiche Kameras anderer Hersteller?
                                      Plastikman @David G. last edited by
                                      @david-g Doch da gibts auch arenti.
                                      Arentit
                                        @xbit danke Dir, hat aber leider auch nicht funktioniert.
                                          dalmabrain last edited by
                                          Ich habe gesehen, dass einige die folgende Custom Cards installiert haben.
                                          card-mod.js
                                          fold-entity-row.js
                                          layout-card.js
                                          Ich habe die .js Dateien über Github runtergeladen und in den Adapter unter eigene Karten geladet. Nach einem Neustart taucht aber nichts auf.
                                          Hat jemand eine Idee wie man diese installieren kann?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @dalmabrain last edited by
                                            @dalmabrain said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                            Was genau ist damit gemeint? Was erwartest du, was wo auftaucht?
                                            Die meisten custom-Karten muss man im Code-Editor manuell verwenden (ggf, mit "Manueller Karte" starten).
                                            1.0k
                                            template vis
                                            32
                                            109
                                            37708
