    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Sammydk @hennerich last edited by
      @hennerich
      Auf die beiden Pfeile drücken.
      G Dietmar
        Sammydk @Chris87 last edited by Sammydk
        @chris87
        ist es dir möglich von deinem Solardashboard einen Export *.json zu machen, so wie Hennerich das im Tutorial am Anfang erstellt hat?
        Bin überwältigt von deinem Dashboard und da meine Solaredge noch unterwegs ist bin ich natürlich schon mal am probieren und soweit es mir möglich ist am vorbereiten.
        G Dietmar
          hennerich @Sammydk last edited by
          @sammydk sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          @hennerich
          Danke Dietmar! 😁
          Hier mein Export (bitte bedenken, dass ich keinen Speicher habe)
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16				value		true	false	false
          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8				value		true	false	false
          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16				value		true	false	false
          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false
          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false
          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false
          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
            @chris87
            G Dietmar
            Du meinst aus dem Grafana?
            Hier ist meins noch mal:
             "__inputs": [
                 "name": "DS_INFLUXDB",
                 "label": "InfluxDB",
                 "description": "",
                 "type": "datasource",
                 "pluginId": "influxdb",
                 "pluginName": "InfluxDB"
             "__requires": [
                 "type": "panel",
                 "id": "gauge",
                 "name": "Gauge",
                 "version": ""
                 "type": "grafana",
                 "id": "grafana",
                 "name": "Grafana",
                 "version": "8.0.3"
                 "type": "panel",
                 "id": "grafana-clock-panel",
                 "name": "Clock",
                 "version": "1.1.3"
                 "id": "influxdb",
                 "name": "InfluxDB",
                 "version": "1.0.0"
                 "type": "panel",
                 "id": "stat",
                 "name": "Stat",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "timeseries",
                 "name": "Time series",
                 "version": ""
             "annotations": {
               "list": [
                   "builtIn": 1,
                   "datasource": "-- Grafana --",
                   "enable": true,
                   "hide": true,
                   "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                   "name": "Annotations & Alerts",
                   "type": "dashboard"
             "editable": true,
             "gnetId": null,
             "graphTooltip": 0,
             "id": null,
             "links": [],
             "panels": [
                 "datasource": "${DS_INFLUXDB}",
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "palette-classic"
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "axisPlacement": "auto",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "line",
                       "fillOpacity": 20,
                       "gradientMode": "opacity",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineInterpolation": "linear",
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                       "scaleDistribution": {
                         "type": "linear"
                       "showPoints": "never",
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                       "thresholdsStyle": {
                         "mode": "off"
                     "decimals": 0,
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Temp."
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#FF7383",
                             "mode": "fixed"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Feuchte"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#3274D9",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "unit",
                           "value": "humidity"
                 "gridPos": {
                   "h": 7,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 0
                 "hideTimeOverride": true,
                 "id": 46,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "displayMode": "list",
                     "placement": "bottom"
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "pluginVersion": "8.0.3",
                 "targets": [
                     "alias": "Temperatur",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.5_TempAussen",
                     "orderByTime": "ASC",
                     "policy": "default",
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "time_series",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "24h",
                 "timeShift": null,
                 "title": "Außentemperatur",
                 "type": "timeseries"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "thresholds"
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 12000,
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "semi-dark-green",
                           "value": null
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 7,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 0
                 "id": 14,
                 "interval": "5s",
                 "options": {
                   "orientation": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "showThresholdLabels": false,
                   "showThresholdMarkers": false,
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Leistung",
                 "type": "gauge"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "fillOpacity": 35,
                       "gradientMode": "none",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "decimals": 1,
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "watt"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Sonnenstand"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#96D98D",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "unit",
                           "value": "short"
                           "id": "min",
                           "value": 1
                           "id": "custom.axisPlacement",
                           "value": "hidden"
                           "id": "custom.lineStyle",
                           "value": {
                             "dash": [
                               10,
                               10
                             "fill": "dash"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "PV Leistung"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#FADE2A",
                             "mode": "fixed"
                           "id": "custom.fillOpacity",
                           "value": 10
                           "id": "custom.fillBelowTo",
                           "value": "Hausverbrauch"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Hausverbrauch"
                       "properties": [
                           "id": "color",
                           "value": {
                             "fixedColor": "#8AB8FF",
                             "mode": "fixed"
                           "value": "PV Leistung"
                           "id": "custom.lineWidth",
                           "value": 0
                           "value": 1
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "TempWR"
                       "properties": [
                           "id": "unit",
                           "value": "short"
                           "id": "min",
                           "value": 1
                           "value": "hidden"
                 "gridPos": {
                   "h": 9,
                   "w": 12,
                   "x": 11,
                   "y": 0
                 "id": 22,
                 "interval": "4m",
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "displayMode": "hidden",
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "targets": [
                     "alias": "PV Leistung",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "2m"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "Hausverbrauch",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "2m"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch",
                     "refId": "B",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "Sonnenstand",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "none"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation",
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                     "alias": "TempWR",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter",
                     "refId": "D",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV",
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "0": {
                             "text": "standby"
                           "1": {
                             "text": "läuft"
                         "type": "value"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "blue",
                           "value": null
                           "color": "green",
                           "value": 1
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 2,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 7
                 "id": 42,
                 "options": {
                   "colorMode": "value",
                   "graphMode": "area",
                   "justifyMode": "center",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": true
                   "text": {},
                   "textMode": "value"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "0_userdata.0.Test",
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "table",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ölbrenner",
                 "transformations": [],
                 "type": "stat"
                 "cacheTimeout": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "1": {
                             "text": "AUS"
                           "2": {
                             "text": "Nachtmodus"
                           "3": {
                             "text": "Starten"
                           "4": {
                             "text": "Produktion"
                           "5": {
                             "text": "Begrenzte Produktion"
                           "6": {
                             "text": "Herunterfahren"
                           "7": {
                             "text": "Fehler"
                           "8": {
                             "text": "Wartung"
                         "type": "value"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "blue",
                           "value": 2
                           "value": 4
                           "color": "semi-dark-red",
                           "value": 7
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 2,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 7
                 "id": 9,
                 "interval": "1m",
                 "links": [],
                 "maxDataPoints": 100,
                 "options": {
                   "justifyMode": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Wechselrichter",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "decimals": 1,
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 60,
                     "min": 20,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 30
                           "color": "yellow",
                           "value": 35
                           "color": "green",
                           "value": 40
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 3,
                   "x": 0,
                   "y": 9
                 "id": 5,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "showThresholdMarkers": true,
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.7_TempHeizVL",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "VL-Temperatur",
                 "type": "gauge"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "decimals": 1,
                     "displayName": "",
                     "mappings": [],
                     "max": 60,
                     "min": 20,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 38
                           "color": "yellow",
                           "value": 43
                           "color": "green",
                           "value": 47
                     "unit": "celsius"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 3,
                   "x": 3,
                   "y": 9
                 "id": 4,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "last"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {}
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "modbus.0.holdingRegisters.12_TempBoilerO",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "WW-Temperatur",
                 "type": "gauge"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 9
                 "id": 48,
                 "options": {
                   "bgColor": "#181b1f",
                   "clockType": "24 hour",
                   "countdownSettings": {
                     "endCountdownTime": "2020-11-09T22:57:52+01:00",
                     "endText": "00:00:00"
                   "dateSettings": {
                     "dateFormat": "DD.MM.YYYY",
                     "fontSize": "40px",
                     "fontWeight": "normal",
                     "locale": "",
                     "showDate": true
                   "mode": "time",
                   "timeSettings": {
                     "fontSize": "60px",
                     "fontWeight": "bold"
                   "timezone": "",
                   "timezoneSettings": {
                     "fontSize": "12px",
                     "showTimezone": false,
                     "zoneFormat": "offsetAbbv"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "transparent": true,
                 "type": "grafana-clock-panel"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "#F2495C",
                           "value": null
                           "color": "#73BF69",
                           "value": 0
                           "color": "#73BF69"
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 9
                 "id": 18,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "graphMode": "none",
                   "orientation": "horizontal",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Import/Export",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "bars",
                       "fillOpacity": 35,
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": true,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "links": [],
                     "mappings": [],
                     "min": 0,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "none"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 6,
                   "w": 8,
                   "x": 15,
                   "y": 9
                 "hideTimeOverride": false,
                 "id": 23,
                 "interval": "",
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "min"
                   "tooltip": {
                     "mode": "single"
                 "targets": [
                     "alias": "Erzeugt",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "1d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell",
                     "query": "SELECT last(\"value\")  / 1000 FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag\" WHERE $timeFilter",
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "3w",
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Erzeugung in kWh",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "red",
                           "value": null
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 12
                 "id": 20,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "mean"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Hausverbrauch",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 0,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "rgb(200, 200, 200)",
                           "value": null
                     "unit": "Liter"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 15
                 "id": 52,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Heizölverbrauch 2022",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 15
                 "id": 54,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.cumulativeReading",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Stromverbrauch 2022",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 15
                 "id": 34,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Eigenverbrauch heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 15,
                   "y": 15
                 "id": 31,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Netzbezug heute",
                 "type": "stat"
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 19,
                   "y": 15
                 "id": 44,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ersparnis heute",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "description": "",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 0,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 18
                 "id": 50,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "",
                     "groupBy": [],
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölKostenTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Heizkosten 2022",
                 "type": "stat"
                 "datasource": null,
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 5,
                   "x": 6,
                   "y": 18
                 "id": 56,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Verbrauchszaehler__StromVerbrauchTotal.currentYear.costs.05_currentYear",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Stromkosten 2022",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 18
                 "id": 27,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell\" WHERE (\"value\" != '396.0906') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)",
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "PV Erzeugung heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 15,
                   "y": 18
                 "id": 29,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Einspeisung heute",
                 "type": "stat"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [
                         "options": {
                           "match": "null",
                           "result": {
                             "text": "N/A"
                         "type": "special"
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                     "unit": "€"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 3,
                   "w": 4,
                   "x": 19,
                   "y": 18
                 "id": 43,
                 "interval": null,
                 "links": [],
                 "options": {
                   "fieldOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "text": {},
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": null,
                 "timeShift": null,
                 "title": "Ersparnis Total",
                 "type": "stat"
             "refresh": "10s",
             "schemaVersion": 30,
             "style": "dark",
             "tags": [],
             "templating": {
               "list": []
             "time": {
               "from": "now/d",
               "to": "now/d"
             "timepicker": {
               "refresh_intervals": [
                 "10s",
                 "30s",
                 "1m",
                 "5m",
                 "15m",
                 "30m",
                 "1h",
                 "2h",
                 "1d"
             "timezone": "",
             "title": "PV Anlage",
             "uid": "SrydEpzRk",
             "version": 79
            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Daneben hatte ich mir noch eines für die Handyansicht gebaut. Falls das wen interessiert:
                "__inputs": [
                    "description": "",
                "__requires": [
                    "type": "panel",
                    "id": "gauge",
                    "name": "Gauge",
                    "version": ""
                    "type": "grafana",
                    "id": "grafana",
                    "name": "Grafana",
                    "version": "8.0.3"
                    "type": "panel",
                    "name": "Clock",
                    "version": "1.1.3"
                    "type": "panel",
                    "id": "graph",
                    "name": "Graph (old)",
                    "version": ""
                    "id": "influxdb",
                    "name": "InfluxDB",
                    "version": "1.0.0"
                    "type": "panel",
                    "id": "stat",
                    "name": "Stat",
                    "version": ""
                    "type": "panel",
                    "id": "timeseries",
                    "version": ""
                "annotations": {
                  "list": [
                      "builtIn": 1,
                      "enable": true,
                      "hide": true,
                      "type": "dashboard"
                "editable": true,
                "gnetId": null,
                "graphTooltip": 0,
                "id": null,
                "links": [],
                "panels": [
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 0
                    "id": 48,
                    "options": {
                      "dateSettings": {
                        "fontSize": "28px",
                        "locale": "",
                        "showDate": true
                      "mode": "time",
                      "timeSettings": {
                        "fontSize": "40px",
                      "timezone": "",
                        "fontSize": "12px",
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "custom": {
                          "axisLabel": "",
                          "barAlignment": 0,
                          "fillOpacity": 20,
                          "hideFrom": {
                            "legend": false,
                            "tooltip": false,
                            "viz": false
                          "lineStyle": {
                            "fill": "solid"
                          "lineWidth": 1,
                          "pointSize": 5,
                            "type": "linear"
                          "spanNulls": true,
                          "stacking": {
                            "group": "A",
                            "mode": "none"
                            "mode": "off"
                        "decimals": 0,
                        "links": [],
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "green",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 80
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": [
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                            "options": "Temp."
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "id": "unit",
                              "value": "humidity"
                    "gridPos": {
                      "h": 7,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 3
                    "id": 46,
                    "options": {
                      "legend": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "tooltip": {
                        "mode": "single"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": "24h",
                    "timeShift": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "custom": {
                          "axisLabel": "",
                          "barAlignment": 0,
                          "fillOpacity": 35,
                          "hideFrom": {
                            "legend": false,
                            "tooltip": false,
                            "viz": false
                          "lineWidth": 1,
                          "pointSize": 5,
                            "type": "linear"
                          "spanNulls": true,
                          "stacking": {
                            "group": "A",
                            "mode": "none"
                            "mode": "off"
                        "decimals": 1,
                        "links": [],
                        "mappings": [],
                        "min": 0,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "green",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 80
                        "unit": "watt"
                      "overrides": [
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "id": "unit",
                              "value": "short"
                              "id": "min",
                              "value": 1
                              "value": "hidden"
                              "value": {
                                "dash": [
                                  10,
                                  10
                                "fill": "dash"
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "value": 10
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                          "properties": [
                              "id": "color",
                              "value": {
                                "mode": "fixed"
                              "value": 0
                              "value": 1
                          "matcher": {
                            "id": "byName",
                            "options": "TempWR"
                          "properties": [
                              "id": "unit",
                              "value": "short"
                              "id": "min",
                              "value": 1
                              "value": "hidden"
                    "gridPos": {
                      "h": 8,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 10
                    "id": 22,
                    "interval": "4m",
                    "options": {
                      "legend": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "tooltip": {
                        "mode": "none"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "2m"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "2m"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "none"
                            "type": "fill"
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                        "alias": "TempWR",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "hide": false,
                        "refId": "D",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "PV",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 12000,
                        "min": 0,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 18
                    "id": 14,
                    "interval": "5s",
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 18
                    "id": 20,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "mean"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "#F2495C",
                              "value": null
                              "color": "#73BF69",
                              "value": 0
                              "color": "#73BF69"
                        "unit": "watt"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 21
                    "id": 18,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "mean"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "aliasColors": {},
                    "bars": true,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "decimals": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "links": []
                      "overrides": []
                    "fill": 0,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 24
                    "hiddenSeries": false,
                    "id": 23,
                    "interval": "",
                    "legend": {
                      "alignAsTable": true,
                      "avg": false,
                      "current": false,
                      "hideEmpty": false,
                      "hideZero": false,
                      "max": false,
                      "min": true,
                      "rightSide": false,
                      "show": false,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": false,
                    "linewidth": 1,
                    "nullPointMode": "null",
                    "options": {
                      "alertThreshold": true
                    "percentage": false,
                    "pointradius": 0.5,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "seriesOverrides": [],
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "steppedLine": false,
                    "targets": [
                        "alias": "Erzeugt",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "1d"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "rawQuery": false,
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": "3w",
                    "timeRegions": [
                        "$$hashKey": "object:148",
                        "colorMode": "background6",
                        "fill": true,
                        "fillColor": "rgba(234, 112, 112, 0.12)",
                        "line": false,
                        "lineColor": "rgba(237, 46, 24, 0.60)",
                        "op": "time"
                    "timeShift": null,
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                      "value_type": "individual"
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "$$hashKey": "object:84",
                        "decimals": null,
                        "format": "none",
                        "label": "",
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "0",
                        "show": true
                        "$$hashKey": "object:85",
                        "format": "short",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": "1",
                        "show": false
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 30
                    "id": 27,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "rawQuery": false,
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 30
                    "id": 34,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 33
                    "id": 29,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 33
                    "id": 31,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 36
                    "id": 44,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 2,
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "match": "null",
                              "result": {
                                "text": "N/A"
                            "type": "special"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 36
                    "id": 43,
                    "interval": null,
                    "links": [],
                    "options": {
                      "fieldOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 39
                    "id": 56,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Stromkosten 2021",
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "kwatth"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 39
                    "id": 54,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "null"
                            "type": "fill"
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "mean"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Stromverbrauch 2021",
                    "type": "stat"
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [
                            "options": {
                              "0": {
                                "text": "standby"
                              "1": {
                                "text": "läuft"
                            "type": "value"
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "blue",
                              "value": null
                              "color": "green",
                              "value": 1
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 2,
                      "w": 8,
                      "x": 0,
                      "y": 42
                    "id": 42,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": true
                      "text": {},
                      "textMode": "value"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "stat"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "decimals": 1,
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 60,
                        "min": 20,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 30
                              "color": "yellow",
                              "value": 35
                              "color": "green",
                              "value": 40
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 44
                    "id": 5,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "color": {
                        "decimals": 1,
                        "displayName": "",
                        "mappings": [],
                        "max": 60,
                        "min": 20,
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "color": "red",
                              "value": null
                              "color": "red",
                              "value": 38
                              "color": "yellow",
                              "value": 43
                              "color": "green",
                              "value": 47
                        "unit": "celsius"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 6,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 44
                    "id": 4,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "last"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {}
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "last"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "type": "gauge"
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "decimals": 0,
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "€"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 0,
                      "y": 50
                    "id": 50,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "alias": "",
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Heizkosten 2021",
                    "type": "stat"
                    "datasource": null,
                    "description": "",
                    "fieldConfig": {
                      "defaults": {
                        "mappings": [],
                        "thresholds": {
                          "mode": "absolute",
                          "steps": [
                              "value": null
                        "unit": "Liter"
                      "overrides": []
                    "gridPos": {
                      "h": 3,
                      "w": 4,
                      "x": 4,
                      "y": 50
                    "id": 52,
                    "options": {
                      "reduceOptions": {
                        "calcs": [
                          "lastNotNull"
                        "fields": "",
                        "values": false
                      "text": {},
                      "textMode": "auto"
                    "targets": [
                        "groupBy": [],
                        "refId": "A",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                        "tags": []
                    "timeFrom": null,
                    "timeShift": null,
                    "title": "Heizöl 2021",
                    "type": "stat"
                "refresh": "",
                "style": "dark",
                "tags": [],
                "templating": {
                  "list": []
                "time": {
                  "from": "now/d",
                  "to": "now/d"
                "timepicker": {
                    "10s",
                    "30s",
                    "1m",
                    "5m",
                    "15m",
                    "30m",
                    "1h",
                    "2h",
                    "1d"
                "timezone": "",
                "title": "PV mobile View",
                "uid": "qDQoA0Zgk",
                "version": 15
                @hennerich
                besten Dank dir noch mal für die schnelle Unterstützung.
                Das json von Grafana, damit meinte ich @chris87, aber auch deine Arbeit ist sehr gelungen, vor allem die Idee mit der Handyseite, schau ich mir auch schon mal an.
                  @hennerich
                  der Tip mit dem Speicher ist echt wertvoll, Ich bekomme einen LG ~10 kW, gut das Du das noch mal angesprochen hast.
                  Mit den beiden false false Werten lag ich ja dann doch richtig bei meiner Analyse.
                  Auch hierzu noch mal besten Dank
                    dering @cybtrash last edited by
                    @cybtrash Hi cybtrash, ich habe das gleiche Verhalten wie bei dir. Hast du schon eine Lösung dafür gefunden?
                    Ich habe soeben beim Solardge Support via WhatsApp eine Aktualisierung beider Wechselrichter anstoßen lassen.
                    Aktuelle Versionen bei mir sind:
                    DSP1 1.0.1159 (Update auf 1.0.1428)
                    DSP2 2.0.1012 (Update auf 2.0.1206)
                      @cybtrash Meine Wechselrichter und Batterie wurden jetzt erfolgreich aktualisiert, jedoch ohne Erfolg.
                      Wechselrichter:
                      DSP1 = 1.0.1428
                      DSP2 = 2.0.1206
                      Kommunikationskarte (CPU) Version = 3.2724.0
                      Ich weiß nicht, was man noch machen kann...
                      Ich könnte versuchen es als Bug bei SolarEdge anzugeben.
                        Chris87 @Sammydk last edited by
                        @sammydk
                        Sorry, hab länger nicht mehr nachgeschaut hier.
                        Welches Dashboard meinst du genau?
                        Hab inzwischen mehrere.
                        MfG Chris
                          @chris87
                          Hallo Chris, leider kenne ich deine aktuellen Dashboards nicht, Habe nur ein hier im Forum von Dir gesehen und das war schon mal sehr schön, von den Inhalten und auch von der Gestalltung.
                          Ich benötige den/die Export einfach nur um zu lernen wie die Umsetzung erfolgt ist.
                          Wenn Du magst, kannst Du mir die ja auch als Export per PN zukommen lassen.
                          • Josef Kristen
                            Josef Kristen @Sammydk last edited by
                            ich bin neu hier und versuche meinen SolarEdge Wechselrichter auszulesen. Per Modbus. Das funktioniert auch grundsätzlich aber ich komme nicht an die von euch beschriebenen "M_xxxxx" Werte. Beispiel : "M_AC_Power", "M_Exported"
                            Alles was mir geliefert wird seht ihr unten in der Liste. (Daten zur Produktion aber nicht zum Bezug)
                            Habt ihr eine Idee wie ich auch an die M-Wertekomme?
                            Grundsätzlich ist der Wechselrichter auf bei der RS485-1 Schrittstelle auf "Modubus (Mulit-Gerät) eingestellt und der Zähler auf "Einspeisung und Bezug (E+I)
                            ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnte über den Modbus auch den Bezug auszulesen damit ich diesen gegen die Produktion rechnen kann.
                            NM_Module: "se_inverter"
                            C_SunSpec_ID: "xxxxx"
                            C_SunSpec_DID: "103"
                            C_SunSpec_Length: "50"
                            C_Manufacturer: "SolarEdge "
                            C_Model: "SE10K-RWS48BEN4"
                            C_Version: xxxx"
                            C_SerialNumber: "xxxxx"
                            C_DeviceAddress: "1"
                            I_AC_Current: "0"
                            I_AC_CurrentA: "0"
                            I_AC_CurrentB: "0"
                            I_AC_CurrentC: "0"
                            I_AC_Current_SF: "-2"
                            I_AC_VoltageAB: "4094"
                            I_AC_VoltageBC: "4095"
                            I_AC_VoltageCA: "4080"
                            I_AC_VoltageAN: "2361"
                            I_AC_VoltageBN: "2363"
                            I_AC_VoltageCN: "2360"
                            I_AC_Voltage_SF: "-1"
                            I_AC_Power: "0"
                            I_AC_Power_SF: "0"
                            I_AC_Frequency: "5001"
                            I_AC_Frequency_SF: "-2"
                            I_AC_VA: "0"
                            I_AC_VA_SF: "0"
                            I_AC_VAR: "0"
                            I_AC_VAR_SF: "0"
                            I_AC_PF: "0"
                            I_AC_PF_SF: "0"
                            I_AC_Energy_WH: "7306819"
                            I_AC_Energy_WH_SF: "0"
                            I_DC_Current: "0"
                            I_DC_Current_SF: "0"
                            I_DC_Voltage: "0"
                            I_DC_Voltage_SF: "-1"
                            I_DC_Power: "0"
                            I_DC_Power_SF: "0"
                            I_Temp_Sink: "0"
                            I_Temp_SF: "-2"
                            I_Status: "2"
                            I_Status_Vendor: "0"
                            I_Event_1: "4294967295"
                            I_Event_2: "4294967295"
                            I_Event_1_Vendor: undefined
                            I_Event_2_Vendor: "4294967295"
                            I_Event_3_Vendor: "4294967295"
                            I_Event_4_Vendor: "0"
                            • Z
                              zimbombo @hennerich last edited by Homoran
                              Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                              @hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.
                              MOD-EDIT: Text entschärft
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @zimbombo last edited by Glasfaser
                                @zimbombo
                                Bitte keine Angaben hier im Forum ...
                                wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
                                ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )
                                Bitte Editieren / löschen !
                                  lisalisa @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                  @zimbombo
                                    Juri88 last edited by Juri88
                                    Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.
                                    Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt
                                    Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte
                                    In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt
                                    Der SE7K erzeugt 1.380 Watt
                                    Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom
                                    Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
                                    Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:
                                    PV: 4.880 W
                                    Akku: 3.500 W
                                    Netz: 0 W
                                    Verbrauch: 1.380 W
                                    Das ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.
                                    SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.
                                    Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post. 🙂
                                      Beim Entladen passt es wieder. Es ist so, dass der Hybrid WR beim Laden keinen Drehstrom anzeigt, insofern nicht noch ins Netz gespeist wird. Wie ist das denn bei Anderen, die einen Hybrid WR haben?
                                        Keiner eine Idee oder einen Hinweis?
                                          Strobi @Juri88 last edited by
                                          @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.
                                          Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.
                                          Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)
                                          Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
                                          Zahlenbeispiel:
                                          WR1 liefert 2500W
                                          WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
                                          Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
                                          Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.
                                          Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.
                                          Viele Grüße,
                                          Strobi
                                            simon86 @Smidl last edited by
                                            @smidl hast du das Problem in den Griff bekommen?
                                            Stehe vor der gleichen Problematik
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199494
