    4. Frage zu Shelly Plus 1
      Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
      @infinity sagte in Frage zu Shelly Plus 1:
      dann bin ich wohl in einer anderen Umgebung aufgewachsen.
      wahrscheinlich in
      meiner alten DDR
      ich kenne auch nur den guten alten Klingeltrafo mit 12V~. Ansonsten alles 230 (damals 220) V. und heute noch 24V= für Bussysteme
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @infinity last edited by
        @bananajoe Nagut, dann bin ich wohl in einer anderen Umgebung aufgewachsen.
        Sämtliche Häuser die ich kenne, haben damals ihr Licht genau so verdrahtet, viel praktischer und sicherer.
        Davon ab verstehe ich nach wie vor nicht, warum die Relais nicht AC und DC vertragen wie der Uni.
        Hey, dann ist das aber ja die Chance für dich eine schöne Lösung auch für deine Nachbarn & Co zu entwickeln wie man die alten Stromstoßschalter durch etwas Smartes ersetzt.
        Was ich auch einfach mal probieren würde wäre die Shellys im 230V Modus an deine 12V Wechselstrom zu hängen. Ja, das soll nicht funktionieren ....
        Es gibt ja auch 12V AC auf DC Wandler ... 12 Euro auf Amazon. 1.95 Euro auf Aliexpress
          Dieter_P @infinity last edited by Dieter_P
          @infinity
          wenn Du den DDR Stromstoßschalter ersetzen möchtest oder auch Defekte dort hast, ok. Aber dafür "verzweifelt" irgendwelche China-Elektronik einbauen, würde ich mir 2x überlegen. Nicht ohne Grund haben die jetzigen DDR-Modelle zwar simpel aber zuverlässig funktioniert über Jahrzehnte.
          Da würde ich auch über einen 1:1 Tausch evtl. gegen sowas nachdenken.
          Frag mal wie lange die Elkos im Dauerbetrieb halten dürften auf der gezeigten Elektronik (annäherend ähnlich lange natürlich auch beim Shelly).
          den shelly quasie in Reihe dahinter erfüllt nicht Deine gewünschte Funktion?
          • I
            infinity @Dieter_P last edited by
            @dieter_p said in Frage zu Shelly Plus 1:
            Ja doch schon, nur wie gesagt, Platzmangel auf der Hutschiene.
            Es wäre natürlich die einfachste Lösung.
            • I
              infinity @infinity last edited by
              Also hier mal ein Bild von dem absolut professionellen Testeinbau hinter dem Relais.
              Zufälligerweise war neben dem Relais, wofür ich den Shelly haben wollte, noch etwas Platz.
              Es geht mir bei dem Versuch auch um den Empfang.
              Ich habe zwar eine Fritzbox als Mesh im Keller, aber der Shelly sitzt natürlich suboptimal in einer Blechkiste + 2 Wände dazwischen.
              Aber es scheint zu funktionieren, mal schaun ob die Verbindung stabil bleibt.
              • BananaJoe
                @infinity da ich über 60 Shellys in meinem Sicherungskasten habe, habe ich diesem mal einen Repeater AVM-1200 spendiert und ein LAN-Kabel in den Schrank gezogen ...
                • I
                  infinity @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Lan Kabel ja, Repeater nein.
                  Denkbar wäre eventuell noch eine Fritzbox als Mesh neben dem ganzen Geraffel an die Wand zu hängen, das wäre die billigste Variante.
                  Es gibt wohl auch so Dinger für die Hutschiene, aber preislich/platztechnisch eher unattraktiv.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @infinity last edited by BananaJoe
                    @infinity Naja, der AVM 1200 ist ein "Repeater über LAN" und im FritzBox-Mesh eingebunden (was übrigens ganz hervorragend funktioniert).
                    Also eigentlich ein AccessPoint. Und der 1200 ist eher klein, nur etwas größer als die Hutschienen-Schukosteckdose an der er steckt: 95b84db5-0ab9-42e9-a097-88e8edc7f7f7-image.png
                    Blau = Shelly 1 in 3D-gedruckter Halterung
                    Ein wenig teuer ist der geworden ... ich habe den über Treuepunkte an der Tankstelle bekommen ...
                    • I
                      @bananajoe Hach ja, von so viel Platz kann ich leider nur träumen ...
                      Und ja ich weis was der 1200 ist und ich weis auch, dass er teurer als eine gebraucht geschossene Fritzbox ist. 😉
                      • BananaJoe
                        Öhm, Montag war der Elektriker da ... weil die 3 Felder x 6 Reihen proppevoll sind ( Das erste Feld ist komplett mit Eingangsicherung und Zähler belegt).
                        Daneben hängt noch ein 1 x 6 Reihen Schrank als Erweiterung (auch proppelvoll mit Klemmen).
                        Und um Platz zu schaffen (ich muss noch mal 20 Tasmota Strommesser unterbringen) bauen wir links daneben noch einen 2 Felder x 6 Reihen Schrank und lassen einen FI + 20 Sicherungen umziehen.
                        Ich komme aus der Datentechnik und fand damals bei der Renovierung unseres Hauses aus den 60er eigentlich so etwas wie KNX total toll, aber teuer. Wegen der Datentechnik habe ich dann von jedem Schalter/Steckdose usw. jeweils ein eigenes Stromkabel in den Keller gezogen, da kommen mehr als 120 Kabel an (3 und 5fach). Jeder Raum hat mindestens 2 Sicherung, nach Licht und Steckdosen getrennt. So konnte bisher immer alles im Verteilerschrank gelöst werden (aus Steckdose Taster machen, andere Steckdose schalten lassen usw.)
                        Als Smarthome anfing war das natürlich ein Traum, so konnte ich z.B. einfach die Stromstoßschalter durch Shellys ersetzen oder kann pro Raum/Steckdose/Lampe den Verbrauch erfassen. Aber die Platzreserve für weitere Smarthome-Wünsche ist einfach zu gering ... und für die kommende Solaranlage sollen noch mal extra Sicherungen gesetzt und Kabel gezogen werden.
                        Mit 6 Feldern x 6 Reihen ist dann aber auch Ende der Fahnenstange, mehr Platz ist da im Keller nicht.
                        Ich konnte auch feststellen das ich nicht der einzige bin der das so gemacht hat, mein Hauselektriker fand das auch cool. Ist natürlich bei der Renovierung ein riesiger Aufwand gewesen die Kabelwege zu schaffen.
                        PS: Ich habe da auch noch eine komplette Datenverkabelung im Haus mit einem 800x2000x600mm Datenschrank und 60 Cat 6 Anschlüssen ... mein Frau frotzelt immer das in ihrer Firma alles viel schlechter ist als bei uns zu Hause.
                        • I
                          @bananajoe Ja unser Haus war 1980 fertig gebaut, wie man an des Relais sieht in der DDR.
                          Mein Vater ist Elektriker, so das unsere Elektrik damals relativ modern war.
                          Wie bei dir, in jedem Raum Licht + Steckdosen seperat abgesichert.Klappsicherungen, keine Schraubsicherungen! Das war richtig modern damals und nicht so einfach zu kriegen.
                          Alle Lichtschalter 12V ~, dafür wurde ein mächtig dickes Klingeldrahtbündel mit viel Reserven überall hin gezogen.
                          Wir haben 3 Verteilerschränke, verteilt auf 3 Etagen, Keller, 1.Etage, Dachgeschoss, leider ohne wirkliche Erweiterungsmöglichkeiten, da alle in der Wand und mal so eben aufhacken und daneben einen zweiten setzen ist nicht.
                          Irgendwann muss ich den im Keller wohl mal neu machen und in dem Zuge auf 12V Gleichstrom umstellen, dann wird vieles einfacher.
                          Aber vorerst beobachte ich den Shelly erstmal eine Weile, wie er sich so schlägt.
                          Bei den 12V ~ DDR Relais gab es in über 40 Jahren so gut wie keine nennenswerten Ausfälle, vielleicht so 3-4 von 30.
                            sadri @infinity last edited by
                            Hallo @infinity, darf die Schaltspannung, also im Laststromkreis 200V DC betragen? Ich finde sehr widersprüchliche Angaben.
                            5927
