    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by
      @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
      Der Fehler mit wireguard ist mir passiert (offensichtlich schon vor einem Jahr).
      shit happens!
      kann jedem passieren, aber bookworm vor einem Jahr???
      wäre es wohl das einfachste, den unstable Eintrag zu entfernen und in den anderen sources buster durch bookworm zu ersetzen.
      nein, durch bullseye
      Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gernot Lepuschitz
        Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
        @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
        shit happens!
        Nein - aber der unstable / main Eintrag der in weiterer Folge dann zu bookworm / sid geführt hat.
        Sicher? Würden dann auch neuere Versionen wieder durch ältere aus Bullseye ersetzt werden?
          Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by
          Müsste man dann forcen. Sowas wieder auf sichere Gleise zu setzen ist aber Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
          • Gernot Lepuschitz
            Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
            So ich habe jetzt die package nodejs deinstalliert, dann sources.list bereinigt und auf bullseye gestellt. Dann mittels:
            apt list --installed | grep lokal >& unstable_packages.log
            die packages ermittelt, von denen neuere / unstable versionen installiert wurden. Mittels bash script aus der Liste die stable Pakete über:
            apt download package/stable
            geholt und mit
            dpgk -i *.deb
            alle installiert (also eigentlich ein downgrade gemacht).
            Dann noch ein:
            apt --fix-broken install
            apt-get update
            apt-get dist-upgrade
            hinterher.
            Damit sollte das System hoffentlich wieder auf stable unterwegs sein. Kann ich jetzt einfach die iobroker installation löschen (also das /opt/iobroker Verzeichnis) und dann das Installationsskript nochmals ausführen? Dann sollte ja auch die korrekte nodejs version installiert werden.
              @gernot-lepuschitz
              Dann versuch mal dein Glück.
              • Gernot Lepuschitz
                Danke für eure Hilfe, auch wenn es eigentlich nix mit iobroker zu tun hatte.
                  Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
                  @gernot-lepuschitz
                  Zeig nochmal
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Gernot Lepuschitz
                    @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                    root@idefix:~/test/download# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /root/test/download
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://as-repository.openvpn.net/as/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      @gernot-lepuschitz
                      Schaut auf den ersten Blick konsistent aus.
                      Über die root shell soltest du aber dennoch nochmal nachdenken.
                      Bzw. nicht nachdenken, das macht man so nicht.
                      • Gernot Lepuschitz
                        Also bei mir hab ich folgendes Szenario:
                        • Ich arbeite alleine auf dem System (d.h. root passwort wird nicht geteilt)
                        • Root login über ssh ist gesperrt
                        • Ich logge mich mit meinem user ein und wenn ich etwas an der Konfiguration ändern will, mache ich eine session mittels su - auf.
                        • Bin ich mit den Konfigurationsänderungen fertig, beende ich die session mittels exit
                        Ich hab in dem Szenario noch nicht ganz verstanden, welchen Sicherheitsvorteil sudo bringen sollte, lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
                        Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine ersten Linuxerfahrungen aus einer Zeit stammen, wo:
                        • das Internet noch in den Kinderschuhen steckte
                        • die bekannteste Linux Distro slackware war
                        • man sich die Distro auf der UNI mittels 5 1/4 Zoll Disketten kopierte, weil ein Internetanschluß mittels Modem für einen Studenten einfach viel zu teuer war
                        lg
                        Gernot
                          @gernot-lepuschitz Ungefähr aus der Zeit stammt auch noch das direkte root login.
                          Macht man ungefähr seit 2005 nicht mehr.
                          Man kurvt nur mit den benötigten Rechten durch das System und nimmt sich nur bei akutem Bedarf die höheren Rechte. Dann muss man auch nicht darüber nachdenken, ob man gerade dabei ist das Rechtegefüge unbeabsichtigt zu ändern.
                          'sudo' ist der Indikator für: Vorsichtig was du da jetzt machst, es geht unter Umständen tief rein.
                          2183
