    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Zeiphyr last edited by
      @zeiphyr aktualisieren sich denn die anderen Felder? Hast du das Setup durchgeführt?
      • Z
        Zeiphyr @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ja, die anderen Felder hatten sich aktualisiert. Habe den esp32 nochmal neu aufgesetzt und das Setup neu durchlaufen lassen und nun ist das value auch auf der Seite vom ai on the Edge da und im iobroker wird es auch angezeigt.
        Nun muss ich nochmal schauen das ich die Einstellungen in dem Float alle richtig eingestellt bekomme 🙂
        • oberfragger
          oberfragger @Sammydk last edited by
          @sammydk Nee. Bei mir löppts ja. Hatte aus meinem MagicMirror-Projekt noch Beispielspiegel. Hab dann einen angepasst und grobmotorisch mit Dremel angepasst.
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Ich hab es jetzt aufgegeben und bin ganz prakmatisch zum Zählen ganzer Zahlen übergegangen, dass heisst ich zähle nur noch ganze m3 am Gaszähler. Ich konnte machen was ich will, ich bekomme die Reflektionen nicht weg und die erste Stelle hinter dem Komma wird immer falsch erkannt...
            Wenn ich Lust habe, drucke ich mir das Spiegel Gehäuse aus und versuch es damit.
            Ich hab sogar das Gehäuse mit weissem Papier ausgelegt.. bringt bei mir alles nix... 😞
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
              @lucifor1976 an meinem Wasserzähler hatte ich die LED ganz abgeklebt und statt dessen ein USB-Licht mit eingebaut was als Werbegeschenk irgendwo drin lag.
              Funktionierte besser ... aber die Lampe flimmerte in Wirklichkeit sehr schnell. Das war für die Bilder egal, die Infrarotschnittstelle des Zählers hat aber wohl versucht das auszuwerten weshalb die "> 12 Jahre" Batterie in dem Ding nach weniger als 2 Monaten tot war.
                Fubak 0 @BananaJoe last edited by
                Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
                Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.
                  jomjol @Fubak 0 last edited by
                  @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.
                  F Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @bahnuhr
                    kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
                    Aber dennoch.
                    Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
                    Version der Software 12.0.1
                    Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
                    Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
                    Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
                    Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
                    Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
                    Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.
                      Sammydk @Sammydk last edited by Sammydk
                      Ich meine den Error der an dieser Stelle aufgetreten ist
                        @sammydk
                        Und hier die Config.ini
                        [MakeImage]
                        ;LogImageLocation = /log/source
                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                        ;LogfileRetentionInDays = 15
                        Brightness = 0
                        Contrast = 1
                        Saturation = 0
                        LEDIntensity = 8
                        ImageQuality = 12
                        ImageSize = VGA
                        FixedExposure = false
                        [Alignment]
                        InitialRotate = 179
                        InitialMirror = false
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        AlignmentAlgo = default
                        FlipImageSize = false
                        /config/ref0.jpg 122 222
                        /config/ref1.jpg 236 22
                        [Digits]
                        Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                        CNNGoodThreshold = 0.5
                        ;LogImageLocation = /log/digit
                        ;LogfileRetentionInDays = 3
                        main.dig1 205 101 33 55 false
                        main.dig2 240 101 37 56 false
                        main.dig3 279 102 32 54 false
                        main.digi4 313 102 37 54 false
                        [Analog]
                        Model = /config/ana-class100_i32s100dr-v1.0_q.tflite
                        ;LogImageLocation = /log/analog
                        main.ana1 398 174 99 99 false
                        main.ana2 354 280 98 96 false
                        main.ana3 250 323 97 97 false
                        main.ana4 139 277 98 95 false
                        [PostProcessing]
                        main.DecimalShift = 0
                        PreValueUse = true
                        PreValueAgeStartup = 720
                        AllowNegativeRates = false
                        ;main.MaxRateValue = 0.5
                        ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                        ;main.ExtendedResolution = false
                        ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                        ErrorMessage = true
                        CheckDigitIncreaseConsistency = false
                        [MQTT]
                        Uri = mqtt://192.168.###.8:1883
                        MainTopic = #############
                        ClientID = ##############
                        user = #########
                        password = #########
                        ;SetRetainFlag = true
                        ;[InfluxDB]
                        ;Uri = undefined
                        ;Database =
                        ;Measurement = undefined
                        ;user = undefined
                        ;password = undefined
                        ;[GPIO]
                        ;IO0 = input disabled 10 false false
                        ;IO1 = input disabled 10 false false
                        ;IO3 = input disabled 10 false false
                        ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                        ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                        ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                        LEDType = WS2812
                        LEDNumbers = 2
                        LEDColor = 150 150 150
                        [AutoTimer]
                        AutoStart = true
                        Intervall = 4.85
                        [Debug]
                        Logfile = false
                        [System]
                        ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        TimeServer = 192.168.###.1
                        ;AutoAdjustSummertime = false
                        ;Hostname = undefined
                        SetupMode = false
                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Fubak 0 @jomjol last edited by
                          @jomjol Okay, mir war nicht klar das er sich die Punkte neu suchen muss.
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @Sammydk last edited by Jens Meyer
                            @sammydk
                            Setz mal CheckDigitIncreaseConsistency = false
                            Auf true
                            Das sollte dein Problem eleminieren
                              Sammydk @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer
                              Hallo Jens, danke für den TIP, ich werde es beobachten.
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @jomjol last edited by
                                @jomjol
                                Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                                Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?
                                  jomjol @Jens Meyer last edited by
                                  @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das läuft wie beim Wasserzähler, nur dass du eben die analogen Zähler deaktivierst. Die Position des Kommas kannst du dann in der Konfiguration festlegen.
                                  Hoffe, dass hilft.
                                  • Jens Meyer
                                    @jomjol
                                    ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?
                                      @jomjol
                                      Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
                                      • Jens Meyer
                                        @jomjol
                                        Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @Jens Meyer last edited by Jens Meyer
                                          @jens-meyer
                                          das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
                                          nur der blöde gaszähler macht probleme
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Jens Meyer last edited by BananaJoe
                                            @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
                                            Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
                                            Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
                                            Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
                                            Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
                                            Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2023264
