    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
      apollon77 @MyzerAT last edited by
      @myzerat Ja ok, geräte gehen vllt seitdem generell nicht mehr wegen dem Rate Limit.
        apollon77 last edited by
        Jemand gerade Zeit GitHub Version zu testen?
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @apollon77 last edited by
          @apollon77 immer her damit
            apollon77 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Dann go. Bei mir läufts.
            Die Behebt einen Bug im Retry Management wen rate limited was den "Adapterstart" fixen sollte. Und da die rate limuts auf der Versionsnummer basieren geht auch damit alles wieder soweit ich getestet hab. Hätte gern "eine" zweite meinung bevoir ich es release"
            • DJMarc75
              @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
              Initialisierung läuft.... Zweitmeinung kommt gleich
                @djmarc75 STOP WARTE! ... da fehlt noch was .. paar mins
                  @DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
                  DJMarc75 Fabio Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    @apollon77 mit 3.19.10
                    alexa2.0
                    	2022-10-27 09:25:06.721	info	Initialization Done ...
                    ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
                      @djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
                      • DJMarc75
                        @apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
                          @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
                          DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • DJMarc75
                            auch in Stable
                            macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
                            • Fabio
                              Fabio @apollon77 last edited by
                              @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
                              Fabio
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                SmartHome Devices bleiben leer .
                                Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
                                Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
                                Delete und Discover Devices.
                                Fabio Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @haselchen last edited by Fabio
                                  @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                                    @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
                                      Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
                                        emil70 last edited by emil70
                                        So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
                                        Update auf 3.19.10 schlägt fehl
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@8.15.0
                                        2 info using node@v16.17.1
                                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms
                                        6 timing config:load:builtin Completed in 10ms
                                        7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                        9 timing config:load:project Completed in 9ms
                                        10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                        11 timing config:load:user Completed in 4ms
                                        12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                        13 timing config:load:global Completed in 1ms
                                        14 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                        15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
                                        16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                        17 timing config:load Completed in 51ms
                                        18 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                        21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                                        22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                        24 timing config:load:flatten Completed in 7ms
                                        25 timing npm:load:display Completed in 9ms
                                        26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs
                                        27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                                        28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                                        29 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                        30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                        31 timing npm:load Completed in 84ms
                                        32 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                        33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                        34 silly logfile done cleaning log files
                                        35 timing idealTree:init Completed in 2679ms
                                        36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms
                                        37 silly idealTree buildDeps
                                        38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                                        39 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                                        40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit)
                                        41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10
                                        42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                                        43 silly fetch manifest https@^1.0.0
                                        44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                                        45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                                        46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit)
                                        47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit)
                                        48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit)
                                        49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit)
                                        50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms
                                        51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                        52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                        53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                                        54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                                        55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                                        56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                                        57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                                        58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                                        59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                                        60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit)
                                        61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit)
                                        62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit)
                                        63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit)
                                        64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit)
                                        65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms
                                        66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                                        67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                                        68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0
                                        69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                                        70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                                        71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit)
                                        72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit)
                                        73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit)
                                        74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms
                                        75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                                        76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit)
                                        77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0
                                        78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                                        79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                                        80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                                        81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                                        82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                                        83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                                        84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1
                                        85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit)
                                        86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit)
                                        87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit)
                                        88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit)
                                        89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit)
                                        90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms
                                        91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                                        92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                                        93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                                        94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0
                                        95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit)
                                        96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms
                                        97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms
                                        98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0
                                        99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms
                                        100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                                        101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1
                                        102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                                        103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit)
                                        104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms
                                        105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                                        106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                                        107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                                        108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                                        109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit)
                                        110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit)
                                        111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms
                                        112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                                        113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms
                                        114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                                        115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0
                                        116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1
                                        117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms
                                        118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                                        119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                                        120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms
                                        121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms
                                        122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                        123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                        124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms
                                        125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                        126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                        127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms
                                        128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                                        129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms
                                        130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                                        131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                        132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                        133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                        134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms
                                        135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
                                        136 timing idealTree Completed in 5554ms
                                        137 timing command:install Completed in 5570ms
                                        138 verbose type version
                                        139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                        139 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                                        139 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                                        140 verbose cwd /opt/iobroker
                                        141 verbose Linux 4.4.180+
                                        142 verbose node v16.17.1
                                        143 verbose npm  v8.15.0
                                        144 error code ETARGET
                                        145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                        146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                        146 error notarget a package version that doesn't exist.
                                        147 verbose exit 1
                                        148 timing npm Completed in 5826ms
                                        149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906
                                        150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915
                                        151 verbose code 1
                                        152 error A complete log of this run can be found in:
                                        152 error     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                                        Weiss jemand warum?
                                        System ist ein
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:1501 MHz
                                        Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM:11.5 GB
                                        System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20
                                        Node.js:v16.17.1
                                        time:1666876562132
                                        timeOffset:-120
                                        Adapter-Anzahl:443
                                        NPM:8.15.0
                                        Datenträgergröße:3572.6 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB
                                        Betriebszeit:5 T. 03:21:58
                                        Aktive Instanzen:28
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:16.17.1
                                        _nodeNewest:16.18.0
                                        _nodeNewestNext:16.18.0
                                        _npmCurrent:8.15.0
                                        _npmNewest:8.15.0
                                        _npmNewestNext:8.19.2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                                          @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                          kann nicht auf 3.19.10 updaten
                                          trotz Process exited with code 0 bleibt er auf 3.19.9
                                          $ iobroker upgrade alexa2@3.19.10 --debug
                                          Update alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.alexa2@3.19.10... (System call)
                                          npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T12_58_05_541Z-debug-0.log
                                          upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                          upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                          upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                          upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                          upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                          upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                          upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                          upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                          upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                          upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                          upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                          upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                          upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                          upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                          upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                          upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                          upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Ja, Sentry hat irgendwie beim Publish von deren kram nen Fehler gemacht grmmpfff
                                            https://github.com/getsentry/publish/issues/1513 ... die sind dran.
                                            Geben wir inhnen ne stunden... Ich ne neue Version und Repo Update dauert genauso lang
                                            getsentry-release created this issue in getsentry/publish
                                            closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.17.0 #1513
                                            70
                                            7729
