    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
      @matze_hh
      Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.
      Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?
      Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.
      Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.
      EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.
        Kuckuckmann @Sternmiere last edited by
        @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Cool!
        Noch ein zwei andere Fragen:
        Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?
        Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.
        Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
        Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
          @kuckuckmann
          ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.
          In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.
          @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.
          Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0
          EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...
          @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...
            Kuckuckmann @Tom_W last edited by
            @tom_w
            Huhu,
            ja gibt es hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
              Kuckuckmann @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ja, ne?
              Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können
              Sternmiere 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sternmiere
                Sternmiere @Kuckuckmann last edited by
                @kuckuckmann @armilar
                Ich kann Euch das gerne mal vorführen via Discord oder Zoom. Lasst uns das aber am besten via Chat abstimmen.
                Und vom Code her versuche ich mal zu verstehen, wie das Umblättern überhaupt funktioniert.
                  Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                  @armilar hab das mal nachgestellt. Funktioniert soweit super, aber die Icons wechseln falsch. Nur die Farbe passt. Bei "Offen" kommt das Icon "garage-open-variant" in grün, bei "geschlossen" kommt das Icon "garage-open" in rot.
                  Fehler gefunden. War nicht als "gate" gekennzeichnet.🤦
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Sternmiere last edited by
                    Alle Events vom NSPanel (Antworten) werden in der
                    function HandleButtonEvent(words): void {
                    verarbeitet.
                    bNext, bPrev und bUp sind für die Navigation
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                      Habe das Tor (gate) noch hinzugefügt...
                        jprisum.de last edited by
                        Hallo und schön das es euch gibt.
                        Ich habe das NSPanel mit Tasmota 12.2.0 geflasht und das Display mit Lovelace UI über den IOBroker mir Daten versorgt.
                        Leider bekomme ich die englische Anzeige und die Uhrzeit ist auch nicht korrekt, immer eine Stunde zu spät.
                        Im Script ist de-DE eingestellt.
                        Könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben ?
                        Vielen lieben Dank im voraus
                        Jürgen
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @jprisum.de last edited by Armilar
                          @jprisum-de
                          Hatten wir vor kurzem erst... Lag an einer fehlerhaften und veralteten NodeJS - Version
                          • Welche NodeJS benutzt du denn?
                          • Auf was für einem System läuft denn der ioBroker?
                          EDIT:
                          https://forum.iobroker.net/post/874000
                          Ab da mal weiterblättern 😉
                            monarc last edited by
                            ich stehe gerade vor ein paar Fragen und bin mir recht sicher, dass der ein oder andere diese recht kurz und schnell beantworten kann. Im Wiki habe ich zu den Fragen nichts finden können.
                            1. Wie geht ihr vor wenn es eine neue Version des TypeScripts gibt? Es sind ja oftmals Änderungen an verschiedenen Stellen und auch an Stellen wo man etwas anpassen muss. Ich denke hier in erster Linie an die Zeilen 1-650, ich glaube danach muss man eigentlich nichts an die eigenen Gegebenheiten anpassen.
                            2. Wie genau funktioniert das mit den Updates von Tasmota, TFT (Nextion?!), Berry Driver (notwendig?). Ich hatte eben für den TFT eine Aktualisierung anstehen und habe auf Ja gedrück, passiert ist aber soweit ich das beurteilen kann nichts.
                            3. Was bewirk die Zeile "<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},"? Auf meinem Panel bekomme ich an dieser Stelle nichts angezeigt.
                            Vielen Dnak im Voraus.
                            VG
                            Marc
                            D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DaPeace @monarc last edited by
                              @monarc Ich hatte wegen genau dieser Frage Armilar gebeten ein Leeres Skript mit zu veröffentlichen.
                              Damit ist es mir heute auch problemlos gelungen ein Update zu machen auf die Aktuelle Version.
                              Man muß dann nur noch den Screensaver anpassen, den Link zur RESULT + CMND und die Räume reinkopieren aus dem alten Skript.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @monarc last edited by Armilar
                                @monarc
                                zu 1) Ich mache eine neue Version im Skriptverzeichnis und füge den kompletten Code ein. Sofern keine Änderungen in der Config sind übertrage ich die komplett mit den Variablen und ändere noch die beiden Panelpfade. Wenn es Änderungen in der Config gibt, dann ziehe ich die per Hand nach. Das Type sollte ja Fehler erzeugen, solange etwas Fehlt.
                                zu 2) Im Script-Header ist immer die korrekte Version für FlashNextion enthalten. Der Berry-Driver hat sich noch nie geändert. Würde aber ebenfalls im Skript-Header stehen.
                                zu 3) Das ist nur ein Schalter auf den Datenpunkt in 0_userdata vom Typ socket oder light. Wenn du den visualisieren möchtest, musst du einen Alias bauen und einbinden.
                                  Danke für die schnellen Rückmeldungen.
                                  Meinst du @Armilar man könnte das Thema "NSPanel Service" vor allem "Manuelle-Updates" und "Einstellungen", so wie es im TypeScript angelegt ist im Wiki mit aufnehmen und genauer erläutern?
                                  • Armilar
                                    @monarc
                                    Ist zwar nur eine Beispielseite, aber ja - unter den Beispielen könnte man die Seite mal exemplarisch beschreiben, die zu den 0_userdata Datenpunkten führt. Und da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Können ja diverse Subpages sein.
                                      jprisum.de @Armilar last edited by jprisum.de
                                      @armilar
                                      Vielen Dank für die schnell Antwort.
                                      Ich benutze den IOBroker auf einem Raspi alles ist frisch installiert, ich werde deinen Tip jetzt mal durchführen und berichte.
                                      Node.js: v12.22.6
                                      • Sternmiere
                                        Moin,
                                        ich habe gerade zusammen mit @Armilar das Problem mit dem Pager bei mir analysiert. Vielen Dank für die Unterstützung!
                                        Letztendlich ist das Problem bei mir gelöst. Es lag ein einer falschen Einstellung in meinen MQTT-Einstellungen im ioBroker.
                                        Bei mir nutze ich meine MQTT-Instanz als Client. Dort war in den Einstellungen noch der Hacken bei "Nur bei Änderungen publizieren" gesetzt. Nachdem ich diesen entfernt habe und die Instanz neu gestartet wurde, klappt das Navigieren durch die Karten ohne Probleme.
                                        Könnten diejenigen, die hier noch das Problem hatten, bitte mal in ihren MQTT-Einstellungen dieses Flag prüfen und Rückmeldung geben? Diese Einstellung muss deaktiviert sein!
                                          DaPeace @Armilar last edited by
                                          @armilar eine Frage noch, ich hab das Update mal mit der leeren Seite gemacht. Das funzt soweit auch ABER der Screensaver schaltet immer zwischen DP und Wetter. Ich hab var weatherForecast: false;
                                          Da sollte das doch eigentlich nicht mehr wechseln oder sehe ich das falsch?
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            @jprisum-de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Node.js: v12.22.6
                                            Ja, könnte das Problem evtl. schon lösen.
                                            Nochmal an alle der Hinweis: "never touch a running system" ist bei Serversystemen die schlechteste Option. Haltet eure Server aktuell (Auch was Updates angeht).
                                            Der ioBroker arbeitet mit Node.js als Laufzeitumgebung. Wenn diese veraltet ist, können einige Dinge eventuell nicht funktionieren. Daher empfohlene Version ist v16.18.0
                                            Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6626265
