    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • eric2905
      eric2905 @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      @eric2905
      Oh Gott, da muss ich meine Familie ja eine Woche in Urlaub schicken.
      Nöö. Hatte alles in 30-45 Minuten komplett umgezogen (inkl. Basteln, Backup und neu machen).
        biker1602 @eric2905 last edited by
        @eric2905
        Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann und nicht mit Konsole usw?
        arteck andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by arteck
          @biker1602 nein wird es nicht. da hier zu IMMER das projekt zigbee2mqtt installiert und konfiguriert werden muss.. und dies geht nur per console.. da es nix mit iobroker zu tun hat
            biker1602 @arteck last edited by
            @arteck
            So ich habe mich es getraut und der Adapter ist auch Grün
            aber unter Objekte sind keine Geräte. Ich denke die braucht man nicht neu anlernen?
              @biker1602 ach komm.. in der Beschreibung steht DETALIERT was man machen muss..
              du hast die sheperd.db nicht kopiert.. oder zumindest kopiert aber nicht umbenannt
                ChrisXY last edited by
                Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
                Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
                • andre
                  andre Developer @biker1602 last edited by
                  Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
                  Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
                  MfG,
                  André
                    ChrisXY @IdleBit last edited by ChrisXY
                    @idlebit
                    Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
                    Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
                    Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
                    also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
                    wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
                    genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
                    Wie würde meins den in HEX aussehen?
                    pan_id: 6751
                    ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
                    network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
                      A Former User @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      6751
                      Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
                      Pan_id: 1A5F
                      ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
                      network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
                      Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ChrisXY @Guest last edited by
                        @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden 🙂
                        Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
                          arteck Developer Most Active @andre last edited by
                          @andre meinst bestimmt nur docker ..
                            ChrisXY @Guest last edited by ChrisXY
                            @ciddi89 PUHHHHHHH
                            Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                                        READ THIS CAREFULLY
                            Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                            - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
                            If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                            Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
                            Webinterface läuft auch noch nicht..
                            Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
                            Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
                            Aber dann scheint er die config zu zerstören
                            • andre
                              andre Developer @arteck last edited by
                              @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
                              Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
                              Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
                              MfG,
                              André
                              PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
                                @andre na mir brauchst du das nicht erklären.. 🙂
                                ich dachte du zauberst was um die installetion per docker zu vereinfachen 🙂
                                  @chrisxy hast du die id mit Anführungsstriche oder ohne eingetragen? Ich meine die müsste ohne
                                    @ciddi89 ```
                                    homeassistant: false
                                    permit_join: true
                                    frontend:
                                    port: 8080
                                    mqtt:
                                    base_topic: zigbee2mqtt
                                    server: mqtt://192.168.4.100:1783
                                    user: myuser
                                    password: mypw
                                    serial:
                                    port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                                    advanced:
                                    pan_id: 0x1A5F
                                    ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                                    channel: 11
                                    network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                                    last_seen: ISO_8601_local
                                    homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                    legacy_api: false
                                    legacy_availability_payload: false
                                    output: json
                                    transmit_power: 20
                                    log_level: warn
                                    device_options:
                                    legacy: false
                                    availability: true
                                    Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                                    Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                                    Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                                    Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                                    Nun läuft es :)
                                      Frank579 @IdleBit last edited by
                                      wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg 🙂
                                      Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
                                      Danke für eure Tipps 🙂
                                      Gruß Frank
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @Frank579 last edited by
                                        Moin @frank579,
                                        das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
                                        Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
                                        F Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @idlebit alles klar Danke👍
                                          Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
                                          • Quarkmax
                                            Quarkmax @IdleBit last edited by
                                            @idlebit
                                            Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
                                            arteck IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            97433
