    3. Cloud Dienste
    4. Rollladen hoch/runter anstelle an/aus
      crashoverride last edited by
      @Homoran Danke für deinen Post. Gerne liefere ich Dir hier Informationen dazu nur müßte ich wissen was Du mit verlinken meinst.
      @AlCalzone Auch Dir danke. Ich hatte sogar bei Amazon mal nachgefragt und sogar ein feedback bekommen. Hoch und runter kommt von dem englischen up/down.
      Im Englischen macht da bei licht ja auch voll Sinn. light up or light down. Also von daher ist das mit den 25% so richtig wie es sich verhält.
      Ich komme der Sache näher. Mal schauen was noch geht.
      • Messiahs
        Messiahs last edited by Messiahs
        @alcalzone said:
        Alexa kommt aus den USA, dort sind Rollläden nicht so verbreitet wie hier. Daher gibts auch keine speziellen Befehle dafür und ioBroker erhält keinen Befehl mit dem es etwas anfangen kann.
        Naja, seit zumindest der V3 Alexa-API gibt es "EXTERIOR_BLIND" also auch Rolläden.
        Glaube mit der V2 gab es bereits Garagentore.. die gibt es in USA mehr als "Rolläden".. haben aber im Endeffekt die gleichen Funktionen/Commands wie Rolläden.
        Benötigt wird somit nur Wille und Zeit für eine "richtige" Umsetzung.
        https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/device-apis/alexa-discovery.html#display-categories
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Messiahs last edited by AlCalzone
          @messiahs sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
          Das ist inzwischen der Knackpunkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss für eine Freigabe eines V3-Skills die komplette V3-API unterstützt sein. Das ist extrem viel Aufwand.
          Und die können hoch und runter, aber keine Positionierung, richtig?
          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            Albert K @AlCalzone last edited by
            @alcalzone
            Nur zur Info:
            Ich glaube dass es eher an der Umsetzung/Skill zu Homematic liegt. Ich habe seit mehr als zwei Jahren Shelly Aktoren für meine Rollläden. Schon bevor die Rollladen Kategorie in Alexa eingeführt wurde konnte man über Prozentangaben im Sprachbefehl die Rollläden entsprechend positionieren, einzeln und auch in einer Gruppe (waren als Schalter in Alexa eingebunden).
            Seit Einführung der Rollladen Kategorie in Alexa geht es leider nicht mehr mit Gruppen, bzw nur "öffnen" und "schliessen / "auf machen" und "zu machen", nicht mit Prozent Angabe. Bei einzelnen Rollläden geht das nach wie vor (Alles ohne Routinen anzulegen)
            Die Laufrichtung kann bei den Shelly Aktoren in den Einstellungen entsprechend umgekehrt werden so dass es zu den Alexa Befehlen passt.
            Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Messiahs
              Messiahs @Albert K last edited by Messiahs
              @albert-k
              Also bei mir geht die Prozentangabe mit HM-IP.
              Also "Alexa, Wohnzimmer Rolladen auf 50 Prozent." funktioniert einwandfrei
              Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
              T Muppibaer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tomili @Messiahs last edited by
                vielleicht hilft das:
                https://www.my-digital-living.de/alexa-single-room-commands/
                Dort werden einzelne Befehle aus der History genommen und darauf reagiert.
                Gruss,
                Tomili
                • Muppibaer
                  Muppibaer @Messiahs last edited by
                  @albert-k
                  Also ,wie Messiahs schon sagte funktionieren prozentuale Ansteuerungen über den Alexa Skill perfekt,
                  und um die Rolladen komplett zu öffnen oder schliessen nimmt man den Befehl:
                  Alexa, Wohnzimmer Rollo auf / zu .
                  Funktioniert bei mir einwandfrei.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Muppibaer last edited by
                    was mich immer wieder bei solchen diskussionen seltsam berührt...
                    da kommt jemand und erwartet, daß sein sprachgebrauch funktionieren muss.
                    im ösiland wird z.b. hoch/runter nicht verwendet, sondern auf/zu, eventuelle abwandlungen.
                    wie kann man dann erwarten, daß automatisch was funktionieren muss, nur weil man der meinung ist?
                    dafür gibts eben die möglichkeiten sich routinen anzulegen in alexa. trotzdem funktionieren automatismen wie shuttercontrol im ioB. gerade bei den shelly2.5 kann man da auch die 4 favoriten verwenden.
                      HobbyBastler @crashoverride last edited by
                      @crashoverride sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                      [...] Frage: Einfach Rollladen zu/auf oder hoch/runter und er fährt vollständig zu bzw. auf und richtig herum, wie mache ich das 😥
                      [...] Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
                      Ich war auf der Suche nach derselben Lösung wie ihr. Und eure Antworten haben mich inspiriert, etwas anderes, aber sehr simples, zu versuchen. Man ergänze den Befehl um das Wort "ganz".
                      Also: "Rolladen ganz hoch" oder "... ganz runter". Klappt einwandfrei. "Auf" und "zu" klappt nicht, weil diese Steuerung wohl für Lichtdimmer ausgelegt ist, da gibt es diese Befehle ja nicht.
                      Ihr seid inzwischen bestimmt schon selbst drauf gekommen, aber ich wollte das Ganze mal für andere Hilfesuchende aufschreiben.
                      Beste Grüße 🙂
                        tltm_smarthome @BBTown last edited by
                        @bbtown said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                        @crashoverride
                        Das Thema hatten wir vor langer Zeit schon einmal.
                        Mein letzter Stand war (Gedächtnisprotokoll) dass dies tatsächlich nicht direkt geht, da es den "Typ" Rolladen (Blind) bei Alexa nicht gibt.
                        Ich glaube die Lösung/Workaround war, in der Alexa App eine Routine anzulegen die von der Syntax her auf auf/zu oder hoch/runter reagiert.
                        Wenn jemand andere/aktuelle Erkenntnisse hat, dann her damit 🙂
                        Gibs da nach zwei Jahren keine Neuerung dazu?
                        Im iot-Adapter gibs ja leider noch immer keine "Blinds" zur Auswahl.
                        Wollte eigentlich von Node-Red (mit der Plattform hier für Alexa https://red.cb-net.co.uk/) komplett zu ioBroker umziehen, die Alexa-Integration ist für mich aber leider ein Rückschritt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @tltm_smarthome last edited by
                          @tltm_smarthome schon mal was vom adapter shuttercontrol gelesen?
                            Ähm und wie soll mir der helfen?
                            Hab in dem viel für die Automatisierung gesehen, aber nichts für die Alexa Integration.
                            Mich interessiert die korrekte Einbindung für die Sprachsteuerung.
                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @tltm_smarthome last edited by
                              @tltm_smarthome theoretisch, kann der DP mit direkter Prozentangabe gesteuert werden oder eben z.b. per Routine in Alexa mit auf/zu, hoch/runter oder was auch immer du hinterlegst
                              • da_Woody
                                @tltm_smarthome meine shelly steuerung (skill) ist in alexa drinnen. macht was ich ansage.
                                  tltm_smarthome @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                  DP
                                  Jetzt hab ich ein Abkürzungsproblem - was ist ein DP?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @tltm_smarthome last edited by
                                    @tltm_smarthome DatenPunkt
                                      tltm_smarthome @da_Woody last edited by
                                      @da_woody said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                      Müsst ich mir anschauen, muss ich dann ber vermutlich noch für die Homematic übersetzen?
                                        @djmarc75 said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                        Danke! Hätt ich mir denken können.
                                        Ja als "Switch" kann man da tatsächlich %-Werte an steuern, aber die Befehle sind dann in der Alexa mehr für Licht ausgelegt, nicht für Rolläden, Jalousien, Markisen - es klappt halt kein "öffnen/schließen", nur das "ganz hoch/ganz runter". Muss ich der Frau mal erklären, dass es anders heißt und in der Alexa-App das Symbol nimmer passt.
                                        Mit dem Workaround werd ich aber halt mal ausharren.
                                        alexa alexa skill cloud iot
                                        14
                                        31
                                        7661
