    4. JavaScript - erste Gehversuche
      legro @Homoran last edited by legro
      Danke für den Hinweis. Aber hier hatte ich selbst schon vergeblich nach einer Möglichkeit gesucht, eine Ein-/Ausgabe Funktion zu finden.
      Mir ist (als Anfänger) völlig unklar, welche Elemente wie, wo, wann, .. bereitstehen. Beispielsweise kann ich doch in Safari mich problemlos der Funktionen alert und prompt bedienen. Da Blockly ja im Browser läuft, dachte ich, dass diese Funktionen doch wohl zur Verfügung stehen müssten. Warum geht mein obiges Beispiel nicht?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
        @legro sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
        wie dir jetzt schon mehrfach gesagt wurde ist eine Ein- Ausgabe auf dem ioBroker Server nicht vorgesehen und auch Unsinn.
        Die Ausgabe müsste auf dem Frontend erscheinen, doch der js Adapter läuft auf dem Server
        tut es eben nicht!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
          Beispielsweise kann ich doch in Safari mich problemlos der Funktionen alert und prompt bedienen. Warum geht mein obiges Beispiel nicht?
          @Homoran hat den Link gepostet. Dort kannst Du nachlesen, welches JS-Funktionen Du nutzen kannst und welche nicht.
          alert und prompt sind nicht dabei - aus gutem Grund.
          Mit Safari interagierst Du - mit dem ioBroker nicht.
          Zumindest nicht direkt. Indirekt kannst Du eine Visualisierung wie z.B. VIS verwenden, um Werte einzugeben und Meldungen zu erhalten.
          Die Gretchenfrage: Was willst Du erreichen?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
            tut es eben nicht!
            Das Frontend zur "Bedienung" von Blockly ist ein Browser-Frontend.
            Was daraus generiert wird ist JavaScript ... zu Ausführung auf dem Server ... und nirgendwo sonst.
              legro @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in JavaScript - erste Gehversuche:
              Hatte ich da nicht geschrieben? Ich möchte Werte ausgeben und einlesen können.
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Naja, das ist ein wenig unspezifisch.
                Du willst also an einem Gerät (Tablet, PC, what auch ever) Werte sehen, diese (oder andere) Werte verändern und wieder an das System übergeben?
                Wie gesagt: VIS
                Beispiel:
                Ich habe einen Datenpunkt mit dem ich festhalte, wann ich die SIM-Karte meiner EMA neu aufladen muss.
                Anzeige und Eingabe zugleich.
                  wo und wie?
                  genau!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
                    naja,
                    der javascript Adapter stellt über das Webinterface des admin den JS-Editor zur Verfügung.
                    dort sieht man dann auch die Logausgaben via console.log
                    Das kompilierte Script läuft ausschließlich auf dem Server
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                      Vielleicht sollte man das an dieser Stelle nochmal ganz klar differenzieren:
                      Jeder moderne Browser ist in der Lage, JS auszuführen. Alles was man an Online-Tutorials so findet geht in der Regel in diese Richtung. Da kann man viel ausprobieren. Und weil man mit dem Browser auch praktischerweise gleich ein UI zur Verfügung hat, kann man auch Dinge wie alert, prompt und was auch immer verwenden.
                      Nun gibt's seit einigen Jahren auch Frameworks - vorrangig Node.js - mit denen JS auf dem Server ausgeführt wird. Und der ioBroker nutzt genau das ... server-side-JavaScript.
                      Und da er von Natur aus eben ein Server ist, der 24/7 unbeaufsichtigt läuft, verbietet sich halt alles was mit Benutzer-Interaktion zu tun hat.
                      @legro Stelle dir ein Programm vor, das beim Auftreten eines bestimmten Ereignisses den Benutzer per Dialog informiert und eine Aktion erwartet:
                      confirm('Es ist ein Fehler aufgetreten!')
                      Laut Murphy passiert sowas entweder Nachts oder wenn Du im Urlaub bist.
                      Das Programm bliebe an exakt dieser Stelle stehen und wartet bis zum Sanktnimmerleinstag auf eine Antwort.
                      Was genau willst Du erfassen und wo/wie weiterverarbeiten?
                      Hast Du schon eine Visualisierung aufgesetzt?
                      Da könnte man Dir dann beim konkreten Einsatzzweck deutlich besser helfen.
                      L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        homecineplexx @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht du kannst als aus und eingabe zB auch Telegram benutzen und dann deine Settings darüber steuern
                          legro @Codierknecht last edited by legro
                          Unsere Visualisierung ist schon recht weit fortgeschritten. In Auszügen kannst du hier dir ein Bild davon machen, was wir so alles bisher umgesetzt haben.
                          Und nun mein bescheidenes Vorhaben, zu dem ich hier Fragen stellte:
                          Ich möchte durch Klicken auf eine Schaltfläche (Widget) erreichen, dass ein Eingabefenster auf dem Bildschirm erscheint, in dem ich einen Wert eingeben kann. Diesen möchte ich in einen Datenpunkt speichern oder weiterverarbeiten.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by Codierknecht
                            @legro
                            Widget gehören dem Frontend. Das hat mit Blockly und Server-Side-JavaScript ja nix zu tun.
                            Und mal unter uns: Du hast eine durchgestylte VIS und willst den Anwender doch nicht im Ernst mit so 'nem popeligen Eingabeprompt kommen 😉
                            Auch wenn das mit JS in der VIS durchaus möglich wäre.
                            Da wäre sowas hier doch sicher eleganter:
                            Du hast also eigentlich kein JS-Problem, sondern Fragen zur VIS.
                            [EDIT]
                            Funktioniert übrigens wunderbar. Text rein, OK klicken und schon steht das Eingegebene im DP.
                              genau!
                              Das ist der Knackpunkt! Dann ist js Bestandteil der HTML Seite
                                .. Du hast eine durchgestylte VIS und willst den Anwender doch nicht im Ernst mit so 'nem popeligen Eingabeprompt kommen 😉
                                Meine offenbar falsche Vorstellung bzw. Einschätzung war, dass ich in Blockly nahezu beliebigen Java-Code einpflegen könnte. Das gewählte Beispiel war sozusagen mein „Hello World“ Programm.😁
                                Armilar liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @legro last edited by
                                  Warum sollte das denn nicht gehen (vorausgesetzt du meinst JS)?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                                    @armilar sagte in JavaScript - erste Gehversuche:
                                    Weil im Blockly und damit in Server-Side-JavaScript Dinge wie alert usw. nicht funktionieren.
                                    @legro Du kannst - wenn nötig - in der VIS JavaScript hinterlegen:
                                    Braucht man aber eigentlich recht selten, weil es für fast alles das passende Widget gibt.
                                    Armilar L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      klar 😉 war auch fairerweise auf das Beispiel bezogen. Mit Ausnahme von ein paar Funktionen stimmt das "nahezu" aber sehr wohl. 😂
                                        @Codierknecht
                                        Dank eurer Hinweise wurde mir klar, dass ich mein Vorhaben werde wohl ad acta legen müssen. Innerhalb von Blockly kann man nur die hier aufgeführten Sprachelemente verwenden. Ein freies Programmieren, wie ich es mir erhoffte habe und es gewohnt bin, kann ich damit halt in Blockly nicht realisieren.
                                        • Codierknecht
                                          @legro
                                          Du musst halt strikt zwischen Client und Server trennen.
                                          Du könntest wie gezeigt ein passendes Widget in Deiner VIS einsetzen und damit Werte durch den Anwender eingeben.
                                          Das Widget schreibt dann in einen DP.
                                          Im Blockly reagierst Du auf Änderungen dieses DP und verarbeitest die Eingaben.
                                            @Codierknecht
                                            Natürlich hat Blockly einen reduzierten Funktionsumfang, da es für Einsteiger gedacht ist ("höhere Programmierung" würde dort ggf. mit Funktionen gehen.
                                            Aber das ist nicht dein Problem!
                                            Anscheinend ist dir trotz mehrfachen Erklärungen die Ursache immer noch nicht klar.
                                            Deine Vorstellungen stammen aus der Web-Programmierun, wo HTML Seiten über den Browser mit dem User kommunizieren können.
                                            So etwas geht auf einem Server nicht
                                            1705
