    3. Cloud Dienste
    4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
      apollon77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 STOP WARTE! ... da fehlt noch was .. paar mins
        apollon77 last edited by
        @DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
        DJMarc75 Fabio Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @apollon77 last edited by
          @apollon77 mit 3.19.10
          alexa2.0
          	2022-10-27 09:25:06.721	info	Initialization Done ...
          ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
            @djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
            • DJMarc75
              @apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
                @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
                DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                  auch in Stable
                  macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
                  • Fabio
                    Fabio @apollon77 last edited by
                    @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
                    Fabio
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      SmartHome Devices bleiben leer .
                      Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
                      Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
                      Delete und Discover Devices.
                      Fabio Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        Fabio @haselchen last edited by Fabio
                        @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                          @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
                            Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
                              emil70 last edited by emil70
                              So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
                              Update auf 3.19.10 schlägt fehl
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@8.15.0
                              2 info using node@v16.17.1
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 10ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:project Completed in 9ms
                              10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                              11 timing config:load:user Completed in 4ms
                              12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              13 timing config:load:global Completed in 1ms
                              14 timing config:load:validate Completed in 1ms
                              15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
                              16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                              17 timing config:load Completed in 51ms
                              18 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                              21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                              22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                              23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                              24 timing config:load:flatten Completed in 7ms
                              25 timing npm:load:display Completed in 9ms
                              26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs
                              27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                              28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                              29 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                              31 timing npm:load Completed in 84ms
                              32 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                              33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                              34 silly logfile done cleaning log files
                              35 timing idealTree:init Completed in 2679ms
                              36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms
                              37 silly idealTree buildDeps
                              38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                              39 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                              40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit)
                              41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10
                              42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                              43 silly fetch manifest https@^1.0.0
                              44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                              45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                              46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit)
                              47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit)
                              48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit)
                              49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit)
                              50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms
                              51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                              52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                              53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                              54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                              55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                              56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                              57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                              58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                              59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                              60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit)
                              61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit)
                              62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit)
                              63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit)
                              64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit)
                              65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms
                              66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                              67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                              68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0
                              69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                              70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                              71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit)
                              72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit)
                              73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit)
                              74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms
                              75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                              76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit)
                              77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0
                              78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                              79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                              80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                              81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                              82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                              83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                              84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1
                              85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit)
                              86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit)
                              87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit)
                              88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit)
                              89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit)
                              90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms
                              91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                              92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                              93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                              94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0
                              95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit)
                              96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms
                              97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms
                              98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0
                              99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms
                              100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                              101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1
                              102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                              103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit)
                              104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms
                              105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                              106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                              107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                              108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                              109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit)
                              110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit)
                              111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms
                              112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                              113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms
                              114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                              115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0
                              116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1
                              117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms
                              118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                              119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                              120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms
                              121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms
                              122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                              123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                              124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms
                              125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                              126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                              127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms
                              128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                              129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms
                              130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                              131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                              132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                              133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                              134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms
                              135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
                              136 timing idealTree Completed in 5554ms
                              137 timing command:install Completed in 5570ms
                              138 verbose type version
                              139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                              139 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                              139 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                              140 verbose cwd /opt/iobroker
                              141 verbose Linux 4.4.180+
                              142 verbose node v16.17.1
                              143 verbose npm  v8.15.0
                              144 error code ETARGET
                              145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                              146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              146 error notarget a package version that doesn't exist.
                              147 verbose exit 1
                              148 timing npm Completed in 5826ms
                              149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906
                              150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915
                              151 verbose code 1
                              152 error A complete log of this run can be found in:
                              152 error     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                              Weiss jemand warum?
                              System ist ein
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:1501 MHz
                              Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                              RAM:11.5 GB
                              System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20
                              Node.js:v16.17.1
                              time:1666876562132
                              timeOffset:-120
                              Adapter-Anzahl:443
                              NPM:8.15.0
                              Datenträgergröße:3572.6 GB
                              Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB
                              Betriebszeit:5 T. 03:21:58
                              Aktive Instanzen:28
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:16.17.1
                              _nodeNewest:16.18.0
                              _nodeNewestNext:16.18.0
                              _npmCurrent:8.15.0
                              _npmNewest:8.15.0
                              _npmNewestNext:8.19.2
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                                @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                kann nicht auf 3.19.10 updaten
                                trotz Process exited with code 0 bleibt er auf 3.19.9
                                $ iobroker upgrade alexa2@3.19.10 --debug
                                Update alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.alexa2@3.19.10... (System call)
                                npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T12_58_05_541Z-debug-0.log
                                upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Ja, Sentry hat irgendwie beim Publish von deren kram nen Fehler gemacht grmmpfff
                                  https://github.com/getsentry/publish/issues/1513 ... die sind dran.
                                  Geben wir inhnen ne stunden... Ich ne neue Version und Repo Update dauert genauso lang
                                  getsentry-release created this issue in getsentry/publish
                                  closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.17.0 #1513
                                    A Former User @Negalein last edited by A Former User
                                    @negalein @apollon77
                                    kann auch nicht auf die 3.19.10 upgraden, kommt immer ein NPM@error (sentry/utils@7.17.0 ), andere Adapter (Synology, Wireshark) gingen problemlos.
                                    Node 16.18.0 und NPM 8.19.2, debian 10, lxc.
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob upgrade --debug
                                    This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                    -> 3.19.10:
                                    Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                                    Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                                    Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    NPM version: 8.19.2
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                    das npm debuglog:
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                    1 info using npm@8.19.2
                                    2 info using node@v16.18.0
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 6ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 7ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 19ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                    15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                    16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                    17 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                    18 timing config:load Completed in 36ms
                                    19 timing npm:load:configload Completed in 37ms
                                    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                    22 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                                    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                                    24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                                    25 timing config:load:flatten Completed in 5ms
                                    26 timing npm:load:display Completed in 7ms
                                    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                    29 timing npm:load:logFile Completed in 7ms
                                    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    32 timing npm:load Completed in 56ms
                                    33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                    35 silly logfile done cleaning log files
                                    36 timing idealTree:init Completed in 1962ms
                                    37 timing idealTree:userRequests Completed in 54ms
                                    38 silly idealTree buildDeps
                                    39 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                                    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.synology
                                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 1642ms (cache hit)
                                    42 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 3.19.10
                                    43 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                                    44 silly fetch manifest https@^1.0.0
                                    45 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                                    46 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                                    47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 1012ms (cache hit)
                                    48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 1016ms (cache hit)
                                    49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 1022ms (cache hit)
                                    50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 1028ms (cache hit)
                                    51 timing idealTree:#root Completed in 2720ms
                                    52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                    53 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                    54 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                                    55 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                                    56 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                                    57 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                                    58 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                                    59 silly fetch manifest cookie@^0.4.1
                                    60 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                                    61 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                                    62 silly fetch manifest ws@^8.8.1
                                    63 silly fetch manifest uuid@^8.3.2
                                    64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 39ms (cache hit)
                                    65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 46ms (cache hit)
                                    66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 51ms (cache hit)
                                    67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 53ms (cache hit)
                                    68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 54ms (cache hit)
                                    69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 60ms (cache hit)
                                    70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 62ms (cache hit)
                                    71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 72ms (cache hit)
                                    72 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 91ms
                                    73 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                                    74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 10ms (cache hit)
                                    75 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                                    76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 8ms (cache hit)
                                    77 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                                    78 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                                    79 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 uuid@8.3.2 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.3.2
                                    80 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 ws@8.10.0 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.8.1
                                    81 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                                    82 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                                    83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 23ms (cache hit)
                                    84 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 26ms (cache hit)
                                    85 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 83ms
                                    86 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                                    87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 10ms (cache hit)
                                    88 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                                    89 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                                    90 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                                    91 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                                    92 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                                    93 silly fetch manifest micromatch@^4.0.2
                                    94 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                                    95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 17ms (cache hit)
                                    96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 22ms (cache hit)
                                    97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 21ms (cache hit)
                                    98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 23ms (cache hit)
                                    99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/micromatch 23ms (cache hit)
                                    100 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 57ms
                                    101 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                                    102 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                                    103 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                                    104 silly placeDep ROOT micromatch@4.0.5 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^4.0.2
                                    105 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 16ms
                                    106 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 0ms
                                    107 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 0ms
                                    108 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                                    109 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 4ms
                                    110 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                                    111 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                                    112 timing idealTree:node_modules/micromatch Completed in 0ms
                                    114 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/uuid Completed in 0ms
                                    115 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws Completed in 0ms
                                    116 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 1ms
                                    117 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                    118 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                    119 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 12ms
                                    120 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                    121 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                    122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 cookie@0.4.2 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: ^0.4.1
                                    123 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 45ms
                                    124 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                                    125 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 5ms
                                    126 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                                    127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                                    128 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                    129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                    130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                    131 timing idealTree:buildDeps Completed in 3045ms
                                    132 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 81ms
                                    133 timing idealTree Completed in 5147ms
                                    134 timing command:install Completed in 5162ms
                                    135 verbose type version
                                    136 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                    136 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                                    136 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                                    137 verbose cwd /opt/iobroker
                                    138 verbose Linux 5.15.64-1-pve
                                    139 verbose node v16.18.0
                                    140 verbose npm  v8.19.2
                                    141 error code ETARGET
                                    142 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                    143 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    143 error notarget a package version that doesn't exist.
                                    144 verbose exit 1
                                    145 timing npm Completed in 5402ms
                                    146 verbose unfinished npm timer reify 1666877587370
                                    147 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666877587378
                                    148 verbose code 1
                                    149 error A complete log of this run can be found in:
                                    149 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                      User berichtet es geht jetzt
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        A Former User @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ja, lief jetzt durch, Adapter geht wieder, Danke fuers Update!
                                          toste @Guest last edited by
                                          @apollon77 Adapter installation auf 3.19.10 kein Problem, aber SmartDevices gehen (noch ) nicht.
                                          apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            apollon77 @toste last edited by
                                            @toste sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                            Ja ich hoffe ich bekomme noch Rückmeldung von Amazon zum Warum.
                                            Ich hoffe Inständig das nicht irgendwelche "dummen User" (sorry) den Adapter-Code anpassen um die Smart Home device infos schneller zu laden und damit Probleme für alle anderen verursachen.
                                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            70
                                            7729
