    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      ChrisXY last edited by
      Also ich würd das ja gerne machen aber alle HEX umrechner geben wir dieses [] format nicht aus wie es in der Doku steht ...
      Welcher Rechner mit welchen Optionen liefert das richtige Format
      • andre
        andre Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Meinst du es wird den Adapter auch mal so geben das man ihn wie die anderen Adapter einfach von ioBroker aus installieren kann
        Ja, wird es. Die Aufnahme ins Repo ist bereits beantragt. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis dass es sich hier um einen Tester Thread handelt!
        Ausserdem Wichtig: Der Adapter verbindet lediglich iobroker mit zigbee2mqtt. So wie auch die Homatic Adapter nur die Verbindung zur CCU herstellen. Es wird also immer erforderlich sein außerhalb von iobroker eine zigbee2mqtt Instanz zu laufen zu haben...
        MfG,
        André
          ChrisXY @IdleBit last edited by ChrisXY
          @idlebit
          Bitte etwas genauer ausführen ? Der Text scheint mir falsch zu sein. Es muss doch PANID, ExtPAN,Network also ALLE3 nicht NUR PAN_ID ??
          Und wie bekomme ich mit den [ usw. der Link Liefert ein anderes Format
          Dabei ist zu bedachten, dass NUR DIE PAN_ID ins HEX Format überführt werden muss behilflich ist ein Hex Konverter wie dieser : https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html . Die Restlichen Werten liegen schon im richtigen Format, müssen nur in die richtige Schreibweise überführt werden.
          also aus ext_pan_id: 00124b0237b988
          wird die ext_pan_id: 0x00, 0x12, 0x4b, 0x02, 0x37, 0xb9, 0x88
          genau so muss auch der network_key umgeschlüsselt werden.
          Wie würde meins den in HEX aussehen?
          pan_id: 6751
          ext_pan_id: DDDDDDDDDDDDDDDC
          network_key: 01030507090B0D0F00010406080A0C0D
            A Former User @ChrisXY last edited by
            @chrisxy said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            6751
            Nein nur die Pan ID muss konvertiert werden. Die anderen Werte musst du manuell ändern. immer vor zwei Ziffern 0x hinzufügen. Das steht da aber auch ziemlich deutlich in der Readme?
            Pan_id: 1A5F
            ext_pan_id: 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC
            network_key: 0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D
            Wenn keine extPanID vorhanden ist/war so wie bei mir, kann man den weg lassen. Und kann in der Config das extra_pan_id: entfernen. Dann nimmt man nur Pan_ID und Network Key.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ChrisXY @Guest last edited by
              @ciddi89 Puhh genau in dieser Sekunde nach 5 mal genauen Lesen hab ich es nun verstanden 🙂
              Stimmt schon wie es in der Doku steht hab wieder zu Kompliziert gedacht.
                arteck Developer Most Active @andre last edited by
                @andre meinst bestimmt nur docker ..
                  ChrisXY @Guest last edited by ChrisXY
                  @ciddi89 PUHHHHHHH
                  Also da sind einige fehler drin wie die einrückung bei frontend.. in der Doku fehlt da die einrückung. Das hab ich alles nun soweit geschafft aber er frisst meine Pan ID nicht
                              READ THIS CAREFULLY
                  Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
                  - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '1A5F')
                  If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
                  Ich habe es mal als zahl ohne HEX versucht ODER mit 0x1A5F... dann war der fehler weg aber die config.yaml war zerstört überall absätze aber unten Devices ganz viele Geräte .. Aber das ist ja so nicht richtig.
                  Webinterface läuft auch noch nicht..
                  Also mit der PAN ID ist noch was falsch ...
                  Ich hätte gesagt die richtige HEX von meiner PANID : 6751 ist: 0x1A5F
                  Aber dann scheint er die config zu zerstören
                  • andre
                    andre Developer @arteck last edited by
                    @arteck Nein, das hat nix it Docker zu tun. Der Adapter selbst kommt ja ins iobroker Repo und lässt sich von daher in Zukunft auch, wie alle anderen Adapter, über die Admin UI von iobroker installieren. Das war m. E. Die Frage.
                    Trotzdem braucht man dann aber weiterhin eine zigbee2mqtt Instanz (außerhalb von iobroker) auf die sich der Adapter verbinden kann. Diese Instanz gehört aber nicht mehr zum Iobroker. Genauso wie das bei anderen Bridges (z. B. Homematic) auch der Fall ist.
                    Ich denke dieser Fakt ist vielen Usern noch unklar. Beim zigbee2mqtt Adapter handelt es sich nicht um eine eigenständige Zigbee Bridge, wie beim zigbee Adapter, sondern um einen "connector" zu zigbee2mqtt. Die Hardware (zigbee Stick) wird also nicht mehr vom iobroker Adapter bedient, sondern vom zigbee2mqtt...
                    MfG,
                    André
                    PS: Ich kann nachvollziehen, dass es für viele User Fragen auf wirft, wenn der "neue Zigbee Adapter" plötzlich allein nicht mehr ausreicht. Daher sollten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass man die Adapter nicht 1:1 vergleichen, bzw. einfach so gegeneinander ersetzen kann. Vielleicht hilft eine Infografik zur Funktionsweise in der Doku @nox309?
                      @andre na mir brauchst du das nicht erklären.. 🙂
                      ich dachte du zauberst was um die installetion per docker zu vereinfachen 🙂
                        @chrisxy hast du die id mit Anführungsstriche oder ohne eingetragen? Ich meine die müsste ohne
                          @ciddi89 ```
                          homeassistant: false
                          permit_join: true
                          frontend:
                          port: 8080
                          mqtt:
                          base_topic: zigbee2mqtt
                          server: mqtt://192.168.4.100:1783
                          user: myuser
                          password: mypw
                          serial:
                          port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HOO-if00
                          advanced:
                          pan_id: 0x1A5F
                          ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDC]
                          channel: 11
                          network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D]
                          last_seen: ISO_8601_local
                          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                          legacy_api: false
                          legacy_availability_payload: false
                          output: json
                          transmit_power: 20
                          log_level: warn
                          device_options:
                          legacy: false
                          availability: true
                          Das ist nun die FINALE Config die auch Funktioniert.
                          Frontend musste ich das host wegmachen und die einrückung ist wichtig in der Doku falsch!
                          Ebenso habe ich noch User / PW für mqtt eingetragen
                          Die Pan ID musste ich ohne Klammern mit nem 0x davor reinpacken
                          Nun läuft es :)
                            Frank579 @IdleBit last edited by
                            wollte auch schon länger auf Zigbee2MQTT umsteigen da ich mittlerweile alles was MQTT ist über meinen Mosquitto Server laufen habe, das zerpflücken des Json hatte mich aber noch etwas davon abgehalten mangels Zeit, das fällt ja jetzt mit dem Adapter weg 🙂
                            Hätte aber noch eine frage: macht es Sinn als MQTT den Mosquitt Server zu nehmen oder besser direkt vom Z2M auf den Adapter ? welche vor / Nachteile gibt es oder was wird empfohlen.
                            Danke für eure Tipps 🙂
                            Gruß Frank
                            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • IdleBit
                              IdleBit @Frank579 last edited by
                              Moin @frank579,
                              das ist tatsächlich fast egal da die bevorzugte Kommunikation aktuell über Websocket läuft und das MQTT nur für den Start von Zigbee2MQTT gebraucht wird.
                              Vorteil an einen separaten MQTT-Server ist das wenn du den Adapter aktualisierst oder restartest das Zigbee2MQTT nicht rummeckert das er kurzzeitig die Verbindung zum MQTT-Server verloren hat.
                              F Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @idlebit alles klar Danke👍
                                Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen 🙈
                                • Quarkmax
                                  Quarkmax @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  Wo kann ich denn Benutzer und Password für meinen externen MQTT-Server eingeben?
                                  arteck IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
                                    @quarkmax https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                                    Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax oder meinst du im Adapter?
                                      • Quarkmax
                                        Quarkmax @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Zigbee2Mqtt und Mosquitto läuft stabil, ich meinte im Adapter, damit ich meinen externen Broker Mosquitto, ich weiß, da steht experimentell, verbinden kann und nicht Websocket auswählen muss.
                                        IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • IdleBit
                                          @quarkmax Ja experimentell und wird aktuell nicht fokussiert (aus Zeitmangel) warum nutzt du nicht Websocket?
                                            @quarkmax warum mosquitto ?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            97993
