[FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
ich hatte ihn gar nicht neu gestartet, ist mir aufgefallen als ichum 4 uhr aufs WC ging und alles dunkel geblieben ist .
DANKE
@myzerat schau mal in den DP rein wie lange der Adapter online ist, kann ja sein dass der sich irgendwie heute Nacht mal kurz verabschiedet hat:
system.adapter.alexa2.0.uptime -
@myzerat Ja ok, geräte gehen vllt seitdem generell nicht mehr wegen dem Rate Limit.
Jemand gerade Zeit GitHub Version zu testen?
@apollon77 immer her damit
@djmarc75 Dann go. Bei mir läufts.
Die Behebt einen Bug im Retry Management wen rate limited was den "Adapterstart" fixen sollte. Und da die rate limuts auf der Versionsnummer basieren geht auch damit alles wieder soweit ich getestet hab. Hätte gern "eine" zweite meinung bevoir ich es release"
@apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
Initialisierung läuft.... Zweitmeinung kommt gleich
@djmarc75 STOP WARTE! ... da fehlt noch was .. paar mins
@DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
@apollon77 mit 3.19.10
alexa2.0 2022-10-27 09:25:06.721 info Initialization Done ...ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
@djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
@apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
@djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
auch in Stable
macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt
@apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.
Fabio -
SmartHome Devices bleiben leer .
Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
Delete und Discover Devices. -
@haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
@haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
Update auf 3.19.10 schlägt fehl
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@8.15.0 2 info using node@v16.17.1 3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms 4 timing config:load:defaults Completed in 5ms 5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms 6 timing config:load:builtin Completed in 10ms 7 timing config:load:cli Completed in 15ms 8 timing config:load:env Completed in 1ms 9 timing config:load:project Completed in 9ms 10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms 11 timing config:load:user Completed in 4ms 12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms 13 timing config:load:global Completed in 1ms 14 timing config:load:validate Completed in 1ms 15 timing config:load:credentials Completed in 2ms 16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms 17 timing config:load Completed in 51ms 18 timing npm:load:configload Completed in 51ms 19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms 20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms 21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10 22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10" 23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms 24 timing config:load:flatten Completed in 7ms 25 timing npm:load:display Completed in 9ms 26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs 27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log 28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms 29 timing npm:load:timers Completed in 0ms 30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms 31 timing npm:load Completed in 84ms 32 timing arborist:ctor Completed in 2ms 33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files 34 silly logfile done cleaning log files 35 timing idealTree:init Completed in 2679ms 36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms 37 silly idealTree buildDeps 38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10 39 timing arborist:ctor Completed in 0ms 40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit) 41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10 42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3 43 silly fetch manifest https@^1.0.0 44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0 45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0 46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit) 47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit) 48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit) 49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit) 50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms 51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0 52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0 53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3 54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0 55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0 56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0 57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0 58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3 59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1 60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit) 61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit) 62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit) 63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit) 64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit) 65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms 66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3 67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1 68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0 69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6 70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1 71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit) 72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit) 73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit) 74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms 75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13 76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit) 77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0 78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6 79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1 80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8 81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1 82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0 83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1 84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1 85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit) 86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit) 87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit) 88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit) 89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit) 90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms 91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8 92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1 93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0 94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0 95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit) 96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms 97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms 98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0 99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms 100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1 101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1 102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2 103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit) 104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms 105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms 106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2 107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0 108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1 109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit) 110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit) 111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms 112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms 113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms 114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms 115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0 116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1 117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms 118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms 119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms 120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms 121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms 122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0 123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0 124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms 125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0 126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0 127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms 128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0 129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms 130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms 131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms 132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms 133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms 134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms 135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms 136 timing idealTree Completed in 5554ms 137 timing command:install Completed in 5570ms 138 verbose type version 139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0. 139 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23) 139 verbose stack at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22) 140 verbose cwd /opt/iobroker 141 verbose Linux 4.4.180+ 142 verbose node v16.17.1 143 verbose npm v8.15.0 144 error code ETARGET 145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0. 146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 146 error notarget a package version that doesn't exist. 147 verbose exit 1 148 timing npm Completed in 5826ms 149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906 150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915 151 verbose code 1 152 error A complete log of this run can be found in: 152 error /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.logWeiss jemand warum?
System ist ein
PlatformBetriebssystem:linux Architektur:x64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1501 MHz Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz RAM:11.5 GB System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20 Node.js:v16.17.1 time:1666876562132 timeOffset:-120 Adapter-Anzahl:443 NPM:8.15.0 Datenträgergröße:3572.6 GB Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB Betriebszeit:5 T. 03:21:58 Aktive Instanzen:28 Pfad:/opt/iobroker/ aktiv:true _nodeCurrent:16.17.1 _nodeNewest:16.18.0 _nodeNewestNext:16.18.0 _npmCurrent:8.15.0 _npmNewest:8.15.0 _npmNewestNext:8.19.2
